Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
Re: Виртуальный Dune HD Remote Control для Windows
И как мне кажется, использовать подложкой фото пульта было не очень хорошей идеей. Лучше сделать просто набор кнопок, наподобие того, как это сделано в оригинале:
Спасибо! буду оч рад и признателен..Alex Cabbage писал(а): ↑12 фев 2023, 11:19Я подумаю, как бы это сделать меньшей кровью...
Возможность есть, только времени маловато.
Sony KDL-40W605B -> Dune:
DrewM
DrewM
- Alex Cabbage
Я, кажется, забыл упомянуть, что не везде и не всегда. Но ЧАЩЕ ВСЕГО!
И вот, можешь верить, можешь - нет, а результат только что проведённого эксперимента на PRO 4K II на скриншоте ниже: Я использую команду ui_state, потому что она более информативная, особенно это важно, когда плеер работает, т.к. информация меняется очень динамично и нужно опросы делать несколько раз в секунду.
Кстати, для команды status практически то же самое:
- Alex Cabbage
А вот на Смартбоксе, который я включал вчера (в отличие от Прошки, которую я выключил 10 минут назад) - всё нормально сейчас.
- Alex Cabbage
"О вкусах не спорят"
Я приверженец традиционных вкусов.
И считаю, что если человек привык пользоваться "железным" пультом, то в программе ему будет легче ориентироваться на его виртуальную копию.
Мне сразу не понравился интерфейс "Метро", как только он появился.
И здесь, искать кнопки на квадратной панели (особенно для пожилых людей) - та ещё головоломка.
Именно поэтому я изначально и ориентировался на картинку реального пульта, где кнопки различной функциональности расположены по разным отдельным зонам.
Ну все, утер нос, сливаюсь
PS. Я не удивлен, давно привык к дюновским приколам. С другой стороны их приложение как то понимает, возможно тригерит на простой, а не стендбай.
- Alex Cabbage
Я долго и упорно пытался победить эту ситуацию, когда запускаешь прогу, по умолчанию стоит PRO 4k II, выключенная, а Дюна отдаёт экран Навигатора. Или переключаешься с работающего Смартбокса на выключенный PRO и получаешь тот же навигатор...
Любая следующая команда вводит Дюну в длительный ступор, а потом возвращает ошибку timeout...
Понятно, что нормальный человек увидит, что плеер не включен, а как "тупая" программа сможет это понять? Ведь таймаут может выскочить по любой причине, и это вовсе не повод посылать команду Включить...
Пытался хитрить разными способами (даже пытался читать какой-нибудь фиктивный или реальный файл), но ничего не помогло, только кучу времени зря убил.
Обидно!
Обидно!
- Alex Cabbage
А я такую красоту для Стэндбая сделал. Эх...
- Doctor_MB
https://i.imgur.com/8wyB5By.jpg
Для начала,не плохо. Хотелось бы размер самого пульта,все же сделать меньше. На моем нотбуке,он не помещается на экране полностью. Сама программа, принципиально - работает. Удобно.
Система: Win_7, 32 bit. Dune HD RealBox 4K (TV-175X).
Dune HD SmartBox 4K
Dune HD SmartBox 4K
- Alex Cabbage
Опубликована новая версия программы: 2.0.1.1
Основные изменения:
- масштабируется под любые размеры экрана.
- значительно увеличена скорость поиска устройств в локальной сети от 1 минуты до 7-10 секунд, но иногда возможны ошибки (смотри описание версии под спойлером).
Основные изменения:
- Alex Cabbage
Опубликована новая версия программы: 2.0.1.2
Основные изменения:
- доработан поиск устройств в локальной сети - стабильно определяются все локальные устройства;
- устранен ряд ошибок, связанных с выбором и запоминанием текущего устройства в меню.
Основные изменения:
Однако, странно... При запуске программы она определяет в сети то одно устройство, то два. У меня их действительно два: Dune HD Max 4K и старенькая Dune HD TV-301. Вот как раз вторая и находится в сети через раз. Ну черт с ней, меня интересует прежде всего управление Dune HD Max 4K. Конфигурационный файл в конце концов сформировался только для нее и выглядит следующим образом.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config>
<appinfo>
<name value="AC Dune Remote Lite" />
<version value="2.0.1.2" />
<copyright value="Copyright © Alex Cabbage, 2024" />
</appinfo>
<devices>
<device>
<description value="Max 4K [192.168.10.10]" />
<ip value="192.168.10.10" />
<selected value="True" />
<device_parameters>
<product_id value="tv793a" />
<serial_number value="0000-0001-6020-D227-B958-4AAB-0EF0-1DFC" />
<firmware_version value="220630_0727_r20" />
<commercial_serial_number value="EC793A002203100211" />
<product_name value="Max 4K" />
<protocol_version value="6" />
</device_parameters>
</device>
</devices>
</config>
Программа после этого запускается, появляется изображение пульта, но загвоздка в том, что не возникает бокового экрана управления.
<config>
<appinfo>
</appinfo>
<devices>
<device>
<device_parameters>
</device>
</devices>
</config>
Привет, про версия не выйдет в свет?
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
- Alex Cabbage
Ответ на первый вопрос:charsky писал(а): ↑09 дек 2024, 10:38Однако, странно... При запуске программы она определяет в сети то одно устройство, то два. У меня их действительно два: Dune HD Max 4K и старенькая Dune HD TV-301. Вот как раз вторая и находится в сети через раз. Ну черт с ней, меня интересует прежде всего управление Dune HD Max 4K. Конфигурационный файл в конце концов сформировался только для нее и выглядит следующим образом.
Чтобы устройство могло быть обнаружено, оно должно быть включено (т.е. работать) или в режиме Standby (ожидания команд, типа сна).
Ответ на второй вопрос:
"Боковой экран" будет только в версии PRO (и то, если у меня руки дойдут до неё, сейчас занимаюсь другими проектами и времени не хватает), и то, если разработчики исправят свои ошибки в прошивке. Скорее всего, со старыми моделями это работать не будет. Я уже объяснял, что некоторые устройства возвращают неправильный код состояния - типа "устройство находится в активном рабочем состоянии", хотя на самом деле оно в стэндбае... В результате, отправка команд на устройство заканчивается длительными зависаниями (программа ожидает определённый ответ, а устройство ничего не отвечает, вернее, отвечает набором случайных данных). Главный экран формируется нормально, а потом - полная ерунда. Закономерность определить не удалось.
В версии LITE программа не ждёт ответа от устройства, а только формирует и отправляет на него команды в специальном формате по протоколу TCP/IP.
