Ни фига. Переустановил плагин, не помогло. Не могли же две Дюны глюкнуть одновременно. Давайте смотреть лог.
Что мне там смотреть? Еще раз проверил, работает рк. Пусть кто нибудь еще проверит.
Москва. Еще вспомнил. До обновления я был в командировке две недели. Соответственно все работало, потом приехал, не работает, давай везде читать/смотреть/обновлять/сбрасывать…итог выше.
Еще обратил внимание, на freetv не работают каналы с приставкой hd
- Александр Семенович
Добрый вечер. Приехал отдохнуть в Грузию, Батуми. Со мной приставка Дюна нео 4к плюс. Настройка - регион Москва. По пути останавливался в Каменске Шахтинском и Ардоне, настройки не менял, приставка работала. В Батуми не работает, вылезает заставка Wink с призывом смотреть легальный контент и только в РФ. Так же не работает HDrezka, приложение включается но нет наполнения папок, и то что было раньше в закладках есть только заголовки, но внутри пусто. Кинопаб работает. Фри тв работает, но ростелекомовские каналы только с префиксом V.2. В общем, конечно жить можно, но если можно исправить, буду благодарен за совет. Спасибо.
добрый день. пропала программа телепередач в приложении домашнее тв. что делать может поменять какие то настройки?
Источник rt-mos сдох, ставьте яндекс первым приоритетом.
В первом посте первое предложение:Александр Семенович писал(а): ↑25 июн 2023, 23:22Добрый вечер. Приехал отдохнуть в Грузию, Батуми. Со мной приставка Дюна нео 4к плюс. Настройка - регион Москва. По пути останавливался в Каменске Шахтинском и Ардоне, настройки не менял, приставка работала. В Батуми не работает, вылезает заставка Wink с призывом смотреть легальный контент и только в РФ. Так же не работает HDrezka, приложение включается но нет наполнения папок, и то что было раньше в закладках есть только заголовки, но внутри пусто. Кинопаб работает. Фри тв работает, но ростелекомовские каналы только с префиксом V.2. В общем, конечно жить можно, но если можно исправить, буду благодарен за совет. Спасибо.
"Представляю вниманию общественности плагин "Домашнее ТВ" для просмотра IPTV от провайдера Ростелеком на территории Российской Федерации."
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
tv175l: SmartBox 4K
При запуске плагина, часы на дисплее приставки показывают все нули. Приставка Pro Vision 4K Solo. Что в настройках плагина нужно поменять? Выхожу из плагина, часы на дисплее опять время показывают.
Dune Pro Vision 4K Solo
Добрый вечер. Принято. Справедливо))
Вопрос не относится к теме плагина. Почитайте ФАК, как работает дисплей на дюне, что и в какой момент он показывает, и где можно переключить режим дисплея.
Новая Dune HD Real Vision Plus. Поставил "домашнее", каналы загрузились, но они один не показывает. Все в режиме "Соединение".
Провайдер Дом.ру г.Чебоксары.
Пробовал выбирать различные регионы, но список канало погружается только с региона г. Москва.
Получается, что сервера РТ отдают потоки только абонентам РТ?
ps. Пара каналов (мульт и союз) показывают, по остальным тишина...
Dune HD Real Vision 4k Plus (230606_0206_r21)
TCL 65C835
Denon AVR x2800h + акустика собственной разработки и изготовления
SNR ME - Дом.ру 100Мбит/сек
TCL 65C835
Подключил один плеер к МТС, региональные Тюменские каналы показывают, ну и остальные тоже показывают.
Получается , что у вас каша в голове. Читайте внимательно первую страницу.shicoy писал(а): ↑28 июн 2023, 09:50Новая Dune HD Real Vision Plus. Поставил "домашнее", каналы загрузились, но они один не показывает. Все в режиме "Соединение".
Добрый день, у меня smartbox box 4k и smaprtbox 4k+II так вот на первом Домашнее тв в режиме соединения, программа видна но не показывает ни один канал а на втором все работает, подключены к одному роутеру, настройки плагина одинаковые как описано на первой странице. Никто не сталкивался с такой проблемой на первой версии smartbox box 4k?
В итоге разобрался, отключил опцию HTTP security и все пошло.
Dune smartbox 4k tv175l
прошивка 240619_0210_r22
Добрый, СмартБокс показывает, программа присутствует.
Вот откуда сразу такой тон? Решил поумничать?
Разумеется все настройки "отключение udp и включение адаптивного hls" выполнены.
Ничего больше полезного на "первой странице", для решения проблемы с "соединением" нет.
Перепроверил все настройки еще раз, выполнил перезапуск поиска каналов.
После чего заработали эфирные каналы (SD). Остальные так же в режиме "ожидание".
TCL 65C835
TCL 65C835
В настройках плагина, в разделе выбора локации, выберите регион Москва, и сервер данных из выпадающего списка (циферками). Запустите поиск каналов.
Мне помогло вот это.
Thomson_DPL910VD - ресивер
г.Казань
г.Казань
И не мешало бы подпись оформить.
г.Казань
г.Казань
Да, я так и делал, поиск через г. Москва и сервер разумеется с IP адресом (он там только один предлагается).
ps. Каналов нашлось куча, но поток получает только с SD эфирных. Другие SD и HD не хотят.
Я немного понимаю в стриминге (настраивал flussonic и astra + писал бэкэнд авторизации с ним), поэтому и предполагаю, что сервера рт не могут "аутентифицировать" запрос от дюны как валидный и не дают "поток".
Либо "хак" не применился на последней бете.
TCL 65C835
TCL 65C835
К сожалению у меня нет вижена с плюсом, чтобы подтвердить или опровергнуть. Но вы можете:
- перепроверить синхронизацию часов с интернетом,
- прописать гуглы днс,
- перешиться на бетту пониже,
- показать нам лог плагина.
