AngryDuck
Сообщение AngryDuck » 26 фев 2024, 12:22
26 фев 2024, 10:09
Поэтому нужен ваш необходимый список каналов, требуемый замены программы.
У yosso более полные epg. По крайней мере каналов, которые я проверил.
https://epg.drm-play.com/?prov=yosso
Dune HD TV-102 (Прошивка всегда последняя, Системная флешка присутствует)
Dune HD TV-102W (Прошивка всегда последняя, Системная флешка присутствует)
Кондрат
Сообщение Кондрат » 26 фев 2024, 14:12
К выше сказанному присоединяюсь, очень хотелось бы нормальный архив, а значит EPG, для:
Первый HD
Россия 1 HD,
НТВ HD,
ТВЦ HD.
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 26 фев 2024, 14:49
Добрый день, Россия HD v.2 не работает, лог прилагаю, можно поправить источник? Еще вопрос, обычные версии Первый HD и Россия HD не показывают после выхода приставки из сна, после перезагрузке работают нормально. Это лечится?
VlAlS
Сообщение VlAlS » 26 фев 2024, 15:15
Stig_S600 писал(а):
26 фев 2024, 14:49
Надо выйти из плагина и войти заново, перезагружаться нет необходимости. Как писали выше, это проблема у Дюны с автозапуском.
Dune HD Magic 4K Plus (240113_0207_r22)
Dune HD TV-101
Сообщение DmNat » 26 фев 2024, 15:18
Stig_S600 писал(а):
26 фев 2024, 14:49
На СмартБоксе после сна эти каналы показывают.
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 26 фев 2024, 15:39
26 фев 2024, 15:18
Какая прошивка?
Сообщение DmNat » 26 фев 2024, 15:54
Stig_S600 писал(а):
26 фев 2024, 15:39
Какая прошивка?
230929_0206_r21
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 » 26 фев 2024, 17:30
26 фев 2024, 15:54
230929_0206_r21
Как же вас обошла эта проблема, если приставка и прошивка одинаковые? Речь именно про первые версии этих каналов, без v.2...
Сообщение DmNat » 26 фев 2024, 17:50
Stig_S600 писал(а):
26 фев 2024, 17:30
Давайте так напишу - после спячки на СмартБоксе на последней прошивке каналы Первый HD и Россия HD показывают.
Кондрат
Сообщение Кондрат » 26 фев 2024, 19:05
Наблюдаю интересную особенность с просмотром Фильмотеки:
После окончания просмотра, к примеру, очередной серии сериала, когда начинаются финальные титры, нажатие на пульте кнопки Return корректный выход из просмотра не осуществляет, а как бы "подмораживает его - на фоне "Малевича" в левом верхнем углу появляется "будильник" 🕒 и выйти в предыдущее меню позволяет только кнопка Top (), гле мы наблюдаем напротив кнопки top menu надпись "Сейчас играет" и всё, дальнейшая работа плагина возможна только после ребута плеера.
Глюк неприятный, но парит не сильно, поэтому лог не прилагаю, но если надо сделаю.
Сообщение ddaaff » 26 фев 2024, 19:14
Кондрат писал(а):
26 фев 2024, 14:12
Первый HD
Россия 1 HD,
НТВ HD,
ТВЦ HD.
Прикрутил к ним yosso. Надо отПопАпиться и почистить кэш.
Жаль у ёссо нет ни постеров, ни рейтингов для фильмов.
Серии которые подряд - слиты в одну(.
Про Первый HD не понял. Там есть и Сб и Пт.
Сообщение ddaaff » 26 фев 2024, 19:20
Кондрат писал(а):
26 фев 2024, 19:05
Кнопку СТОП вам забанили?
Откуда такая дичь клацать какую захочу, вместо предназначенной.
Кондрат
Сообщение Кондрат » 27 фев 2024, 08:35
26 фев 2024, 19:14
Спасибо, доктор! То, что надо! Всё есть! :D
Кондрат
Сообщение Кондрат » 27 фев 2024, 08:37
26 фев 2024, 19:20
Благодарю за наставления. Просто привык по ретурну всегда выходить из просмотра. Буду отвыкать :D
Afternoons
Сообщение Afternoons » 27 фев 2024, 20:57
Def_V6 писал(а):
18 фев 2024, 21:24
Надеюсь, что нет, очень дорого железо под них менять :)
Дело даже не в этом, хотя железо все равно рано или поздно менять придется - техподдержка буржуйских кодеров (Nevion, Harmonic, Tandberg-Ericsson и тд и тп) больше не работает, а то железо, которое приобретается на замену парка, российское ли или китайское, уже как правило имеет на борту кодек h265. Дело в том, что 265 жутко мылит картинку на низких скоростях, и актуален лишь там, где полоса пропускания имеет значения - эфир, спутник.
В кабельных сетях (IP сети тоже к ним относятся) это не очень актуально, поэтому вещатели, которые заботятся о качестве своих потоков, остаются на mpeg4
Сорри за офф)
Dune RealBOX (прошивка r21) - 2 шт.
Dune HD Pro 4K (прошивка r21)
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 28 фев 2024, 21:00
Afternoons писал(а):
27 фев 2024, 20:57
Так битрэйт решает. 265 хорош тем, что окончательное видео на порядок меньше весит, чем тот же полноценный блюрэй. Впрочем, тут рассуждение больше не про качество, а про возможность просмотра. Тот же FHD смотреть через дюну можно с "эфира" (ipTV) или полноценный блюрэй, весом в 36 гигов - совсем разные картинки. (Речь про сигмы). В то же время новые правильные Дюны с поддержкой 265 наверняка будут выдавать на гора тот же результат. И да, всё равно надо будет рано или поздно переходить, но. Наличие контента в 4К удручает и просто ради возможности просмотра каналов менять телик, приставку под 265, ну такое себе...
Сообщение DmNat » 29 фев 2024, 08:35
Def_V6 писал(а):
28 фев 2024, 21:00
Речь про сигмы.
Сигмы разные бывают, вот сделал скрин с Сигмы.
demise
Сообщение demise » 29 фев 2024, 11:11
Всем привет! У меня на СТСHD В начале переключения на канал картинка появляется, но через пару секунд она пропадает, чёрный экран, а звук есть, тоже самое на мегахит, в чём может быть проблема? Что с этим можно сделать?
Dune 102 r11
Def_V6
Сообщение Def_V6 » 29 фев 2024, 20:12
29 фев 2024, 08:35
Вот купил бы такую, за вменяемые деньги, но нет на барахолках.
Сообщение DmNat » 29 фев 2024, 20:17
Def_V6 писал(а):
29 фев 2024, 20:12
Есть на барахолках:
Только нам нужно наверное в другую тему переместится.
