Сообщение Brigadir » 12 июл 2019, 18:34
Shadow76 писал(а):
12 июл 2019, 18:26
Лог я прикрепил...
Но каналы ни с того ни с сего заработали )))
Лога не вижу. Да и не надо, похоже на серверах рт опять вакханалия творилась. Возможно и у остальных скоро заработает.
lnp3
Сообщение lnp3 » 15 июл 2019, 14:40
Здравствуйте. Со вчерашнего дня наблюдаю почти на всех каналах надпись "Соединение..." и больше ничего. Первые 20, кроме первого, работают нормально, остальные нет. С интернетом всё нормально, 50 Мбит по тестам снаружи, 100 внутри. Роутер Keenetic Ultra. Соединение кабелем, DNS гугловские. Прошу помочь. Спасибо!
Dune HD Neo 4K T2 Plus. Лог прикладываю.
home_tv.log
sam75
Сообщение sam75 » 15 июл 2019, 15:02
Мне помогло полное удаление плагина, перезагрузка плейера, форматирование флэшки, и установка плагина вновь.
Сообщение Brigadir » 15 июл 2019, 17:30
lnp3 писал(а):
15 июл 2019, 14:40
home_tv.log
Только на нео? А на скае?
lnp3
Сообщение lnp3 » 15 июл 2019, 17:55
15 июл 2019, 17:30
На скае то же самое.
Xander01
Сообщение Xander01 » 16 июл 2019, 09:17
На MAX 4K та же история "Соединение..."
Dune HD Max 4K
lnp3
Сообщение lnp3 » 16 июл 2019, 09:37
Уважаемый Brigadir, можно ли что-то сделать для возврата переставших работать каналов? Dune HD Neo 4K T2 Plus и Sky одинаково выдают только одну надпись "Соединение..."
Dwark
Сообщение Dwark » 16 июл 2019, 11:37
Я уже себе 101 на авито купил все норм пашет, на 4k PRO тоже что и у всех Соединение... и все по кругу, 101 завел в HDMI IN и смотрю каналы прям из прошки.
МО, Биллайн
Сообщение Brigadir » 16 июл 2019, 11:44
lnp3 писал(а):
16 июл 2019, 09:37
Чтобы что-то сделать надо знать что именно.
lnp3
Сообщение lnp3 » 16 июл 2019, 12:45
16 июл 2019, 11:44
Поэтому и обращаюсь. Вся надежда на вас, как на специалиста.
Сообщение ddaaff » 16 июл 2019, 17:54
lnp3 писал(а):
16 июл 2019, 09:37
На андроидах работает например канал MCM TOP?
Сообщение alex1963 » 16 июл 2019, 18:49
16 июл 2019, 17:54
Этот канал сейчас и со спутника идет с помехами, а в плагине на CBR потоке появляется это.
Сообщение ddaaff » 16 июл 2019, 18:56
У меня на CBR есть видео. Но интересовал вариант с забавы, для андроидов.
lnp3
Сообщение lnp3 » 16 июл 2019, 19:06
16 июл 2019, 17:54
Работает отлично на Dune HD Neo 4K T2 Plus на вашем плагине.
Сообщение alex1963 » 16 июл 2019, 19:09
16 июл 2019, 18:56
Вариант забавы идет с сильными помехами, квадратит, может от региона зависит, проверял на Sky.
Сообщение ddaaff » 16 июл 2019, 19:39
lnp3 писал(а):
16 июл 2019, 19:06
Очень странно, ибо этот канал тоже зашифрован.
У вас есть доступ к консоли андроида и putty на компе?
lnp3
Сообщение lnp3 » 16 июл 2019, 20:58
16 июл 2019, 19:39
Я не знаю, как получить консоль на андроиде дюны, а на компе у меня линукс.
Сообщение ddaaff » 17 июл 2019, 05:59
lnp3 писал(а):
16 июл 2019, 20:58
Чисто из спортивного интереса дайте мне выхлоп с линукса
curl -s http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_MCMTOP/bw2000000/variant.m3u8 | grep -e "^http" | xargs curl -s
curl -s http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls/CH_1TV/bw5000000/variant.m3u8 | grep -e "^http" | xargs curl -s
ps кажется допёр в чём дело. Пощёлкайте НТВ HD во фри.
lnp3
Сообщение lnp3 » 17 июл 2019, 10:23
curl -s http://zabava-htlive.cdn.ngenix.net/hls ... riant.m3u8 | grep -e "^http" | xargs curl -s
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:161
#EXT-X-TARGETDURATION:7
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2019-07-17T07:16:10.940000057Z
#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,IV=0x0000000000000000000000005D2E6500,URI="https://vmxott.svc.iptv.rt.ru/CAB/keyfi ... 1563321600"
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/250666160-252447088.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/252447088-254005248.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/254005248-255737296.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/255737296-257254464.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/257254464-258846464.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/258846464-260582848.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/260582848-261949248.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/261949248-263394224.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/263394224-264755168.ts?v=1563346807
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/264755168-266225344.ts?v=1563346807
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:5
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:167
#EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME:2019-07-17T07:16:44.220000028Z
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/583685808-587138064.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/587138064-590773616.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/590773616-594389056.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/594389056-597916512.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/597916512-601034128.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/601034128-604104176.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/604104176-607469008.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/607469008-611152496.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/611152496-614334592.ts?v=1563346805
#EXTINF:6.00,
1563321600/1563346800.ets/614334592-617832720.ts?v=1563346805
НТВ HD - "Соединение..." и висит.
НТВ HD.v2 - нормально работает.
Сообщение ddaaff » 17 июл 2019, 10:46
Спасибо. Жаль. Догадка не сработала (
Закрыто
