Ну я написал "пока" работает... В данный момент Подмосковье тож не отдаёт данные
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Я с Base 3.0 на Smart D1 перенёс, у меня D1 для опытов. Всё прекрасно работает и на Sigma Дюнах.
- serge_linkov
Только поаккуратнее с переносом между разными платформами (условно 'Сигмы' и 'Андроидные'). В плагине есть зависимые от платформы моменты.
У меня на Sigmaх тоже всё прекрасно работает.
Вопрос? Можно ли перенести плагин с Sigma на Андройд.
А лучше поделитесь рабочим плагином на Андройд)
Ещё лучше сделать ЭТО через уважаемого Бригадира
Попробуйте, это очень увлекательно.
У меня не находит каналы.
Поиск плейлистов найдено... 0
Манял и регионы и адреса.
Что подскажите?
Что подскажите?
Всем привет. Москва, ноль плейлистов, смена региона и источника не помогла.
4К про. На коннекте то же самое. Все после обновления прошивки
Pro 4K II
Connect HD
Connect HD
Да ничего не делать, отключить обновление, если приложение настроено, либо на роутере поднять впн обновить плейлист и отключить его, больше ничего в голову не приходит
Magic 4k plus
Ага, ну прям во всем прошивка виновата))Если серьезно, то нет. Просто несколько дней назад, где -то 2-3 перестали обновляться каналы. У кого уже есть лист, тем без разницы. Все равно каналы редко меняются. А кто с нуля ставит, в тех проблемы. Вариант тут один, на мой взгляд, Free TV пока использовать. Минус в том, что в New GUI не встраивается. Но быть может решение будет с домашкой какое-нибудь позже.
Dune HD Real Vision 4K Duo
Обзоры медиаплееров Dune HD
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
Зачем вы каналы обновляете? Как выключил несколько лет назад обновление, так и показывает.
Прерванное обновление не приведет к потере существующих плейлистов. Проблема только у тех, кто заново установил плагин или почистил кеш данных. Как правильно выше заметили, отключили последние сервера старой платформы, и теперь неоткуда получать плейлисты. Сиюминутного решения нет, можно только забекапить плагин на разных платформах и выложить эти бекапы сюда. Плюс сейчас я поглощен другими делами, поэтому ремонт плагина откладывается на пару-тройку месяцев. Уж извините, если кого разочаровал, время тяжелое, не до развлечений. Но к вопросу вернусь обязательно, т.к. сам активно использую.
То есть плагин можно стереть и забыть? Или как-то можно выложить файлы со старыми плейлистами, чтобы скачать и руками скопировать?
Можете и стереть, а можете просто с другой Дюны плагин скопировать, не плейлист, весь плагин.
Вчера пробовал, с Сигмы на Сигму и с Андроида на Андроид всё нормально, а вот с Сигмы на Андроид с нюансами.
- serge_linkov
Аккуратнее с таким 'оптимистичным' советом. Переносить можно, но надо учитывать аппаратную архитектуру с 'чего' и 'куда' переносится. Вспомни свой вчерашний не совсем удачный результат с Реалбокса на Мажик.
Я пока сообщение дописывал, вы уже тут. С РеалБокса всё нормально, с Сигмы Дуо Магик тормозит.serge_linkov писал(а): ↑31 авг 2023, 13:23Вспомни свой вчерашний не совсем удачный результат с Реалбокса на Мажик.
А можно подробную инструкцию?
- serge_linkov
Извини, перепутал.
В идеале, только Автор плагина может указать: бэкап от каких моделей будет корректно работать на каких моделях, т.е. межмодельную совместимость бэкапа.
Так а если копировать не с чего7 Я тут на днях озаботился на даче iptv, по причине задолбавшего триколора. И дюн у меня десять штук в квартире и на даче, начиная с base и кончая real.... Может начать выкладывать копии? Насколько я понимаю, свободного скачивания плейлистов больше не будет, так что чинить тут особо нечего наверное...
