serg_sol
Сообщение serg_sol » 19 окт 2023, 14:53
04 окт 2023, 12:49
Пишите сюда, потом перенесу ваши сообщения.
Добрый день уважаемый Бригадир!
Как и обещал, пишу замечания и предложения по работе плагина. Посмотрите пожалуйста на возможность их корректировки, конечно когда у Вас появится возможность.
Все проверки производились на дюне Homatics на последней прошивке "бета2 1.0.1-13-230924_2058. Плагин - тоже последняя версия 3.3.1.
1. Не работает переход на следующий источник EPG при недоступности первого. В плагине у меня указано что использовать такой приоритет источников EPG при автобвыборе: "Яндекс - vsetv - rt(mos)".
EPG от Яндекса у меня почему-то давно уже не работает (причин не знаю). При такой настройке EPG не отображает ни на каком канале, вместо названий "Телепередача 1" итд.
Если поменять в настройках плагина порядок на "vsetv -Яндекс - rt(mos)", EPG сразу появляется. По какой-то причине, плагин не переходит на второй источник, при недоступности первого.
2. Периодически воспроизводящийся глюк (50% случаев). У меня дюна Homatics на андроиде ATV. Ее "выключить" (как например дюну AOSP или сигму) в принципе можно только по питанию (вилку из розетки), выключение приставки по кнопке с пульта дает "глубокий сон" (это я уже выяснил в группе в телеграме у знатоков). Я всегда выключаю приставку кнопкой питания на Пульте всегда прямо из "Домашки", не останавливаю воспроизведение и не выхожу из плагина.
После включения приставки, домашка запускается, но как-то странно: стрим эфира показывает активный, а вот EPG и часы в плагине (те что справа внизу, правее названия телепередачи) продолжают как-бы отсчитывать время с той цифры, когда я "выключил" дюну. То есть если я выключил ее в 1 час ночи, и на следующий день запустил в 15ч дня - они будут показывать час ночи и отсчитывать время от этого значения, и EPG также показывает что я смотрю фильмы по тому времени суток. Видимо, что-то где-то закешировалось изза сна андроида, и потом уже время не обновляется, а только "прибавляется".
Если тут же выйти (закрыть) из домашки, и запустить ее как приложение из медиацентра - все сразу становится нормально.
3. Можно ли оптимизировать управление в плагине под пульт хоматикса? На нем нет цветных кнопок, нет info и select, нет return. В медиацентре дюны там сделаны экранные кнопки, в плагине так не работает. Я понимаю что пульты у всех разные, и вы много сделали чтобы перехватить управление цветными кнопками и пр. кастомными кнопками. Может быть вы сделаете отдельную настройку, чтобы под маленькие пульты бокси/хоматикса выбиралась другая схема.
4. Косметический момент - при выборе в настройках плагина, какого-либо пункта (например, "Программа телепередач") и входе в настройки этого пункта, курсор оказывается сразу на самой нижней позиции (в этом пункте меню, например - на позиции кнопки "Выключить"). Это несколько неудобно, по началу (по незнанию) ищещь курсор сверху а там его нет) Логичнее было бы чтобы он после открытия меню, становился на самый верхний пункт меню.
Заранее благодарю!
Сообщение Brigadir » 19 окт 2023, 17:15
1) А перехода и нет. Логика выбора в том, что источник выбирается исходя из приоритета и наличия канала, и далее только с него и запрашивается программа. Возможно логика будет пересмотрена в будущем, но пока так.
По поводу неработающего яндекса, мне нужен лог, без него разговаривать не о чем.
2) Т.е. после включения плеера плагин запускает воспроизведение, при этом воспроизводится прямой эфир, а выключали на просмотре архива. Правильно понимаю? Распишите подробно если нет.
3) Интерфейс с экранными кнопками рисуется самой дюной, не в плагине, из плагина его не нарисуешь. Проще докупить нормальный пульт R3, чем мучиться с этим огрызком. Да и каких кнопок вам не хватает, и где именно востребованы (конкретные примеры)?
4) А здесь вы не поняли философии управления ;) Кнопка открывающая опции имеет двойное назначение, с одной стороны можно включить/отключить опцию, с другой стороны можно изменить настройки самой опции. Поэтому курсор при открытии диалога всегда позиционируется на кнопке закрывающей диалог, чтобы в пару кликов можно было в первую очередь включать/отключать опцию целиком, ну а если надо изменить какие-то настройки внутри опции - тогда перемещайте курсор куда необходимо и меняйте.
tveritin
Сообщение tveritin » 19 окт 2023, 23:28
Взял у человека бэкап для 102-й дюны. Он подгрузился без ошибок, но каналы работают через раз. Точнее, пока выявил один работающий - ТВ центр. Остальные - либо бесконечная буферизация, либо вылет из программы. Повторный запуск тех же или других каналов не работает без перезагрузки.
Вопросы:
Может как-то донастроить домашку? Какие-то особые настройки плагина для 102й?
Или как импортировать список каналов, о котором шла речь на форуме вчера / сегодня? Экспорт списка видел, а импорт где?
tveritin
Сообщение tveritin » 19 окт 2023, 23:38
А при настроенной опции "экспорт списка каналов" производится ли обратная синхронизация списка из этого сохраненного файла списка?
dim2001
Сообщение dim2001 » 20 окт 2023, 11:07
Tveritin
Пробовал как то на 303 Дюне сделать экспорт списка каналов, но она вместо того, что бы просто взять их из плагина, полезла в инет за новым поиском, который к тому времени уже перестал работать.
Сообщение ded130 » 20 окт 2023, 11:40
У меня вопрос к спецам.
В Домашнем плагине хочу на ненужном мне канале установить url другого канала. Захожу в редактирование канала - добавить и приходится только вручную забивать адрес. Есть ли возможность вставлять адреса из буфера обмена? Например я скопировал адрес из плейлиста и как мне его вставить.?
Dune SmartBox TV-175L прошивка пока 230929_0206_r21
Сообщение Brigadir » 20 окт 2023, 12:56
dim2001 писал(а):
20 окт 2023, 11:07
Tveritin
Разницу между экспортом и импортом знаете?
Сообщение Brigadir » 20 окт 2023, 12:59
ded130 писал(а):
20 окт 2023, 11:40
Можно вставить, это делается как обычно и везде в дюне, через попап - вставить. Вставлять текст можно только в текстовое поле (где ссылка набирается).
tveritin
Сообщение tveritin » 20 окт 2023, 15:08
20 окт 2023, 12:56
Знаю. А для чего тогда экспорт, если импорта нет?
Сообщение ded130 » 20 окт 2023, 15:19
Какие текстовые файлы дюна может открыть? На флешке файл с расширением .txt дюна не открывает. В андроидном текстовом редакторе копирую ссылку мышкой но в плагине Домашний при редактировании в буфере обмена как бы ссылки нет в меню "вставить текст" не активно.
serg_sol
Сообщение serg_sol » 20 окт 2023, 15:37
ded130 писал(а):
20 окт 2023, 15:19
Используйте приложение на телефон DuneControl, оно и пульт заменяет, и с его помощью удобно текстовую информацию вводить с телефона прямо в дюну.
dim2001
Сообщение dim2001 » 20 окт 2023, 16:09
20 окт 2023, 12:56
Хотел сказать знаю, но увидев вопрос стал сомневаться.
Мне нужно было сохранить с плагина список каналов, я это называю экспортом, но поскольку поиск уже не работал, ничего не вышло.
Сообщение Brigadir » 20 окт 2023, 16:58
tveritin писал(а):
20 окт 2023, 15:08
Когда то просили, сделал.
Сообщение Brigadir » 20 окт 2023, 16:59
ded130 писал(а):
20 окт 2023, 15:19
Так не работает. У дюны свой буфер обмена, у андройда свой.
tveritin
Сообщение tveritin » 20 окт 2023, 17:01
20 окт 2023, 16:58
А как-то использовать этот m3u можно в приложении ДомешнегоТВ ?
Сообщение Brigadir » 20 окт 2023, 17:28
tveritin писал(а):
20 окт 2023, 17:01
Неееееет!
dim2001
Сообщение dim2001 » 20 окт 2023, 17:55
tveritin писал(а):
19 окт 2023, 23:28
Вопросы:
А есть ссылка, хочу попробовать?
yurim
Сообщение yurim » 20 окт 2023, 19:07
Возможно зависит от региона, но
- Липецкий регион
- абонент рк
- udp вкл
- cbr вкл
- открытый источник
на обеих дюнах все работает, и прямой и архивы все каналы.
Так и должно быть?
Dune Base 3: прошивка r11 временно n3rub8/сист.флешка/3.0b9
Dune 102: прошивка 190919_0242_r11/без сист.флешки/3.0b8
GPON: RT-GM-3
Bagauser
Сообщение Bagauser » 20 окт 2023, 21:42
Бэкап Москва, потоки идут с двух серверов на выбор, какой подойдёт. Выбор сервера в опциях плагина, HLS (ABS) сервер s25617, MpegDASH (ABS) сервер s91412. Или вручную в редакторе канала. UDP-нет.
bcp_2023_10_20_(SmartBox_4K).zip
Dune HD SmartBox 4K (tv175l 230929_0206_r21)
Провайдер РТ статический IP
tveritin
Сообщение tveritin » 21 окт 2023, 00:19
dim2001 писал(а):
20 окт 2023, 17:55
пока нет никаких ссылок и помощи.
Уже думаю совсем новое устройство взять, чтобы пользоваться домашкой.
А что нам с нашими 101-102 "со свиным рылом в калашный ряд" - это, конечно же, обидно.
Кто-нибудь поможет нам настроить работу приложения на старых устройствах?
