Лога не вижу. Да и не надо, похоже на серверах рт опять вакханалия творилась. Возможно и у остальных скоро заработает.
Здравствуйте. Со вчерашнего дня наблюдаю почти на всех каналах надпись "Соединение..." и больше ничего. Первые 20, кроме первого, работают нормально, остальные нет. С интернетом всё нормально, 50 Мбит по тестам снаружи, 100 внутри. Роутер Keenetic Ultra. Соединение кабелем, DNS гугловские. Прошу помочь. Спасибо!
Dune HD Neo 4K T2 Plus. Лог прикладываю.
Мне помогло полное удаление плагина, перезагрузка плейера, форматирование флэшки, и установка плагина вновь.
Только на нео? А на скае?lnp3 писал(а): ↑15 июл 2019, 14:40Здравствуйте. Со вчерашнего дня наблюдаю почти на всех каналах надпись "Соединение..." и больше ничего. Первые 20, кроме первого, работают нормально, остальные нет. С интернетом всё нормально, 50 Мбит по тестам снаружи, 100 внутри. Роутер Keenetic Ultra. Соединение кабелем, DNS гугловские. Прошу помочь. Спасибо!
home_tv.log
На MAX 4K та же история "Соединение..."
Dune HD Max 4K
Dune HD Max 4K
Уважаемый Brigadir, можно ли что-то сделать для возврата переставших работать каналов? Dune HD Neo 4K T2 Plus и Sky одинаково выдают только одну надпись "Соединение..."
Я уже себе 101 на авито купил все норм пашет, на 4k PRO тоже что и у всех Соединение... и все по кругу, 101 завел в HDMI IN и смотрю каналы прям из прошки.
МО, Биллайн
МО, Биллайн
Чтобы что-то сделать надо знать что именно.
Поэтому и обращаюсь. Вся надежда на вас, как на специалиста.
На андроидах работает например канал MCM TOP?
Этот канал сейчас и со спутника идет с помехами, а в плагине на CBR потоке появляется это.
У меня на CBR есть видео. Но интересовал вариант с забавы, для андроидов.
Работает отлично на Dune HD Neo 4K T2 Plus на вашем плагине.
Вариант забавы идет с сильными помехами, квадратит, может от региона зависит, проверял на Sky.
Очень странно, ибо этот канал тоже зашифрован.
У вас есть доступ к консоли андроида и putty на компе?
Я не знаю, как получить консоль на андроиде дюны, а на компе у меня линукс.
Чисто из спортивного интереса дайте мне выхлоп с линукса
curl -s http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_MCMTOP/bw2000000/variant.m3u8 | grep -e "^http" | xargs curl -s
curl -s http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_1TV/bw5000000/variant.m3u8 | grep -e "^http" | xargs curl -s
ps кажется допёр в чём дело. Пощёлкайте НТВ HD во фри.
curl -s http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls ... riant.m3u8 | grep -e "^http" | xargs curl -s
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:161
#EXT-X-TARGETDURATION:7
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2019-07-17T07:16:10.940000057Z
#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,IV=0x0000000000000000000000005D2E6500,URI="https://vmxott.svc.iptv.rt.ru/CAB/keyfi ... 1563321600"
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/250666160-252447088.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/252447088-254005248.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/254005248-255737296.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/255737296-257254464.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/257254464-258846464.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/258846464-260582848.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/260582848-261949248.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/261949248-263394224.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/263394224-264755168.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/264755168-266225344.ts?v=1563346807
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:167
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2019-07-17T07:16:44.220000028Z
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/583685808-587138064.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/587138064-590773616.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/590773616-594389056.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/594389056-597916512.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/597916512-601034128.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/601034128-604104176.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/604104176-607469008.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/607469008-611152496.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/611152496-614334592.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/614334592-617832720.ts?v=1563346805
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
#EXTINF:6.00,
НТВ HD - "Соединение..." и висит.
НТВ HD.v2 - нормально работает.
Спасибо. Жаль. Догадка не сработала (
