Весёлый Роджер
Сообщение Весёлый Роджер » 17 июн 2019, 15:05
17 июн 2019, 14:24
Конкретно нетбайнет в некоторых случаях требует перепрошивки с разборкой и пайкой. Но я бы вам посоветовал взять новую на андройде. В днс загляните, там приятные скидки на дюны.
В ДНС сейчас только Нео 4К+ минимум, по 8... У меня сейчас есть ТВ-102 без ВайФая, Тайваньский ) Норм на вашем плуге крутится. Устраивает полностью. Вот и хочу такое же, но, может быть, с WiFi. На Авито диапазон 1500-3500. Как я понял, Нетбайнет-Вайфайры лучше отложить... А если брать провайдерский, то какой может точно прошиваться в сток или в любой кастом? Есть такая инфа?
Алмател - 2COM сбрасывается к заводским настройкам и стоковой прошивке? Просто с флэшки, без разборки/пайки...
Dune 102 - 2 шт
Dune 102T (WiFi, T2)
Dune 303D
Dune Base 3D - 2 шт
serg777
Сообщение serg777 » 19 июн 2019, 10:34
Когда ж уж умрет андроид?!
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
Сообщение Brigadir » 19 июн 2019, 11:07
serg777 писал(а):
19 июн 2019, 10:34
Что он вам такого сделал?!
xander
Сообщение xander » 19 июн 2019, 12:37
Собираюсь обновить технику, смотрю на Dune HD Pro 4K или Dune HD Pro 4K Plus. Работает ли ваш плагин с ними? Или посоветуете другую модель Dune? Хочу, чтобы была возможность просмотра 4k.
Сообщение Brigadir » 19 июн 2019, 13:10
xander писал(а):
19 июн 2019, 12:37
Плагин работает на всех дюнах. Конкретно на реалтеках сейчас показывает т.к. у рт отключено шифрование. Насколько долго это продлится - неизвестно, может так и останется, может включат опять, и тогда реалтеки в пролете. А может развернут другой проприетарный дрм, и тогда все андройд дюны окажутся в пролете. Дюны на амлоджиках также спокойно тянут 4к, плюс они поддерживают вериматрикс дрм. Думаю дюна на амлоджике будет лучшим выбором. Но решать вам.
xander
Сообщение xander » 19 июн 2019, 22:26
Значит нужно брать NEO или SKY. Спасибо за подсказку)
TokiMe
Сообщение TokiMe » 22 июн 2019, 13:49
19 июн 2019, 13:10
т.е. на них можно смотреть удп потоки?
Сообщение Brigadir » 22 июн 2019, 14:24
TokiMe писал(а):
22 июн 2019, 13:49
Нет, см. таблицу совместимости
srserg
Сообщение srserg » 22 июн 2019, 23:07
Какой-то глюк появился на обоих моих дюнах - на некоторых каналах возникает петля, т.е. воспроизведение самопроизвольно отматывается на пару минут назад и идет повтор, затем снова, пока сам не переключишь. При возврате на канал все повторяется. Можно это как-то побороть?
sky 4k plus + neo
Сообщение Brigadir » 22 июн 2019, 23:48
srserg писал(а):
22 июн 2019, 23:07
Бывает. Такова реализация хлс на дюнах. Промотайте и смотрите дальше.
lnp3
Сообщение lnp3 » 24 июн 2019, 00:24
dmval писал(а):
17 июн 2019, 11:15
Была похожая проблема с пол года назад,в Настройках-Управление надстройками-все выключил,декативировал.Можно пробовать по одной из этих настроек отключать.Попробуйте,возможно и вам поможет.Если нет,вернете как было установлено.У меня,с такими настройками,на всех плеерах плагин работает идеально.
Спасибо, dmval! Отключил в настройках плагина контроль палитры и управление телегидом кнопкой INFO. Теперь никаких тормозов уже долгое время.
si4si4
Сообщение si4si4 » 24 июн 2019, 12:56
Dune tv-101 .На прошивке 2.8.2. висело изображение от ростелеком что канал приостановил трансляцию. На всех каналах.
Обновил до последней 2.9.1 . Ошибки не было но и черные экраны , вместо картинки.
Установил на приставке днс 8888 8844 . Перезагрузил. Настройки все дефолт.
И ура ! Приставка снова в деле.
Спасибо автору) На пивас закинул)
suvs
Сообщение suvs » 11 июл 2019, 22:23
доброго времени суток! может кто-то в курсе, сегодня отвалились все платные каналы, на Dune HD Max 4k после включения каналов - "соединение".
Сообщение Brigadir » 11 июл 2019, 23:19
suvs писал(а):
11 июл 2019, 22:23
Включили шифрование, халява закончилась. Из новых теперь работает только на амлоджиках.
Сообщение alex1963 » 12 июл 2019, 00:08
Добрый вечер, хотел добавить немного дождя, прописал ссылку в плагине не работает, но если экспортировать плейлист, и запустить его на Dune, то все работает, не подскажете в чем может быть проблема, проверял на Sky.
Сообщение Brigadir » 12 июл 2019, 01:01
alex1963 писал(а):
12 июл 2019, 00:08
На сигмах работает. На скае не проверял, но верю на слово, виноват чудоковатый плеер на амлоджиках. Надо репу чесать...
Сообщение alex1963 » 12 июл 2019, 01:56
12 июл 2019, 01:01
Понятно, спасибо, попадаются и другие ссылки, на вид почти одинаковые, одни идут, другие нет, системы не увидел, а со статичного плейлиста идут нормально, может получится что нибудь придумать, чтобы амлоджик сигме не проигрывал, верю! ;)
Shadow76
Сообщение Shadow76 » 12 июл 2019, 09:44
Добрый день. На приставке Dune Neo 4K пропало большинство HD каналов за последние несколько дней, а у ребёнка на Dune HD TV-102 всё нормально работает. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации? Скриншоты настроек во вложениях ((
И поможет ли в данной ситуации Dune HD Neo 4K Plus? Хотя у моего по-моему тоже Amlogic S905X...
Сообщение Brigadir » 12 июл 2019, 15:36
Shadow76 писал(а):
12 июл 2019, 09:44
Конкретно не могу сказать что за причина, включили шифрование и после этого не у всех работает, хотя у большинства все ок, на андройдах амлоджиках в том числе. Сделайте лог, посмотрим.
Shadow76
Сообщение Shadow76 » 12 июл 2019, 18:26
Лог я прикрепил...
Но каналы ни с того ни с сего заработали )))
home_tv.log
Закрыто
