Управление системным плеером
borisws
Сообщение borisws »
Всегда для просмотра видеоконтента пользовался системным плеером, нравится он мне больше всех из доступных.
Недавно прошился новой прошивкой, и заметил, что системный плеер стал вести себя немного иначе, а именно, при нажатии на пульте ← или → раньше прыгало максимум секунд на 10, а то и меньше, что было очень удобно, например, не расслышал что-то или не разглядел, нажал ←, прыгнуло на чуть-чуть назад, расслышал-разглядел, и смотришь дальше. А после перепрошивки стало прыгать аж на целую минуту! И теперь в случае "что-то не расслышал" нужно вновь смотреть аж минуту фильма, хотя интересует пара секунд. И, хоть убей, не нашел, как настроить эти интервалы. Перелопатил все настройки - нету. Пришлось пока перейти на внутренний плеер, он прыгает на 10 секунд, но остальное управление у него очень неудобное.
С удовольствием вернулся бы на системный, если б можно было настроить прыжки назад-вперед на несколько секунд, а не на минуту, как сейчас.
У кого-нибудь есть соображения?
Речь точно про системный плеер? Может про внутренний? Тот который с дюновским интерфейсом - это "внутренний" по нотации Dune HD. А системный - это плеер от производителя чипсета, на нем основан внутренний плеер.
borisws
Сообщение borisws »
Точно. Пользовался всегда именно системным. А сейчас перешел на внутренний. Но очень хотелось бы опять на системный перейти, если найду, как прыгать на несколько секунд назад-вперед, а не на минуту сразу.
Так это проще простого:
borisws
Сообщение borisws »
03 ноя 2023, 22:09
О, спасибо. Не совсем то, что было, но тоже полезно. можно просто чуть перемотать назад.
borisws
Сообщение borisws »
Вобщем, хоть функция перемотки и полезная, но удобнее все-таки прыгать одним нажатием кнопки на короткий промежуток, не длиннее 10 секунд.
Поэтому откатился на прошивку 200920_0002_r15, на которой длина прыжка по кнопкам пульта "←" и "→" в системном плеере составляет по умолчанию 10 секунд,
в отличие от последней прошивки 230929_0202_r21, в которой этот промежуток составляет аж целую минуту.
Как изменять эти промежутки, не нашел нигде, ни в настройках дюны, ни в настройках пульта, ни на одной прошивке. Что странно. Мне кажется, этот параметр должен быть настраиваемым.
На прошивке 200920_0002_r15 не работает перемотка ни по кнопкам "Р+" и "Р-", ни по кнопкам UP и DOWN, хотя в настройках воспроизведения стоит и "Кнопки "UP"/"DOWN": перемотка", и "Кнопки "Р+"/"Р-" для файлов: перемотка". Но с этим я смирился.
borisws писал(а): ↑
16 ноя 2023, 18:26
Тот скрин с настройками, который показан выше - это настройки внутреннего плеера (по нотации производителя). По умолчанию именно он везде прописан дефолтным плеером. Именно этот плеер самый продвинутый и постоянно улучшается. Есть еще системный - плеер от производителя чипсета, он не настраивается вообще никак. Вам нужно выставить плеером внутренний, и выставить настройки как на скрине, тогда стрелки влево/вправо - это по 10 сек, вверх/вниз - по 1 мин, P+/P- - по 10 мин.
Вот где выбирается плеер, у вас должно быть так:
