starij65
Сообщение starij65 » 11 фев 2024, 13:43
sharky писал(а):
10 фев 2024, 21:18
И ленивым не помогаю ;)
Привожу ваши слова : Dune HD плагины для IPTV
Если у вас есть новые идеи которые бы вы хотели видеть в плагине ProIPTV или IPTV Channel Editor не стесняйтесь высказывать. Предлагайте. Все что возможно и реалистично - постараюсь реализовать. Если нет - то постараюсь обосновать почему не смогу ;)
Не вижу больше смысла предлагать какие либо идеи , чтобы не выглядет в ваших глазах ленивым !
Dune HD-175A (tv175a 200415_0403_r13 )
Dune HD Smart Box 4K Plus II (tv175o 230929_0206_r21 )
Сообщение sharky » 12 фев 2024, 13:11
starij65 писал(а):
11 фев 2024, 13:43
Как и обещал - я обосновал, почему это не буду реализовывать. Так что нет.
Dune HD Connect 190919_0242_r11 (на пенсии)
Dune HD TV-303D 190919_0242_r11 (Системный диск на HDD)
Dune HD RealVision 4K 240123_0207_r22 (Дополнительный диск на microSD)
Dune HD Boxy 1.0.1-13-240123_0207_r22 (Дополнительный диск на microSD)
Dune HD AV1 4K 240419_2344_r22 (Дополнительный диск на SSD)
Dune HD Pro One 8K 240206_1918_r22 (Дополнительный диск на SSD)
Сообщение ded130 » 29 фев 2024, 07:35
Если нет EPG на некоторых каналах
Сделайте так
Короче в плагине в настройках Настройки плейлистов - Изменить настройки - Определение ID канала - выбрал M3U атрибут "tvg-name"
Все появилось и везде. Только плейлист я установил по ссылке а не по шаблону провайдеров. По шаблону нет редактирования ID канала.
Dune SmartBox TV-175L прошивка пока 230929_0206_r21
Сообщение sharky » 29 фев 2024, 23:13
ded130 писал(а):
29 фев 2024, 07:35
Сделайте так
Это работает только для конкретного провайдера. Поскольку у всех разные атрибуты. Так что укажите для какого провайдера и какой источник EPG использовали. Не путайте зря пользователей.
Сообщение ded130 » 01 мар 2024, 06:40
Да забыл написать. Провайдер Yosso Media streaming-elbrus.su
Я потом понял что лист у них кривой. Мои вопросы провайдер оставлял без ответа и я таким способом вышел из положения.
И путать я никого не собирался.
Сообщение sharky » 01 мар 2024, 21:45
ded130 писал(а):
01 мар 2024, 06:40
Именно поэтому я вас просил уточнить. Ваше решение - костыль. Может кому то поможет, но проблема не в плагине в расп*здяйстве провайдера. Поверьте - но в основном все провы плевать хотели на стандарты. У меня есть опыт - поэтому и пишу. К сожалению вы не до конца понимаете как работает формат m3u, поэтому поспешили выдать "решение". Оно действительно только для Yosso.
anton
Сообщение anton » 05 мар 2024, 13:10
Здравствуйте, есть ссылка на плейлист от интернет провайдера: iptv.r46.ru/playlist.m3u в нём Прописано epg, но не работает в плагине. Хотя файл по ссылке скачивается.
Код: Выделить всё
#EXTM3U url-tvg="http://iptv.r46.ru/jtv.zip,http://iptv.r46.ru/icons/26x26.zip" m3uautoload=1
#ID:0000
#EXTINF:-1,Stream 1
http://c01.r46.ru:/tv/str01
#EXTINF:-1,Stream 2
http://c01.r46.ru:/tv/str02
#EXTINF:-1,Stream 3
Сами ссылки на каналы грузятся только в сети провайдера.
Прописал ссылку на другой EPG в настройках плагина: https://iptvx.one/ нажал применить. Он теперь автоматически будет обновляться?
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
Сообщение sharky » 05 мар 2024, 20:34
sharky писал(а):
01 мар 2024, 21:45
В новой версии это может не понадобится. Механизм нечеткого поиска улучшен.
Сообщение sharky » 05 мар 2024, 20:37
anton писал(а):
05 мар 2024, 13:10
Код: Выделить всё
#ID:0000
#EXTINF:-1,Stream 1
#EXTINF:-1,Stream 2
#EXTINF:-1,Stream 3
В этом плейлисте EPG в формате JTV который не поддерживается плагином.
Если вы привяжете какой либо источник XMLTV к плейлисту, то он будет обновлятся при выборе этого плейлиста.
Только вам это не поможет. В этом плейлисте не прописаны ни атрибуты (epg, иконки), ни нормальные имена каналов.Сомневаюсь что в iptvx.one есть ссылки на имя канала Stream 1/2/3
anton
Сообщение anton » 06 мар 2024, 00:31
когда внутри сети провайдера, каналы плейлиста грузятся с названиями, поэтому сторонний ЕПГ подходит но естественно не на все каналы.Есть еще такая ссылка на ЕПГ от провайдера но тоже не работает-http://iptv.r46.ru/xmltv.xml Вот кусок ЕПГ-
Код: Выделить всё
<tv generator-info-name="1.0" generator-info-url="http://iptv.r46.ru/">
<channel id="850">
<display-name lang="ru">РЖД</display-name>
<icon src="http://cache.r46.ru/cache/channel/icon/rzd.gif"/>
</channel>
<channel id="753">
<display-name lang="ru">Музыка первого</display-name>
<icon src="http://cache.r46.ru/cache/channel/icon/muzikapervogo.gif"/>
</channel>
<channel id="662">
<display-name lang="ru">Bridge TV</display-name>
<icon src="http://cache.r46.ru/cache/channel/icon/bridgetv.gif"/>
</channel>
<channel id="664">
<display-name lang="ru">RuTV</display-name>
<icon src="http://cache.r46.ru/cache/channel/icon/rutv.gif"/>
</channel>
а лист внутри сети выглядит так-
Код: Выделить всё
#ID:0000
#EXTINF:-1,Первый канал
udp://@230.0.1.5:1234
#EXTINF:-1,Россия 1
udp://@230.0.1.7:1234
#EXTINF:-1,Матч ТВ
udp://@230.0.1.34:1234
есть еще xspf плейлист-
Код: Выделить всё
<!-- playlistid:0000 -->
<playlist version="1">
<title>KurskOnline IPTV</title>
<creator>CJSC Kursk Telephone Company</creator>
<pincodeok>1</pincodeok>
<trackList>
<track>
<location>udp://@230.0.1.5:1234</location>
<title>Первый канал</title>
<channelnumber>1</channelnumber>
<checkpincode>0</checkpincode>
<image>http://iptv.r46.ru/cache/channel/icon/1.gif</image>
<psfile>598</psfile>
<extension application="http://www.videolan.org/vlc/playlist/0">
<vlc:id>598</vlc:id>
</extension>
</track>
<track>
<location>udp://@230.0.1.7:1234</location>
<title>Россия 1</title>
<channelnumber>2</channelnumber>
<image>http://iptv.r46.ru/cache/channel/icon/r1.gif</image>
<psfile>599</psfile>
<vlc:id>599</vlc:id>
</extension>
</track>
<track>
какой то плейлист для дюны как они его назвали-
Код: Выделить всё
<tv_info>
<tv_categories>
<tv_category>
<id>1</id>
<caption>Общество</caption>
<icon_url>http://iptv.r46.ru/STB/img/ico/_.gif</icon_url>
</tv_category>
<tv_category>
<id>2</id>
<caption>Спорт</caption>
</tv_category>
<tv_category>
<id>3</id>
<caption>Для детей</caption>
</tv_category>
<tv_category>
<id>4</id>
<caption>Развлечения</caption>
</tv_category>
<tv_category>
<id>5</id>
<caption>Музыка</caption>
</tv_category>
<tv_category>
<id>6</id>
Подскажите пожалуйста что нибудь из этого подойдет для плагина?
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
Mumbarash
Сообщение Mumbarash » 06 мар 2024, 01:38
Приветствую!
Возникла непонятная ситуация, хотел запустить плагин через ярлык в Избранном и получил сообщение якобы плагин не установлен.
Подумал глюк какой-то, удалил ярлык и отправился запускать из корневого раздела Приложений.
Но к своему удивлению плагина и там не обнаружил!
Перезагрузил плеер - не помогло.
Решил не ломать голову и скачал плагин по новой.
Но при попытке установки получаю сообщение о том, что он уже якобы установлен! :shock:
Ладно, жму заменить, запускаю... и наконец попадаю в плагин, в котором всё без изменений.
НО!!! В корневом разделе приложений его нет!
Кто-нибудь уже сталкивался с подобным? Что за аномалия такая?!! :shock:
Куда "пропал" плагин? Как мне теперь его запускать без ярлыка?
Каждый раз делать "повторную" установку?
Dune HD Real Vision 4K (240217_0207_r22)
Сообщение Brigadir » 06 мар 2024, 02:31
Это глюк r22 прошивки. В любой непонятной ситуации перезагрузите оболочку из раздела настроек - общие - перезагрузка (быстрая), и проверяйте.
Mumbarash
Сообщение Mumbarash » 06 мар 2024, 03:16
06 мар 2024, 02:31
Ни быстрая, ни полная, ни перезагрузка по питанию не помогают.
Попробовал и сделал общий бэкап... ProIPTV есть в списке доступных на восстановление.
Делаю восстановление, перезагружаю - в приложениях отсутствует. :!:
Удалить бы его и по новой установить, но как это сделать без ярлыка? 8-)
Сообщение Brigadir » 06 мар 2024, 07:40
А может ярлык скрыт (с помощью новых фич прошивки)?
Сообщение serge_linkov » 06 мар 2024, 08:20
Mumbarash писал(а):
06 мар 2024, 03:16
Для удаления идите:
Настройки > Прочее > Плагины
Но если он был скрыт (новыми функциями от r22), то он может не появиться и после повторной установки, тогда (как уже выше заметил Бригадир) надо ковырять эти новые настройки.
Mumbarash
Сообщение Mumbarash » 06 мар 2024, 12:21
06 мар 2024, 07:40
Я его не скрывал, да и в списке тоже отсутствует.
serge_linkov писал(а):
06 мар 2024, 08:20
Для удаления идите:
Спасибо! Не знал.
Хорошо хоть тут на месте. ))
Вызывает удивление то КАК это всё началось.
Смотрел Баварию - Лацио, на перерыв вышел из плагина, а когда хотел запустить на втрой тайм, получил сообщение якобы плагин не установлен.
И всё, плагин "пропал". 8-)
Сообщение serge_linkov » 06 мар 2024, 13:35
Если после удаления проблема не уйдет, то значит дело в сбое файлов-фильтров (фенечки от r22). Тогда только вариант полного сброса. И если будете позже восстанавливать из Бэкапов, то делайте не пунктом Восстановить все, а по одному, исключая пункт Восстановить плагины (иначе опять восстановите эти сбойные файлы). Плагины потом восстанавливайте по Одному из Общего Бэкапа плагинов (или из Одиночных Бэкапов плагинов), в этом случае файлы-фильтры не восстанавливаются.
Mumbarash
Сообщение Mumbarash » 06 мар 2024, 13:50
Сброс настроек и одиночное восстановление решили проблему.
Спасибо большое! 8-)
Сообщение sharky » 06 мар 2024, 23:37
anton писал(а):
06 мар 2024, 00:31
когда внутри сети провайдера, каналы плейлиста грузятся с названиями, поэтому сторонний ЕПГ подходит но естественно не на все каналы.Есть еще такая ссылка на ЕПГ от провайдера но тоже не работает-Подскажите пожалуйста что нибудь из этого подойдет для плагина?
1. Плагин работает только с m3u файлами
2. EPG должно быть в формате XMLTV
Все это у вас есть. Загружаете m3u плейлист и добавляете xmltv источник для него. Источник иконок - выбираете XMLTV
anton
Сообщение anton » 07 мар 2024, 12:28
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
