kia писал(а):
04 окт 2023, 11:01
... обратил внимание на такой нюанс, у меня кодированные каналы в модификаторе работают только после того как я включу их в основном плагине, в противном случае на экране музыкальная заставка.
Это нюанс связан с внутренним устройством плагина FREE TV.
И нет двух плагинов, обе иконки от одного плагина FREE TV, просто по разному его запускают (как в хорошем доме: есть парадный вход и есть черный ход).
Цитата из описания плагина-модификатора:
После установки плагина-модификатора, у плагина FREE TV рядом с основной иконкой появится еще одна иконка с привычным логотипом и с подписью 'Последнее'. По сути, запуск этой новой иконки вызывает действие кнопки PLAY основной иконки плагина FREE TV.
Сообщение svyaznoy362 »
Mamadu писал(а):
02 окт 2023, 23:47
Добрый вечер, джентльмены. Вопрос. А почему нет каналов с клубничкой? ) Я попробовал поискать форум по запросам эротика, порно, чтобы понять политику разработчиков плагина. Ничего не нашел. Может тогда это просто досадное упущение? )
А так плагин чудесный. Была бы еще и клубничка, я бы точно задонатил на пиво )
Заранее спасибо
Есть 17 порно плагинов , вам этого мало?
alexsolo
Сообщение alexsolo »
У меня на Dune 102 перестали работать каналы Zоопарк, Живая планета, Earth TV - буферизация... и темный экран. Несколько месяцев назад они все прекрасно работали.
Лог файл прилагаю.
free.tv.log
(16.9 КБ) 9 скачиваний
Dune HD DUO - 190919_0242_r11
alexsolo
На 301 Zоопарк и Живая планета прекрасно работают.
Mamadu
Сообщение Mamadu »
svyaznoy362 писал(а):
04 окт 2023, 11:47
Хде? :shock:
Afternoons
Сообщение Afternoons »
После обновления пропали все немецкие каналы, и вместе с ними History и History2 - это теперь навсегда или еще есть надежда?
PS ранее уже задавал этот вопрос, но сейчас его почему-то не вижу, это мой глюк или просто удалили?
Dune HD Pro 4K (прошивка r22)
Сообщение kia »
Mamadu писал(а):
04 окт 2023, 12:37
Хде? :shock:
Где, где в ....))) https://igores.ru/forum
Mamadu
Сообщение Mamadu »
kia писал(а):
04 окт 2023, 14:39
Так это смотрелки сайтов, насколько я понимаю, не iptv каналы...
Afternoons писал(а):
04 окт 2023, 13:29
Удалил, потому что всё на месте, как и было.
В корзину "по-пьяне" никто не засунул их?
Сообщение kia »
Mamadu писал(а):
04 окт 2023, 14:54
Ну речь шла про плагины, если нужно именно iptv, обращайтесь к платникам, там этого добра навалом )))))
Afternoons
04 окт 2023, 15:57
Я... я даже не знаю, что на это сказать... Я вечером проверю конечно еще раз, на абсолютно трезвую голову, и если все на месте - с меня пиво! :D
alexsolo писал(а):
04 окт 2023, 12:29
free.tv.logУ меня на Dune 102 перестали работать каналы Zоопарк, Живая планета, Earth TV - буферизация... и темный экран. Несколько месяцев назад они все прекрасно работали.
Лог файл прилагаю.
Судя по размерам что-то не то со скриптами. Побились что ли на внешней систфлешке. Такое бывает.
Переустановите плагин с нуля ч/з удаление.
Или если не охота терять данные, то более сложный путь: добраться до файла /config/free.tv_plugin_cookies.properties,
найти строчку ver_scripts = 193 и изменить значение на любое меньшее.
Перезагрузиться.
alexsolo
Через настройки-прочее-плагины удалил плагин, перегрузил Дюну, установил плагин, обновил до текущей версии, перегрузил Дюну. Каналы Earth TV и Живая планета заработали, Zоопарк- нет.
По второму варианту я не знаю как добраться до указанных файлов- у меня не виден системный раздел. Подскажите более подробно как это делать
alexsolo писал(а):
04 окт 2023, 17:59
https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?f=16&t=27
alexsolo
по пути Главная/Dune HD Exploer/mnt/config/free.tv_plugin_cookies.properties - нашел, а как открыть данный файл, чтобы исправить строку ver_scripts = 193
alexsolo
так, сообразил как сделать. скопировал файл, открыл на компе в Notepad, исправил значение на 189, сохранил и вставил обратно в системный раздел. перезагрузил- ничего не изменилось- канал Zоопарк не работает. Но хоть те продолжают работать
ну не знаю. Живая планета и зоопарк от одного источника.
alexsolo
а теперь и Живая планета перестал работать
alexsolo
могу сделать лог-файл на данную ситуацию при значении 189
alexsolo
free.tv.log
(13.1 КБ) 11 скачиваний
также открыл еще для примера три познавательных канала, которые работают без проблем
