Уважаемый, ddaaff, пропала программа передач и архив Россия HD и v2 тоже. Можно поправить?
Спасибо за совет. Скорее всего буду использовать всегда новую прошивку.
Опять же заработал союз, появился эйч-ди-матч боец, всё работает всё отлично. Но просто матч боец не заработал.
Пытался сделать лог. Подготовил флешку, так же пытался записать лог на внутреннюю память. Не получилось, не пойму, в чём дело, но пока проблема решена ещё раз большое спасибо.
Кстати, на 2 телевизоре при старой прошивке Гуглы не прописаны, но пока всё заработало.
v.1.0.3
В фильмотеку добавлена долгожданная история просмотров.
В режиме списка фильмов/сериалов по кнопке B можно отфильтровать только отечественный материал.
Для удобства Фильмотека продублирована отдельным "дочерним плагином". Рядом с основным появится иконка.
Внимание! Удаление ярлыка "Фильмотека" приведёт и к удалению плагина FREE.TV! При желании ярлык можно скрыть в настройках плагина.
Настройки плагина продублированы в контекстном меню (кнопка PopUp по иконке).
За дельные советы и помощь огромная благодарность Бригадиру.
Фильмотека работает, каналы нет, не запускаются. У всех так?
Всё работает, супер!
Dune HD TV-101
Dune HD TV-101
del
Dune HD Magic 4K Plus (всегда последняя версия ПО, включая бета версии)
Обновление прошло успешно.
Все работает.
Большое Вам Спасибо!!!+++
Проверенно на.....
smartbox 4k Plus
Realbox 4k
Connect
Все работает.
Проверенно на.....
smartbox 4k Plus
Realbox 4k
Connect
На Нео 4к плюс с обновлением до 1.03 пошли какие-то глюки. Работает только фильмотека! При попытке запуска просмотра канала IPTV из основной части плагина открытие его не происходит. На этом все заканчивается! Плагин превратили в нерабочий!
При включении автозапуска воспроизведения в Настройках уже и оболочка плагина перестает грузиться...
На последней прошивке оба.
Из всех нытиков ктонибудь допрёт, что без логов - это просто трёп.
У меня заработало после того, как заново создал ярлык приложения в избранном.
Ярлык в избранном не помог. Снес, установил заново, заработало, убрал две категории в корзину, перестало показывать. Восстановил категории, все заработало. На всех трех приставках одинаково, при удалении ничего не запускается. Раньше корзина в значках была, сейчас на кнопке меню, может в этом проблема?
Зараработало после установки поверх версии 1.00.
Видно, какая-то несовместимость при установке поверх версии 1.02. Она и сама встала после танцев с бубном...
P.S.
Убрал вот некоторые папки (Германия,Спорт, Зрубежные) в корзину - РАБОТА ОПЯТЬ НАРУШИЛАСЬ!
ПОКАЗА СНОВА НЕТ! Ещё и иконка корзины куда-то пропала и желтой кнопкой не вызывается! Открывается лишь папка Корзины.
P.S.
Попробуйте удалить категорию германия, например, будет показывать? Я просто всегда удаляю лишние, чтобы фильмотека внизу оказалась, быстрее нажимать, в этом и проблема была...
После обновления (на v1.0.3) не могу открыть ни один канал. При нажатии Enter или Play/Pause (треугольник с параллельными прямыми) ничего не происходит.
______________________________________
Dune HD Magic 4K / 240619_0210_r22
Dune HD Pro Vision 4K / 250403_2257_r22
Зашел по желтой кнопке в Корзину.
Восстановил все каналы из корзины (через меню поп-ап) - О, ЧУДО! ВСЁ ОПЯТЬ ЗАРАБОТАЛО!
Начинает уже казаться, что все дело - в этой самой злосчастной Корзине!
Ну вот: восстановился из бекапа версии 1.02, где у меня была не пустая Корзина! Обновился до версии 1.03 и работа плагина, как и следовало ожидать, снова нарушена! Стоило только очистить Корзину - и вуаля!
ВСЁ РАБОТАЕТ!
Есть поэтому подозрение: У кого не возникло проблем после обновления плагина - так это У ТЕХ, КТО НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ КОРЗИНОЙ!
ВСЁ РАБОТАЕТ!
Проблема нелогичного поведения плагина из-за корзины устранена. Просто отпопаптесь.
Категории целиком можно опять удалять.
Доброе утро уважаемый ddaaff ! выставьте пожалуйста новую версию dune plugin freetv v.1.0.3 для скачивания !
Доброе утро. Еще один баг. При настройке "автозапуск воспроизведения ТВ" - включено, попасть в фильмотеку нельзя, по иконке free tv запускаются канал из избранного, по иконке фильмотека - то же.
v.1.0.4 - исправлено.
- serge_linkov
