AP1111
Сообщение AP1111 »
Доброе утро. Уважаемый Автор скажите мне почему при попытке просмотра фильма выдаёт ошибку формат видео неподжерживоется
Dune HD TV-301, прошивка самое последняя
AP1111 писал(а):
01 дек 2023, 06:35
Потому что НАДО читать первую страницу. Гадать не умею.
AP1111
Сообщение AP1111 »
Я читал, и в чём я не розабрался
AP1111
Сообщение AP1111 »
Подскажите пожалуйста, помогите пожалуйста
AP1111 писал(а):
01 дек 2023, 09:52
Если проблема с плагином - приложите log-файл (файл прикрепить к сообщению). Чтобы получить log-файл плагина, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку dune_plugin_logs. Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего создайте папку dune_plugin_logs в корне, вставьте флешку в дюну, перезагрузите медиаплеер и начните пользоваться плагином. В папке dune_plugin_logs появится файл лога.
AP111
Сообщение AP111 »
ded130 писал(а):
03 дек 2023, 09:46
Я из дюны копирую файл лога на флешку. Затем через компьютер отправляю файл сюда.
Если к сообщению прикладываете файлы (логи, фото, скрины и пр.), необходимо вставить ссылку в сообщение, чтобы другие пользователи увидели Ваши файлы.
https://forum.mydune.ru/images/PIkVcku.jpeg
спасибо отпровил
AP111 писал(а):
03 дек 2023, 09:53
спасибо отпровил
При попытке открыть стрим на компе получен ответ
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Вас забанили.
Смените внешний IP, если условия позволяют (перезагрузкой роутера)
Плагин свою функцию выполнил, дальше не его проблемы.
за неоформленный профиль отправлю в бан.
AP111
Сообщение AP111 »
03 дек 2023, 10:20
Вас забанили.
ясно
Valery-21
Сообщение Valery-21 »
На Connect установил плагин, залогинился и картинка 720 всё вроде-бы ок.
Но фильмы/сериалы только из каталога работают, по поиску почему-то пусто.
Поп-ап - обновить делал и из розетки тоже.
Точно такая-же ситуация на 101-й.
В обычном плагине Filmix (без API) всё работает и каталог и по поиску, без логина в 720, но только на Connect.
По зеркалу
На 101-й не работает. Но на 101-й работает этот плагин API.
Прошивка на 101-й была b9 от 14-го года opera.
Обновил на крайнюю b9 от 15-го года. Но ничего не изменилось. Жаль что поиск выдаёт - пусто.
На 101-й где-то неделю перестал работать плагин HDRezka.
Что можно попробовать подшаманить? Или уже лог нужен?
ЗЫ Valery-21, адреса прячьте под спойлер!!! Не панацея, но...
Valery-21 писал(а):
08 дек 2023, 21:01
v.0.1.4 - исправлено
Valery-21
Огромное СПАСИБО!!!
Странно, что другие пользователи этого не заметили :)
Valery-21
09 дек 2023, 00:04
К сожалению сегодня снова не работает поиск. Видимо что-то снова изменено.
Поиск не работает.
Что-то у них сломалось в версии для API
Ч/з их андроидную приложуху тоже не ищет.
Поиск работает
Valery-21
14 дек 2023, 20:16
Ждём тогда! Спасибо! 8-)
Valery-21
Вчера вечером поиск начал снова работать.
berov
Сообщение berov »
Уважаемый Автор, в связи с тем что качество видео 720p без подписки на сайте перестало работать, возможно ли в плагине ввести возможность логина и пароля с сайта filmix,для просмотра качества 720p на дюне? Спасибо!
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
berov писал(а):
10 фев 2024, 13:04
Читайте первый пост.
berov
Сообщение berov »
serge_linkov писал(а):
10 фев 2024, 13:06
Спасибо, прочитал первый пост, только там при нажатии на активацию , выходит ссылка "https://filmix.tech/consoles", а там написано "Доступ исключительно для пользователей PRO и PRO+!" просто зарегистрированным пользователям, невозможно активировать свою дюну. В то же самое время 720p зарегистрированным пользователям доступно, может быть можно эту возможность и на Дюне внедрить? Спасибо.
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
