Mamadu писал(а):
31 авг 2023, 14:12
Так а если копировать не с чего7 Я тут на днях озаботился на даче iptv, по причине задолбавшего триколора. И дюн у меня десять штук в квартире и на даче, начиная с base и кончая real....
Ну раз 10 Дюн, то и копируйте с Сигмы на Сигму и с Андроида на Андроид. У меня всего 8 Дюн, копирование вроде прошло удачно.
Mamadu
Сообщение Mamadu »
Блин. Дюн десять, а плагинов ноль. Я же говорю, первый раз позавчера поставил плагин на даче...
RulerM
Сообщение RulerM »
Mamadu писал(а):
31 авг 2023, 16:25
Чем Free TV на даче не устраивает, раз не с чего копировать ?
Там те же потоки, а на части перечисленных вами Дюн - New GUI нет в принципе.
RulerM писал(а):
31 авг 2023, 21:35
Слишком радикально, как 'серпом по звездам'.
Хорошее было предложение у Бригадира: выложить бэкапы. Да и Диметриус подтвердил, что у него получилось переносить через бэкапы.
Странно что нет желающих выложить, и тем самым помочь коллегам по форуму.
duopower
Сообщение duopower »
Backup для 'Сигм'. Сделан на 102.
Бригадир не против.
https://cloud.mail.ru/public/TiNo/XneVc6gpN
sillla
Сообщение sillla »
После переустановки плагина не находились плейлисты. Скопировал (c заменой) с приставки где плагин работает и есть плейлисты полностью папку cache с Dune-HD 102 на Dune-HD 102 все заработало.
xGREGORYx
Сообщение xGREGORYx »
Состряпал небольшую инструкцию для новичков, если автор темы не возражает и заодно дал ссылку на бэкапы (тех моделей, что у меня есть).
Итак, если вы настраиваете Домашнее ТВ с нуля (после сброса настроек или вы только что купили Дюну), то обязательно столкнетесь с проблемой: больше нет плейлиста с каналами. При поиске каналов будет ошибка. Есть два пути для решения: либо пользуйтесь пока плагином Free TV от уважаемого ddaaff (однако в New GUI этот плагин встраиваться не будет, как это делает Домашнее ТВ), либо пользуйтесь бэкапом рабочей версии плагина Домашнее ТВ (со списком каналов в кэше).
Для бэкапа (создания и восстановления) лучше всего использовать плагин Dune BackUp.
Напишу сразу вариант, что делать, если вы начали настройку Домашнего ТВ с нуля и столкнулись с вышеописанной проблемой (то есть устройства с рабочим плагином под рукой у вас нет).
1. Устанавливаем плагин Dune BackUp.
Сделайте через него бэкап любого плагина, кроме Домашнее ТВ, естественно (может потребоваться подключение накопителя). Для этого нажмите на "сохранить один Плагин". Куда вы его сохраните неважно: хоть на внешний накопитель, хоть во встроенную память (только учтите, что после сброса настроек встроенная память очистится, вместе со всеми вашими бэкапами). У вас автоматически создастся папка с бэкапами (dune_bcp). Там вы увидите папку с датой вашего бэкапа и бэкапом вашего плагина (.tar.gz).
2. Скачиваем готовый бэкап плагина Домашнее ТВ.
На всякий случай, я выложил бэкапы для каждой модели, которая у меня есть, поэтому, на всякий случай, скачивайте бэкап для своей модели. Если же вашей в списке нет, экспериментируйте, попробуйте бэкап от другой модели: например, в папке есть бэкап от Max Vision, я практически уверен, что он подойдёт и для Real Vision.
3. Копируем скачанный бэкап (файл tar.gz) в созданную в первом пункте папку dune_bcp, прямо рядом с бэкапом предыдущего плагина, который вы сделали, чтобы эта папка появилась).
4. Снова заходим в плагин Dune BackUP. Выбираем там пункт "Восстановить один плагин". Выбираем плагин Домашнее ТВ и нажимаем Начать выполнение. После успешной процедуры перезагружаем устройство.
Внимание: Если плагин Домашнее ТВ у вас уже установлен, то перед процедурой восстановления лучше всего будет его удалить и перезагрузить ваше устройство.
5. После восстановления бэкапа запускаем плагин Домашнее ТВ, который у вас появится автоматически. Теперь все должно быть нормально, плагин работает как обычно. Далее, как я уже говорил, можно отключить в настойках плагина период автопоиска каналов, поставите там никогда.
P.S. Для BOXY, Homatics и Premier 4K Pro пользуйтесь их бэкапами, у них там немного другие настройки.
P.P.S. Если к вашему устройству нет бэкапа, а от других устройств он вам не подошёл (не стесняйтесь пробовать), то, к счастью, вы находитесь на форуме Dune, а не где - либо ещё. Здесь или на HDTV форуме наверняка найдутся люди с таким же устройством как у вас и с рабочим плагином. Попросите человека сделать бэкап Домашнего ТВ и восстановите его по вышеуказанной инструкции.
Dune HD Real Vision 4K Duo
Обзоры медиаплееров Dune HD
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
Ничего не понимаю. В разных комнатах Дюны 102 и 303. Домашнее ТВ. Настройки - Выбор локации установлено ЦЕНТР-ВЛАДИМИР(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ). Сервер данных - циферки, предложенные плагином. Список каналов сформирован давным-давно, сегодня утром всё работало. Сейчас вечером запускаю любой канал - появляется ЕПГ, темный экран, начинается буферизация... в итоге вываливается на рабочий стол! :? И это на обеих Дюнах!
Что, с сегодняшнего дня только Москву ставить - и конец региональным каналам?
Как починить? Ставить регион Москва - так список каналов обнуляется.. Получается, теперь единственный выход - удалять плагин и восстанавливать из бекапа, выложенного в этой теме?
На всякий случай сделайте бэкапы того что сейчас имеете, возможно пригодятся. А для дальнейшего пользования ставьте с того что люди выложили.
Может конечно дело в вашем провайдере или домашней сети, но вероятность этого не велика.
bator писал(а):
01 сен 2023, 23:07
Ничего не понимаю.
А у вас же приват настроен? UDP ?
serge_linkov писал(а):
01 сен 2023, 23:41
На Хомяке изначально регион Москва - работает до сих пор. Значит проблема не только в том, что сервер теперь не отдает список каналов - до кучи он еще с сегодняшнего дня вообще отрубил другие регионы, отличные от Москвы. Ну ок, понял - переходим на Москву.
Нет, провайдер НЕ РТ (см.в подписи).
MG10
Сообщение MG10 »
У меня был регион Москва но на 102 и 303 дюне плагин сегодня после обеда вываливается в главное меню.
larva123
Сообщение larva123 »
То же самое, после попытки загрузки, плагин вываливается в главное меню.
Ну да, на 102 аналогично.
anton
Сообщение anton »
А на меджиках? у меня доступ закрыт
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
anton писал(а):
02 сен 2023, 00:41
На каких.каналах?
anton
Сообщение anton »
Кодированные, например 1hd
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
anton писал(а):
02 сен 2023, 00:48
Точно, после полной перезагрузки аналогично.
anton
Сообщение anton »
На фри тоже самое
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
anton
Сообщение anton »
Плохо, надеюсь не на всегда
Dune magic 4k plus.
Dune magic 4k.
BOXY
UGOOS X4Q PLUS
Dune HD 301
