Imar
Сообщение Imar »
08 сен 2023, 18:05
Добавить в избранное и включить автозапуск из избранного, на Magic Plus работает, думаю и на вашем плеере будет работать.
Уже давно добавил. Включил. Не хочет запускаться при включении.
Samsung QE55QN85AAUX
superpskov
Сообщение superpskov »
08 сен 2023, 18:15
Требуется Android: 7.0+
Тогда понятно, буду использовать Free tv
Imar писал(а):
08 сен 2023, 18:16
Вы имеете ввиду, что при установке пишет "синтаксическая ошибка"?
Правильно пишет, сис. требования не подходят. Но вопрошающему лень всё самому прочитать.
Imar
Сообщение Imar »
08 сен 2023, 18:16
Да вашу то я подпись вижу, автозапуск заработал?
После перезагрузки один раз автозапуск срабатывает. Потом (после выключения-включения) снова выхожу на Избранное плеера.
На соседнем форуме появился Плагин Proiptv Для M3U Плейлистов. Я пробую и изучаю - https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry551475
Imar
Сообщение Imar »
ded130 писал(а):
08 сен 2023, 19:13
Потом поделитесь с нами ))
aksenov29
Сообщение aksenov29 »
ded130 писал(а):
08 сен 2023, 19:13
А есть вообще плейлисты типа как на ростелекоме?
Dune 102w, dune 102системные флешки присутсвуют
Я беру листы в телеге на канале TV HUB
И тут https://t.me/tvlistbot
P.S.
Вроде немного разобрался. В подробности вдаваться не буду но вроде плагин работает нормально.
Imar
Сообщение Imar »
Парни, вы такие заумные...
Я беру плэй-листы...
Ты объясни для слабоумных ))
Ну самое простое.
Захожу в настройки выше описанного плагина - Настройки плейлистов - нажимаю изменить настройки.
Нажимаю редактировать. Нажимаю на пульте POP UP - выскакивает меню. Предварительно я на флешку или на SD карту скачал плейлисты в формате m3u
Лично я выбирал "Выбрать файл" затем захожу во флешку или карту памяти и выбираю нужный мне лист.
Imar
Сообщение Imar »
ded130 писал(а):
08 сен 2023, 21:07
Ну самое простое.
Охрененно...
AntonArd
Сообщение AntonArd »
У меня FreeTv на dune 102 работает
anton
Сообщение anton »
ded130 писал(а):
08 сен 2023, 19:29
P.S.
Tv hub что то не нашёл, сбрось ссылочку пожалуйста
Dune magic 4k plus.
Dune pro vision 4k
BOXY
Dune av1 plus
rEVENger
Сообщение rEVENger »
Всем доброго дня.
У меня на Neo 4K T2 Plus продолжает работать Домашнее ТВ.
На двух других приставках Magic 4K и Magic 4K Plus не работают.
Бэкап с Neo на Мэджики результата не дает.
DUNE HD TV-102 (системная флешка присутствует)
DUNE HD Neo 4K T2 Plus
DUNE HD Magic 4K
DUNE HD Magic 4K Plus
bumboks
Сообщение bumboks »
ded130 писал(а):
08 сен 2023, 19:29
P.S.
Благодарю за ссылку на плейлист.TV HUB не нашёл в телеге :cry:
luna1
Сообщение luna1 »
rEVENger писал(а):
09 сен 2023, 11:46
Всем доброго дня.
А вы пробовали обесточивать? У меня тоже одна старенькая Neo 4k работает, выключаю в дежурный режим её, пока питание полностью не выключал
Совет как заставить Домашку перестать работать :D :D :D
Imar
Сообщение Imar »
Подскажите, кто может.
Ну, никак не справиться с автозапуском.
Ставлю Wink 1.91.0 ATV.apk. Автозапуск - только после перезагрузки. После выключения-включения - папка избранное.
Если ставить любую версию не APK. Автозапуск работает отлично. Даже на канал возвращает.
В том случае пульт Dune не работает нормально.
Imar писал(а):
09 сен 2023, 22:21
Аналогичная байда со всеми apk. Пишите замечание в ТП.
Bagauser
Сообщение Bagauser »
Потихонечку восстанавливаю плейлист, потоки с разных источников в основном с okko, качество картинки отличное. Из минусов не работает архив.
Новости|Ростелеком
