frable2
Сообщение frable2 » 21 окт 2023, 06:54
yurim писал(а):
20 окт 2023, 19:07
Возможно зависит от региона, но
и прямой и архивы все каналы.
Thanks, you helped a lot.
Так и должно быть?
Нет, немедленно измените настройки так, чтобы не было. ;)
dim2001
Сообщение dim2001 » 21 окт 2023, 08:09
По старым есть таблица где четко указаны основные возможности, а по новым нет, кот в мешке, да и неясно сколько будет работать этот загадочный DASH.
По этой причине я пока пас, посежу еще какое то время на 303d + liteIPTV
Сообщение ded130 » 21 окт 2023, 08:39
Для андроидных Dune попробовал приложение DRM-play . Работает не плохо. Через минут 15 разобрался с настройками. Вот ссылка в телеграмме - https://t.me/DuneHDClub/175
Как-то так. Имеется встроенный плейлист с кучей каналов.
Dune SmartBox TV-175L прошивка пока 230929_0206_r21
йцуке
Сообщение йцуке » 21 окт 2023, 09:48
yurim писал(а):
20 окт 2023, 19:07
- Липецкий регион
- абонент рк
- udp вкл
- cbr вкл
- открытый источник
на обеих дюнах все работает, и прямой и архивы все каналы.
Так и должно быть?
И программа есть на всех каналах?
frable2
Сообщение frable2 » 21 окт 2023, 16:39
йцуке писал(а):
21 окт 2023, 09:48
Вопрос не ко мне, но отвечу на своем опыте: нет, не на всех. Приходится менять настройки, часто отдельно для интересующего канала. Часть каналов не интересны, т.е. есть ли там актуальная программа - пофиг. Наверняка у многих так же. С программой и до известных событий этой осени были траблы.
tveritin
Сообщение tveritin » 21 окт 2023, 22:42
Dune HD SmartBox 4K Plus (II) поддерживают MpegDash ?
Кто-то здесь использует данные плееры? Спрашиваю в целях использования Домашки.
Сообщение serge_linkov » 22 окт 2023, 09:27
tveritin писал(а):
21 окт 2023, 22:42
Все Андроидные на самой последней Бете поддерживают.
tveritin
Сообщение tveritin » 22 окт 2023, 10:32
ded130 писал(а):
21 окт 2023, 08:39
Пока поставил на телефон. Впечатлился набором каналов во встроенных плейлистах. На телефоне конечно же, управление не удобно. Сегодня поставлю на андроид бокс (не dune) и погоняю.
Архив есть и работает.
Сообщение ded130 » 22 окт 2023, 12:03
tveritin писал(а):
22 окт 2023, 10:32
Да я сам случайно на него в телеге наткнулся. На андроидном тв боксе вообще летает но и на Смартбоксе Dune тоже нормально работает.Плюс своих плейлистов можно навставлять.
serg_sol
Сообщение serg_sol » 22 окт 2023, 13:05
19 окт 2023, 17:15
1) А перехода и нет. Логика выбора в том, что источник выбирается исходя из приоритета и наличия канала, и далее только с него и запрашивается программа. Возможно логика будет пересмотрена в будущем, но пока так.
По поводу неработающего яндекса, мне нужен лог, без него разговаривать не о чем.
EPG от яндекса работает как-то странно, то есть оно то нет. EPG Всетв работает стабильно - оно есть всегда, только не на все каналы, и часто кривое не совпадает с вещанием.
Лог вам вышлю в личку, пока не понимаю что c EPG творится...
19 окт 2023, 17:15
2) Т.е. после включения плеера плагин запускает воспроизведение, при этом воспроизводится прямой эфир, а выключали на просмотре архива. Правильно понимаю? Распишите подробно если нет.
Пока не могу сформулировать проблему, провести четкий тест и записать результат. Как пойму точные условия воспроизведения - вам напишу.
19 окт 2023, 17:15
3) Интерфейс с экранными кнопками рисуется самой дюной, не в плагине, из плагина его не нарисуешь. Проще докупить нормальный пульт R3, чем мучиться с этим огрызком. Да и каких кнопок вам не хватает, и где именно востребованы (конкретные примеры)?
По кнопкам пульта от Хоматикса, ну позволю с вами не совсем согласиться.
Я повидал много дюновских пультов (в том числе и эталонные RC022 и R3). Мне тоже сначала показался этот крошечный пульт смешным, но я попользовался им месяц, и он оказался «мал да удал!». Собственно, при обычном использовании плеера, его полностью хватает.
А вот в домашке, сразу же выплыли нюансы:
1. Добавление/удаление каналов из списка «Избранного», делается только цветными кнопками. Их нет – и всё, аллес! Хорошо Григорий предложил использовать приложение Dune Control, только с его помощью и удалось сформировать свой список каналов.
2. Кнопку Info заменяют в какой-то мере кнопки Enter и «закладки», а вот замены кнопки SELECT обнаружить не удалось. Нужна она была мне только для просмотра тех.информации, может для этого какую-то другую реализацию предусмотреть? В принципе, там же немного информации, может ее выводить сразу вместе с инфо о фильме?
3. Нет кнопки возврата на предыдущий канал. Та кнопка возврата, что есть на пульте – закрывает домашку сразу. В принципе, можно и без нее жить.
4. Нету кнопок перехода между днями в EPG (это были две «перемотки»), в принципе тоже не особо критично, я обнаружил что если скроллить дальше начала/конца дня в списке EPG, то происходит переход на предыдущий/следующий день. Но видимо, их и заменить нечем. М.б. сделать на долгое удержание кнопок каналов или кнопок курсора лево-право?
19 окт 2023, 17:15
4) А здесь вы не поняли философии управления ;) Кнопка открывающая опции имеет двойное назначение, с одной стороны можно включить/отключить опцию, с другой стороны можно изменить настройки самой опции. Поэтому курсор при открытии диалога всегда позиционируется на кнопке закрывающей диалог, чтобы в пару кликов можно было в первую очередь включать/отключать опцию целиком, ну а если надо изменить какие-то настройки внутри опции - тогда перемещайте курсор куда необходимо и меняйте.
Да, действительно не понял) ОК, буду знать.
Сообщение Brigadir » 22 окт 2023, 16:18
serg_sol писал(а):
22 окт 2023, 13:05
Ну это уже не ко мне, все что вы назвали - это стандартные кнопки управления тв-браузером и плеером, что к плагину не имеет отношения.
Ну вот так разрабы "адаптировали" тв-браузер к новым пультам, что поделать :|
serg_sol писал(а):
22 окт 2023, 13:05
У меня яндекс работает всегда, и пока что безупречно. Единственное, бывает в переходах между неделями не всегда программа на будущие дни доступна, но это так яндекс работает.
sn85
Сообщение sn85 » 22 окт 2023, 19:59
Немного не разобрался. Вроде всё сделал по данной инструкции
https://telegra.ph/Domashnee-TV-Situaci ... enie-10-01
Произвёл необходимые настройки (как в инструкции) , но после установки mpegDASH осталось всего несколько каналов,
из них работающих (как и раньше) вообще только три... Возможно что то я сделал не так или аппарат не поддерживает
данные настройки? Neo 4KPlus Москва
P.S. И вроде в последней бета прошивке должен быть плагин Онлайн фильмы и сериалы.
При обновлении он вроде установился, но вот где его найти непонятно...
Сообщение serge_linkov » 22 окт 2023, 20:15
sn85 писал(а):
22 окт 2023, 19:59
Проще сделать так viewtopic.php?p=25227#p25227
А плагин 'Онлайн фильмы и сериалы' работает через плагин Фильмы, и активируется через его настройки.
sn85
Сообщение sn85 » 22 окт 2023, 21:14
serge_linkov писал(а):
22 окт 2023, 20:15
Видимо так и придётся,через бэкап. Просто в статье было сказано что достаточно обновить
до последней бета версии и поменять настройки потока. Но почему у всех работает,а у меня нет...
tveritin
Сообщение tveritin » 22 окт 2023, 22:06
sn85 писал(а):
22 окт 2023, 19:59
Для 102-х инструкций нет, но сделал аналогично. Нашел бэкап работающего на май 2023 списка каналов. Разбэкапил его с помощью DuneBackup.
Зашел в настройки домашки, включил там MpegDASH. Тоже получил около 20 рабочих и только рабочих каналов. При том, что без изменения параметра на MpegDASH каналов гораздо больше, но многие из них не фурычат.
Думаю, у многих актуален вопрос: Можно как-то с другого (пусть более нового) устройства заполучить список всех каналов и загрузить их в плагин более старого устройства (102) ?
Ведь, при установленном MpegDASH некоторые каналы работают, значит устройство понимает эту технологию.
Сообщение alex1963 » 22 окт 2023, 22:35
sn85 писал(а):
22 окт 2023, 21:14
Потому что каналы сканировались давно и в отсканированной базе каналов MPD нет, так что в настройках выбрать можно, но выбирать не из чего, убедится можно в режиме редактирования, посмотрев что там предлагается к выбору.
Сообщение alex1963 » 22 окт 2023, 22:39
tveritin писал(а):
22 окт 2023, 22:06
Вывод неверный, что бы убедится в этом, в режиме невоспроизведения нажмите кнопку INFO, на рабочем канале и посмотрите какой поток выбран для воспроизведения.
tveritin
Сообщение tveritin » 22 окт 2023, 23:18
alex1963 писал(а):
22 окт 2023, 22:39
В Info ничего, связанного с форматом потока не нашел.
Можете показать как должно выглядеть?
Сообщение alex1963 » 22 окт 2023, 23:32
tveritin писал(а):
22 окт 2023, 23:18
Значит не так искали или невнимательно прочитали, ещё раз повторю, в режиме невоспроизведения ( канал не включен), курсор на канале, кнопка INFO на пульте, смотрите на строку Прямой эфир(URL), там всё видно.
Bagauser
Сообщение Bagauser » 23 окт 2023, 09:50
tveritin писал(а):
22 окт 2023, 23:18
Выбрать канал но не включать его, нажать на info внизу будет (изменить) и там уже смотреть, есть поток прямого эфира MPD, если нет значит плейлист старый.
Dune HD SmartBox 4K (tv175l 230929_0206_r21)
Провайдер РТ статический IP
