DathaBatone
Сообщение DathaBatone »
Приветствую! Благодарю автора за работу.
Вопрос.Dune HD 301. После ввода учетных данных все работает супер. После полного выключеня Dune и нового запуска, в папках пусто. После ввода учетки, снова все нормально работает. Учетные данные не сохраняются после выключения?
Genn0740
Сообщение Genn0740 »
Спасибо за замечательный плагин. Есть один вопрос - последнее время избранное открывается с задержкой, иногда даже сообщение "превышено время операции". При этом на 101 ой такого не наблюдаю. Думаю может дело в том что избранное на прошке содержит слишком много ссылок? Люблю забросить про запас. Научите как исправить . Лог вложил
По сети - статика прописана,днс тоже. Сидят на одном свитче
ТелекомСервис 500 мбит
Genn0740
Сегодня всё летает. Спасибо
bonas7373
Сообщение bonas7373 »
Скачал из шапки версию плагина 0.3.5.
Учётные данные не проходят. "Не верный логин или пароль".
С этим как бороться?
bonas7373 писал(а):
23 фев 2025, 13:55
Клизьмой. Даю сутки на чтение первой страницы. Если не поможет - добавлю.
xGREGORYx
Сообщение xGREGORYx »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а как удалить свои учётные данные без удаления плагина?
Ну вот допустим у меня настроенный плагин, с картинками и так далее. "Дорог как память". Я делаю бэкап, чтобы сохранить его. Если потом настраиваю свою дюну , то нет проблем. Восстанавливаю плагин со своими учётными данными. А вот если чужую? Если ли возможность выйти из учётки? Пустое поле я пробовал оставлять, плагин ругается и оставляет текущую учётку.
Dune HD Real Vision 4K Duo
Обзоры медиаплееров Dune HD
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
xGREGORYx писал(а):
23 фев 2025, 19:38
Хм... Ну набейте туфту. А потом своё. Странный сценарий, не вникал. Чужую....
xGREGORYx
Не получается туфту, он пишет, мол, неверный логин и пароль и все))
Да чего странного, я ж не с нуля каждый раз настраиваю. Ну вот у меня есть бэкап, я восстанавливаю все сразу, настройки, плагины, избранное и прочее, а дальше уже "довожу до ума". Ну а потом что, все друзья и знакомые и просто "левые" люди с Авито будут иметь HdRezka с моим аккаунтом? :) А удалять не хочется, потому что плагин уже "красивый".
Может быть в будущих обновлениях можно будет добавить выход из учётной записи?
Ну я такого трюка не знаю. А такое бывает в принципе - обнуление акка?
Короче, пусть ваши подопечные удаляют плаг в ноль, ставят и привязывают.
А то похоже на дурдом, когда пытаться свою винду с регэдитом впендюрить на чужой комп, и чтоб плясало.
xGREGORYx
Ну, по идее, если поле постое, он просто должен скидывать и все. Как в Базинга например. Там же тоже аккуанты есть, но выйти из них можно.
А так, ладно, понял - принял :)
bonas7373
23 фев 2025, 18:59
На 0.3.5 во всех разделах пусто. Лог файла прилагаю. Спасибо.
bonas7373 писал(а):
26 фев 2025, 12:20
На Украине заблочена домензона .ru
Т.е. плагин не может достучаться до моего сервера и получить актуальный домен резки.
Да и потом я сильно сомневаюсь, что ваша tv303d вытянет https-протокол, на который перешла вся резка.
bonas7373
26 фев 2025, 12:40
Странно, но на предыдущих версиях плагина (0.3.1-0.3.3) худо-бедно раньше всё работало. Не всегда, но работало))) Вчера пробовал устанавливать несколько плагинов разных версий. На исправленном плагине версии 0.2.1. тоже везде пусто. На плагине версии 0.3.3 в папках всё есть, но при запуске идёт буферизация и ничего не воспроизводится.
На новой DUNE Pro Vision 4k сейчас тоже плагин не будет работать?
bonas7373 писал(а):
26 фев 2025, 14:01
Раньше и деревья были большими. ВСЁ меняется. Особенно у тех, кто трясётся над своим контентом.
bonas7373 писал(а):
26 фев 2025, 14:01
Специально под вашу ситуацию с недоступным .ru - залил v.0.3.6
Для Pro Vision 4k проблем не вижу. На старой калоше - не знаю. Всё упирается в https
Разумеется сейчас всё работает только ч/з авторизацию. Кстати я её не увидел в вашем логе.
bonas7373
26 фев 2025, 15:36
Простите, а где скачать v.0.3.6 плагина? В шапке залита 0.3.5.
Авторизацию я не смог пройти на 0.3.5 Пишет "Не верный логин или пароль". На 0.3.3 авторизацию проходил
bonas7373 писал(а):
26 фев 2025, 16:40
Блин, геоблок же. Щас насыплю в шапку
bonas7373
26 фев 2025, 17:55
Добрый день. Установил 0.3.6. Без регистрации фильмы воспроизводятся, сериалы нет ("Электричество кончилось"). После прохождения верификации ничего уже не воспроизводится, везде буферизация. Два раза проверял. Лог с верификацией прилагаю.
В логах вижу, что плагин сделал своё дело и добыл ссылку на фильм. Остальное мне неведомо что там у вас творится.
Вы сами можете достать ссылку из лога
url===>
и крутануть на компе.
Ну и конечно же никаких прокси, антизы, забороны не должны тут использоваться.
Более добавить нечего.
bonas7373
27 фев 2025, 14:01
Спасибо за помощь.
Ничего не используется.
Подскажите, где искать причину? Просто, кроме данного плагина, больше негде и фильмы посмотреть на моей старой калоше.
Ну перезагрузите все вместе с роутером.
Попробуйте в настройках плага активировать деблокировку.
Про ДНС от гугла надо напоминать?
