logio
Сообщение logio »
Здравствуйте.Юзаю плагин с момента выхода.Полёт отличный.Кроме одного нюанса.Некоторые(не все) HD каналы подвисают.Как с этим боротться-не знаю.А в остальном всё отлично.Dune 102HD сист. флеха присутствует.Прошивка самая последняя.Скорость интернета 50-60 MB. Может нужно что то в настройках поменять что бы не подвисали некооторые ХД каналы?
Как у вас настроен плагин никто кроме вас не знает. Поэтому "что-то поменять" наверняка поможет, меняйте.
SunKi
Сообщение SunKi »
17 июн 2018, 14:05
Для остальных вкусных каналов придётся вручную менять источники для каждого. Как это делается и источники только в личке.
Личка не работает, но вопрос сильно интересует :) не могли бы вы описать это в почту?
Личка не блокирована.
Вот пример как набить в плагин Сетанту плюс.
В режиме СТОП выбрать ненужный канал. Например 619 Драйв.
(или Настройки плагина/Список каналов/Спортивные)
По кнопке INFO войти в меню для редактирования полей.
Иконки с яндекса, IP EPG всётв http://www.vsetv.com/channels.html
Для удобства ввода использую ExtendRC
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopi ... ntry237761
Примеры viewtopic.php?p=100#p100
SunKi
Сообщение SunKi »
05 июл 2018, 01:51
У меня была блокирована, видимо из-за отсутствия сообщений на форуме...
Спасибо за развернутый ответ. А есть ли описание всех подобных неочевидный "горячих кнопок" для плагина?
SunKi
Сообщение SunKi »
Установил тестовый плагин, выбрал открытый источник, выключил udp, переключил на адаптивный hls и все отлично работает на base3.0 на свежей прошивке без verimatrix и на другом (не рт) провайдере! Бывает фриз, но редко и кратковременно. Из замеченного - не везде работает select - к примеру выбор интерлейсинга, масштаба не работает и в других местах, но это мелочи, продолжаю наблюдения :) Спасибо за плагин!
sdl2003
Сообщение sdl2003 »
Как, если возможно, сделать иконки ( как начальная страница в Дом.ТВ)? Спасибо.
Отключить автоплей: настройки плагина - список каналов - зеленая В
sdl2003
Сообщение sdl2003 »
vdv622
Сообщение vdv622 »
Здравствуйте, подскажите при выгрузке плей листа не могу воспроизвести его, пишет для того чтобы продолжить просмотр телеканалов, подключите услугу "Интерактивное телевидение от компании Ростелеком..................
Запускаете на пк?
vdv622
Сообщение vdv622 »
12 июл 2018, 23:13
Запускаете на пк?
На Андройд телевизоре.
Ничего не получится.
vdv622
Сообщение vdv622 »
13 июл 2018, 12:14
А подробнее можно? почему не получится?
Защита на сервере, кодирование потоков.
vdv622
Сообщение vdv622 »
13 июл 2018, 17:25
Я это прекрасно понимаю, но тогда как они показывают в dune?
Дюна умеет раскодировать поток, обход защиты реализован в плагине.
vdv622
Сообщение vdv622 »
А как скачать то (v2.9)? ссылки нет
vdv622
Сообщение vdv622 »
13 июл 2018, 17:38
Понял! Спасибо!
Вы чего? Первый пост жешь...
