Bazinga
Re: Bazinga
Зарегистрировался слава богу, объясните, пожалуйста, плагин должен быть с расширением аpk, a ссылка дали на архив винрар, там нет файла с таким расширением??
А с чего бы ему быть с расширением .apk ???
Не было и не будет!!!
Архив распаковывать не надо!!!!
На все модели Dune - плагин устанавливается в таком виде!!!
Будьте любезны - оформите подпись с указанием модели, и номера прошивки и желательно указать геолокация в профиле.
- frestaller
У всех базинга тупить начала? Пропал поиск colaps или я поломал что-то?
Плееры 102 и нео 4к
Привет, у меня тоже пропал. dune hd tv102
У меня тоже, а это был наряду с VideoFRAME и VideoCDN один из самых работающих источников контента. Поиском сегодня не смог найти ничего, что хотелось, для просмотра. Кроме того, уже давно раздел NDR пуст как барабан, также как и все остальные "киноресурсные" разделы Fast-Torrent, Filmix, HDReactor и т.д. Пользование плагином свелось только к закачке контента напрямую на жесткий диск, подключенный к приставке через Transmission BTC. Может надо что-то обновить в плагине?frestaller писал(а): ↑20 сен 2023, 23:03У всех базинга тупить начала? Пропал поиск colaps или я поломал что-то?
Dune Hd SmartBox 4K (tv175I) (230929_0206_r21)
NDR
Мертв физически уже года 2
Ликвидирован авторами ресурса
Об этом знают даже бобры
Прекрасная замена им - источник VoidBoost
WOW!! Круто! Не подскажите какая у вас версия Базинги и где взять прошивку Альфа (средствами плеера предлагается только Бета)?braverheart74 писал(а): ↑06 янв 2024, 18:47NDRFast-TorrentСпойлерПоказать
FilmixСпойлерПоказать
HDReactorСпойлерПоказать
Альфа прошивки здесь:
https://dune-hd.com/firmware/alpha/
Но Вы ставьте последнюю бэту (на сейчас это лучшая прошивка, она ранее была альфой
Вот эту:
230929_0206_r21 - https://dune-hd.com/firmware/smartbox4k/
Bazinga
При попытке установить рекомендованный вами файл прошивки с SD-card получил от плеера вот такую ошибку:braverheart74 писал(а): ↑07 янв 2024, 11:58Альфа прошивки здесь:
Но Вы ставьте последнюю бэту (на сейчас это лучшая прошивка, она ранее была альфой)
Вот эту:
BazingaСпойлерПоказать
No space left on device (2501)
Понимаю, что не хватает свободного пространства для установки прошивки. Но как решить вопрос не знаю. Подскажите пожалуйста.
А по воздуху???
Не с карты
Через меню обновления в настройках???
Такой же результат?
Немножко другой. Но не лучше!braverheart74 писал(а): ↑07 янв 2024, 13:46А по воздуху???
Не с карты
Такой же результат?
Ошибка: Internal error (16301)
UPD Запустил сброс к заводским через Системное меню Android "Накопители и сброс"...жду
Делайте бэкап всего что дорого плагином Бэкапер
Потом полный сброс
После устанавливаете последнюю прошивку
И восстанавливайте через Бэкапер что пожелаете
ЗЫ чем же забита память? Просто любопытно?
Много андроид приложений?
ЗЫзы а накопитель у Вас просто как накопитель?
Так понимаю SD карта? Вы его не делали системным?
Потом полный сброс
Может внутренняя память забита - Моя Коллекция (удалите ее данные) или еще что-то.
з.ы. апаздалЪ
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Сброс сделал. Прошивка с СД-карты встала с полтычкаbraverheart74 писал(а): ↑07 янв 2024, 13:55Делайте бэкап всего что дорого плагином Бэкапер
Потом полный сброс
да не особо, Poweramp для фонотеки, Яндекс-музыка, спидтестер, Гугло-сервисы (сейчас, наверное не стану их активировать), Youtubebraverheart74 писал(а): ↑07 янв 2024, 13:55ЗЫ чем же забита память? Просто любопытно?
Да, просто как накопитель. А как его сделать системным?braverheart74 писал(а): ↑07 янв 2024, 13:55ЗЫзы а накопитель у Вас просто как накопитель?
Не надо его делать системным
Ни в коем случае
Ну и отлично
Из перечисленного пожалуй, ИМХО, Poweramp - может так загружать память. Но это повторюсь ИМХО
Вероятно есть причины использовать именно его?
Не пробовали Vimu или VLC ???
Для работы ресурса NDR сделайте так :
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... 7&p=544619
Для Fast-torrent придется использовать VPN
Для Filmix придется использовать VPN и сменить адрес в настройках, на этот:
С этим всё получилось. Благодарю. Теперь в NDR вижу иконки фильмов, надеюсь они не пустые =)braverheart74 писал(а): ↑07 янв 2024, 14:26Для работы ресурса NDR сделайте так :
Как впн в Дюну засунуть пока не понял, но буду искать, спасибо за помощь!braverheart74 писал(а): ↑07 янв 2024, 14:26Для Fast-torrent придется использовать VPN
Для Filmix придется использовать VPN и сменить адрес в настройках, на этот:СпойлерПоказать
