Спасибо, просветили, никогда не обращал внимание на эту настройку.
Я понял, человек, видимо, хочет расширить зону покрытия вифи, а строить меш систему или дополнительно тратиться на роутер не хочет.
Из-за плагина, у него не работает точка доступа.
Включил на плеере точку доступа, настроил, работает при установленных плагинах Домашнее и ФриТв.
Обращаю общее внимание!!!
Тема - Домашнее ТВ - плагин для просмотра IPTV на территории РФ
Обсуждение построения mash-систем, использование дюны как точки доступа - в отдельную тему!!!!
Ежели очень охота - создайте!!!
Либо в личке, либо в разделе - флуд
NEW! v3.3.0 (15.05.2023)
Новое:
Уточнение:
- на данный момент подписка Dune Extra активирована у всех в тестовом режиме до 30.06.23, есть время бесплатно заценить;
- на плеерах Boxy/Homatics нужно удалить плагин (если он у вас был установлен), и установить "с нуля" посредством флешки, скачав с первой страницы;
- новые иконки подгрузятся после сканирования.
Новое:
- Адаптация плагина для Dune Media Center (плееры Boxy, Homatics), требуется активная подписка Dune Extra.
- Новые иконки каналов (непрозрачные).
- Исправлена работа раздела "Продолжить просмотр" в NewGUI.
- Исправление отставания расписания для источника EPG "Ростелеком-Москва".
- Возможное исправление неработающего источника EPG "Ростелеком-Москва" у самих москвичей.
- Другие исправления.
Уточнение:
Новый Год наступил - в мае
Подарки так и сыпятся
Спасибо Мастер!!!
Спасибо Мастер!!!
Подскажите что нажать в настройках, вроде читаю, но туплю. Я старый, наверное совсем старый с вами стану.
Плагин только обновился.
RT легаси
RT мос
яндекс
всетв
RT мос
яндекс
всетв
Не помогает, всё так же - Телепередача.
На Фри ТВ есть программа. Тоже обновился.
при обновление плагина на 3.3. пропали эфирные каналы
Перестали работать архивы на оставшихся каналах
как вернуть каналы или прежнюю версию плагина, после переустановки, система требует обновить плагин и не дает пользоваться старым
Всё работало - и по мгновению волшебной палочки( обновление на новую версию плагина) перестало работать
Заполнить Гео в профиле
Сделать наконец подпись с указанием моделей дюн, номерами прошивок
Выложить лог работы плагина
В противном случае - вряд-ли будет помощь
Это местечковый канал, с такими пока сложно.
Тюмень не маленький городок, но я в вас верю, у вас всё получится настроить.
Приморьеustig писал(а): ↑15 май 2023, 02:03при обновление плагина на 3.3. пропали эфирные каналы
dune-102
лог работы плагина:
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:49.285646] ***** log_redirect_to_file() succeeded *****
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:49.285929] [home_tv] [server] preparing...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:49.286142] [home_tv] [server] reader fd: 25; writer fd: 29
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:49.286581] php engine: initializing...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.465620] php engine: initialized.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.465805] [home_tv] [server] resetting include path to '.:/persistfs/plugins/home_tv'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.475447] [home_tv] [server] Ok.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.475627] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/bootstrap.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.475720] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/bootstrap.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.493821] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/bootstrap.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.493999] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/dune_api.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.494205] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/dune_api.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.530963] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/dune_api.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.531223] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/dune_plugin.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.531321] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/dune_plugin.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.534827] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/dune_plugin.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.535007] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.535226] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.540773] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.541113] [home_tv] [server] executing system properties cmd (number of properties: 6)...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.541589] [home_tv] [server] system properties initialized successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.541737] [home_tv] [server] loading '/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.541829] [home_tv] [server] executing "require ('/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:51.999500] [home_tv] [server] '/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:51.999682] [home_tv] [server] ready.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:51.999761] [home_tv] [server] main loop started.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:52.002969] Instantiating plugin...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:52.121367] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:52.622177] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:53.122720] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:53.623243] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:54.123756] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:54.624351] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:55.124875] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:55.625506] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:56.126093] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:56.626626] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.306672] Plugin instance created.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.307246] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.307518] handler_id => plugin_launcher
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.307801] control_id => plugin_entry
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308005] action_id => launch
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308314] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308510] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308701] selected_media_url => run
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308879] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.311138] DunePalettePatcher initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.386800] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.387368] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.389699] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.403397] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.403781]
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.403973] *** Plugin settings dump ***
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.405202] app_version = 3.3.0 (15.05.2023)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.405461] auto_resume_enable = off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.405668] autoplay_enable = off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.405868] autoscan_delay = 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.406160] customs_control = {"check_skin_palette":"on","epg_key":"key_info","clock_key":"key_select","clock_pos":"120,80","repeat_key":"key_clear"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.406397] epg = {"enabled":"on","ext_enable":"off","fill_enable":"on","font_size":"small","services_priority":["yandex","vsetv","rt","rt_mos"]}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.406604] favorites_enable = on
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.406806] groups_catalog = default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.407012] install_disk = persistfs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.407328] location = {"macro":"dv","sub":"700006024","tz_offset":-36000,"sdp_root_url":"10.255.9.25"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.407552] location_id = mrf-dv-2242710-700006024
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.407878] location_name = Дальний Восток :: г. Уссурийск (Приморский край)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.408213] parental = {"enabled":"off","pin":""}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.408440] parsing_channels_opts = {"enable_grouping":"off"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.408642] playback_dvb = {"enabled":"off"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.408842] playback_http = {"enabled":"on","secury_disable":"off","hls_bs_prefer":"cbr","buff_size_ms":"5000"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409128] playback_udp = {"enabled":"on","udpxy":{"enabled":"off","ip":"192.168.50.1","port":"4022","buff_size_ms":"1000"}}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409362] playlist_date = 2023-05-14 23:56:39
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409562] playlist_export = {"enabled":"off","path_m3u":""}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409765] qfilter = highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409964] scan_not_before = 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.410264] sorting_method_idx = 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.410474] tv_archives = {"enabled":"on","playback_stream_type":"auto","reload_when_resume":"on"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.410674] tv_reminders = a:0:{}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.410863] *** *** *** *** *** *** ***
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.411108] *** Dune product info ***
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.521228] product_id = tv102
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.521516] platform_kind = 8674
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.521691] firmware_ver = 190919_0242_r11
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.521847] hw_address = 00:26:aa:a3:c6:2c
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.597776] ip_address = 192.168.50.81
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.598209] pf_enabled = no
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.598408] *** *** *** *** *** *** ***
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.711190] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.711462] dialog_frame_style => glass
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.711659] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.711852] handler_id => plugin_launcher
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.712285] control_id => launch
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.712527] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.712713] parent_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.713161] sel_ndx => -1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.713378] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766123] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766401] dialog_frame_style => glass
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766600] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766792] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766987] control_id => start_plugin
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.767284] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.767477] parent_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.767668] sel_ndx => -1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.767846] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.834487] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.834845] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.835243] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.836352] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.849346] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:58.257477] Playlist of tv channels found in cache: "1684108599"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:58.257713] Generation date of playlist 2023-05-14 23:56:39
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:58.355440] Loading tv channels from playlist...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:59.201955] Tv channels loaded successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:59.202387] Loaded at 1.3690600395203 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.452170] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.452432] handler_id => tv_channels
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.452630] control_id => key_play
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.452819] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.453471] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.453676] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.453871] sel_ndx => 8
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.454135] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.507178] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.507453] initial_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.507658] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.507853] control_id => tv_play
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508129] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508352] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508547] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508745] sel_ndx => 8
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508918] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:12.706265] EPG disk cache initialized in "/persistfs/plugins_data/EpgEngine/cache"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:13.130579] EpgEngine initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:13.131319] CustomEPG initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:13.131691] Channels loaded at 2.5086200237274 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.196659] HTTP fetching 'udp://@239.4.0.195:2020'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.198655] HTTP error: 0; CURL errno: 1 (Protocol udp not supported or disabled in libcurl)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.199370] HTTP request failed (0)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.200977] Change playback URL to "udp://@239.4.0.195:2020"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.533595] Tv program loaded from disk cache "319196a97fb338b695c6123a836be0a6_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.554314] Tv program loaded from disk cache "319196a97fb338b695c6123a836be0a6_1684195200_1684972800"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.181417] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.181825] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.183302] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.183600] playback_position => 57211
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.183813] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.185106] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.185425] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.185625] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.414891] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.416347] handler_id => main
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.416559] control_id => init
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.416849] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.418146] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.418413] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.418592] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.936579] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.936883] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.940331] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.940764] playback_position => 57211
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.942313] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.942774] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.942973] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.944318] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.704852] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.705324] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.705553] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.705856] playback_position => 57212
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.706196] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.706442] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.706658] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.706855] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.321517] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.321927] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.323464] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.323697] playback_position => 57213
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.323911] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.325182] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.325448] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.325654] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.989130] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.989546] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.989791] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.990004] playback_position => 57213
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.990354] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.990667] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.991009] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.991340] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.658519] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.658906] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.659250] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.659504] playback_position => 57214
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.659762] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.660278] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.660507] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.660702] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.883745] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884145] handler_id => tv_groups_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884373] control_id => key_setup
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884572] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884763] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884988] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.885296] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.885476] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.188434] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.188712] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.188914] control_id => key_enter
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.189236] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.189747] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.189947] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.190272] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.190457] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.240904] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.241293] dialog_type => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.241503] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.241700] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.241895] control_id => show_dialog
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242181] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242398] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242597] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242790] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242992] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.251872] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.252324] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.253606] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.265221] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.265940] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.266404] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.266661] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.267704] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.277753] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.613671] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.613947] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.614272] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.614478] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.614669] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.614868] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.615260] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.615462] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.615660] selected_control_id => autoscan_delay_combo
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.615854] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.616113] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.680366] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.680639] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.680843] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.681301] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.681548] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.681743] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.681936] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.682250] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.682454] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.682649] selected_control_id => qfilter_combo
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.682834] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.017628] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.017907] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.018424] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.018653] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.018845] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019125] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019353] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019545] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019742] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019939] selected_control_id => qfilter_combo
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.020240] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.086964] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.087334] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.087536] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.087732] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.087920] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.088427] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.088637] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.088827] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.089101] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.089338] selected_control_id => auto_resume_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.089517] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.421925] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.422310] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.422515] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.422712] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.422904] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.423383] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.423611] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.423802] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.423997] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.424304] selected_control_id => auto_resume_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.424488] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.492101] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.492371] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.492571] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.492762] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.493436] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.493642] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.493928] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.494256] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.494455] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.494652] selected_control_id => autoplay_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.494832] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.865866] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.866460] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.866674] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.866872] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867150] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867377] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867572] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867767] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867965] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.868272] selected_control_id => autoplay_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.868459] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.934768] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935140] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935374] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935567] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935762] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935958] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.936457] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.936656] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.936849] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.937127] selected_control_id => playback_udp_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.937337] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.250322] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.250601] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.250804] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.251002] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.251503] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.251702] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.251897] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.252178] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.252390] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.252583] selected_control_id => playback_udp_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.252759] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.321138] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.321417] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.321617] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.321814] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.322009] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.322519] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.322718] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.322914] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.323230] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.323440] selected_control_id => playback_http_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.323622] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.736287] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.736573] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.736772] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.736970] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.737281] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.737480] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.737760] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.737956] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.738269] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.738474] selected_control_id => playback_http_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.738653] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882001] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882368] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882572] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882770] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882966] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.885371] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.885584] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.885781] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.885978] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.889391] selected_control_id => epg_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.889590] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.198858] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.199449] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.199669] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.199868] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200147] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200373] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200568] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200765] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200960] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.201267] selected_control_id => epg_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.201454] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.268554] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.268834] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.269298] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.269547] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.269740] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.269939] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.270260] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.270459] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.270660] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.270855] selected_control_id => tv_archives_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.271117] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.463892] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.464290] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.464496] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.464696] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.464889] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.465351] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.465589] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.465783] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.465979] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.466285] selected_control_id => tv_archives_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.466470] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.533940] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.534496] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.534709] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.534904] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.535198] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.535419] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.535701] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.535900] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.536188] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.536410] selected_control_id => favorites_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.536592] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.732345] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.732619] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.732811] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.733005] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.733656] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.733853] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734131] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734352] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734553] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734746] selected_control_id => favorites_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734929] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.802234] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.802511] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.802712] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.802910] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.803407] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.803623] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.803816] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.804012] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.804323] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.804520] selected_control_id => export_m3u_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.804701] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.004478] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.004758] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.004957] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.005474] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.005674] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.005871] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006153] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006375] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006572] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006768] selected_control_id => export_m3u_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006946] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.074207] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.074481] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.074681] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.074876] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.075340] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.075583] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.075780] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.075971] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.076278] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.076481] selected_control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.076659] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.266924] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.267306] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.267511] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.267707] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.267900] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.268350] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.268665] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.268866] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.269153] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.269377] selected_control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.269558] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.337663] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.337940] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.338470] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.338676] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.338868] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339148] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339370] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339560] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339756] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339951] selected_control_id => close
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.340242] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.491907] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.492290] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.492501] control_id => key_up
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.492692] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.493333] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.493578] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.493772] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.493968] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.494274] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.494477] selected_control_id => close
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.494658] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.561634] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.561912] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.562432] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.562643] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.562837] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563114] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563342] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563537] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563732] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563932] selected_control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.564224] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.355623] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.355902] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.356416] control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.356631] action_type => apply
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.356829] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357100] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357336] selected_control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357531] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357727] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357922] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.358230] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.358416] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.404775] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.405197] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.405509] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.406797] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.417607] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.835411] Playlist of tv channels found in cache: "1684108599"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.835650] Generation date of playlist 2023-05-14 23:56:39
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.920600] Loading tv channels from playlist...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:37.781658] Tv channels loaded successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:37.782005] Loaded at 1.422178030014 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.913433] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.913706] handler_id => tv_groups_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.913910] control_id => show_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.914222] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.914428] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.914629] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.914825] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.915004] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.967470] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.967748] post_action_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.967946] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.968270] control_id => do_show_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.968474] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.968667] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.968868] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.969143] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.969349] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.051370] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.051645] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.051846] control_id => save_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.052131] action_type => apply
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.052346] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.052540] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.052730] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.053232] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.053440] scan_opts_combo => off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.053636] selected_control_id => save_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.053816] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.104878] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.105278] grouping_enabled => off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.105488] parsing_channels_opts_changed => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.105683] post_action_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.105881] post_action_params =>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106161] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106388] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106586] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106783] control_id => do_start_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106980] scan_opts_combo => off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.107280] selected_control_id => save_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.107481] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.107671] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.107870] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.108147] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.108352] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.109544] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.110102] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.110387] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.111428] Cache is outdated! Updating...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.112338] HTTP fetching 'http://plugins.mydune.ru/brigadir/home_tv/meta6.xml'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.783744] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.944577] Location list loaded successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.959493] Saved in the cache successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.968526] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.563982] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.564352] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.564558] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.564752] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.564948] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.565440] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.565642] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.565841] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.566119] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.566346] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.566531] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.567922] <... Search channels
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.569468] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/sim ... inalType=1'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.715940] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.194859] Data successfully loaded in 2.626 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.893342] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.893620] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.893816] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.894013] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.894498] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.894694] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.894886] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.895181] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.895404] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.895597] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.895776] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.530482] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.530759] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.530962] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.531452] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.531657] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.531854] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533107] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533384] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533585] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533778] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533961] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.168945] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.169476] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.169688] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.169885] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.170289] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.170495] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.170688] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.170886] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.171169] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.171385] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.171566] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.174530] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.564742] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:54.290363] Data successfully loaded in 4.1164 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.211150] Loaded package "Максимальный 7 дней", found new channels: 239
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.841712] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.841988] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.842303] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.842500] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.842695] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843141] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843367] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843570] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843769] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843960] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.844251] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.847186] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.882679] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:01.258746] Data successfully loaded in 0.4121 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.048441] Loaded package "ВСЁ ТВ", found new channels: 2
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.684877] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.685276] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.685482] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.685675] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.685872] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.686313] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.686546] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.686742] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.686938] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.687252] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.687442] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.690218] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.717390] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.911834] Data successfully loaded in 0.2222 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:03.213808] Loaded package "Познавательно-образовательные каналы бесплатно", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:03.215491] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:03.290290] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:04.961007] Data successfully loaded in 1.7461 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:06.411510] Loaded package "Легкий (в рамках Акции Год кино)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.037236] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.037515] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.037712] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.037912] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.038411] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.038625] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.038817] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.039013] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.039331] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.039526] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.039703] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.043403] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.114902] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:08.342890] Data successfully loaded in 1.3001 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:09.819797] Loaded package "Легкий. Будем вместе", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.429837] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.430206] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.430426] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.430622] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.430821] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431013] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431322] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431516] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431713] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431901] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.432179] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.435115] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.511754] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:11.781336] Data successfully loaded in 1.3468 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.353422] Loaded package "Легкий. Киномания", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.970953] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.971332] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.971540] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.971735] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.971932] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.972246] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.972444] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.972639] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.973003] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.973483] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.973738] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.976527] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:14.051875] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:15.685267] Data successfully loaded in 1.7093 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.198965] Loaded package "Легкий", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.821374] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.821646] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.821845] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822130] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822360] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822556] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822747] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822944] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.823265] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.823462] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.823643] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.826405] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.956987] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:20.422225] Data successfully loaded in 2.5963 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:24.438753] Loaded package "Смотри Стартовый", found new channels: 2
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.034491] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.034770] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.034972] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.035455] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.035660] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.035857] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036141] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036372] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036573] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036764] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036949] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.039737] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.105268] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:26.173735] Data successfully loaded in 1.1345 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.326676] Loaded package "Социальный", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.930563] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.930851] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931150] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931376] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931573] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931767] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931958] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.932267] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.932467] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.932656] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.933228] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.935895] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.970989] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:28.320170] Data successfully loaded in 0.3847 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.114703] Loaded package "Идеальный HD (Архив 2016)", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.721884] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.722286] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.722496] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.722693] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.722890] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723173] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723395] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723593] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723788] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723982] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.724266] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.726913] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.816257] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:31.384740] Data successfully loaded in 1.6583 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:33.584473] Loaded package "Мой Ростелеком", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.220778] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221149] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221381] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221581] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221776] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221972] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.222526] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.222730] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.222925] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.223242] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.223433] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.226190] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.301344] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:35.545539] Data successfully loaded in 1.3199 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.222817] Loaded package "Познавательный (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.864264] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.864538] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.864742] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.864939] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.865263] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.865467] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.865659] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.865859] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.866346] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.866561] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.866741] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.869496] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.943314] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:39.128939] Data successfully loaded in 1.26 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:40.570000] Loaded package "Музыкальный (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.191999] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.192357] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.192559] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.192750] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.193424] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.193632] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.193825] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.194110] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.194347] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.194543] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.194726] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.197482] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.310226] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:43.392610] Data successfully loaded in 2.1957 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:46.973108] Loaded package "Максимальный (Архив 2015)", found new channels: 5
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586120] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586405] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586603] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586802] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586995] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.587478] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.587677] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.587873] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.588161] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.588383] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.588563] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.591337] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.665167] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:48.838206] Data successfully loaded in 1.2474 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.271490] Loaded package "Детский (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.866925] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.867479] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.867689] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.867885] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.868988] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.869331] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.869531] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.869809] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.870012] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.870329] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.870508] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.873417] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.970816] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:52.723285] Data successfully loaded in 1.8504 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.207180] Loaded package "Популярный (Архив 2015)", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.806167] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.806445] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.806644] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.806841] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807116] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807346] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807541] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807738] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807935] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.808250] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.808436] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.811408] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.884780] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:57.051344] Data successfully loaded in 1.2407 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:58.474868] Loaded package "Спортивный (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.085276] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.085554] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.085755] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.085955] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.086276] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.086478] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.086672] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.086868] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.087153] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.087378] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.087559] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.090312] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.169802] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:00.497567] Data successfully loaded in 1.4078 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.257432] Loaded package "Кино (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.866948] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.867495] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.867703] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.867897] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.868195] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.868421] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.868702] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.868911] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.869234] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.869437] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.869620] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.873420] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.948006] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:04.199257] Data successfully loaded in 1.3275 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:05.695794] Loaded package "Минимальный", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.300269] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.300545] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.300747] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.300940] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.301264] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.301467] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.301658] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.301856] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.302137] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.302361] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.302541] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.305294] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.445435] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:09.202961] Data successfully loaded in 2.8983 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:13.984375] Loaded package "Смотри Оптимальный", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.600636] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.600913] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.601426] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.601637] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.601833] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602112] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602347] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602543] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602740] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602930] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.603229] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.606000] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.752190] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:18.046768] Data successfully loaded in 3.4414 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.228899] Loaded package "Смотри Продвинутый", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.854598] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.854876] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.855336] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.855574] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.855768] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856148] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856377] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856571] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856766] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856957] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.857264] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.859895] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.875834] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.901520] Data successfully loaded in 0.0421 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.994173] Loaded package "Шант Премиум HD", found new channels: 4
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.996131] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.018872] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.131554] Data successfully loaded in 0.1363 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.514521] Loaded package "Взрослый", found new channels: 9
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.517697] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.654003] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:27.420250] Data successfully loaded in 2.9046 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.269100] Loaded package "Стартовый (Архив 2020)", found new channels: 17
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.908697] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.908973] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.909465] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.909674] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910107] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910344] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910536] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910734] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910929] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.911244] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.911429] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.914337] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:33.301618] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:36.410658] Data successfully loaded in 3.4969 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.253098] Loaded package "Оптимальный (Архив 2020)", found new channels: 8
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867007] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867379] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867579] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867774] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867972] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.868461] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.868667] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.868863] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.869266] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.869478] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.869656] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.872390] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.901843] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.118678] Data successfully loaded in 0.2469 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.620343] Loaded package "Кино (Архив 2020)", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.625551] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.642666] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.684282] Data successfully loaded in 0.0627 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.805732] Loaded package "МАТЧ! ФУТБОЛ", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.808003] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.838114] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:44.082688] Data successfully loaded in 0.2759 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:44.733269] Loaded package "Идеальный HD (Архив 2020)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.363925] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.365358] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.365566] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.365761] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.365956] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.367347] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.367554] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.367755] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.367947] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.368741] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.368938] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.371707] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.384968] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.401650] Data successfully loaded in 0.0305 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.448278] Loaded package "МАТЧ ПРЕМЬЕР", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.449988] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.466839] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.514427] Data successfully loaded in 0.0651 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.666098] Loaded package "НАСТРОЙ КИНО!", found new channels: 4
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.668352] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.687678] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.743011] Data successfully loaded in 0.0759 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.878950] Loaded package "Amedia Premium", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.881462] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.894276] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.905241] Data successfully loaded in 0.0252 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.949385] Loaded package "English Club", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.951133] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:46.344381] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:50.044678] Data successfully loaded in 4.0942 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.373328] Loaded package "Продвинутый (Архив 2020)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.974629] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.974904] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.975229] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.975439] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.975637] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.975833] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976102] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976344] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976541] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976736] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976916] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.979788] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:57.406835] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:01.084920] Data successfully loaded in 4.1056 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.305978] Loaded package "Максимальный (Архив 2020)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.940349] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.940626] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.940829] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941112] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941349] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941547] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941739] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941956] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.942273] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.942473] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.942655] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.945546] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:09.018600] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:10.295977] Data successfully loaded in 1.3512 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:11.972268] Loaded package "Премьерный (Архив 2018)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.570947] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.571482] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.571694] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.571890] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.572372] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.572578] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.572765] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.573270] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.573476] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.573670] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.573851] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.576544] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.597823] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.690614] Data successfully loaded in 0.1146 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.916756] Loaded package "ViP", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.919721] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:13.021631] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:14.901584] Data successfully loaded in 1.9838 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:17.908154] Loaded package "Лайт+", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.512370] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.512643] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513084] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513341] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513540] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513737] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513930] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.514250] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.514451] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.514640] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.514824] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.517520] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.660002] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:21.305740] Data successfully loaded in 2.7888 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:25.714633] Loaded package "Хит", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.311949] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.312313] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.312519] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.312713] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.313402] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.313617] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.313810] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.314005] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.314325] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.314523] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.314703] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.317412] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.337010] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.396299] Data successfully loaded in 0.0795 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.546185] Loaded package "FOX", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.548602] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.567792] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.621417] Data successfully loaded in 0.0743 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.747159] Loaded package "TV1000", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.749488] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.871008] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:29.186338] Data successfully loaded in 2.4382 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:32.825261] Loaded package "Популярный", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:32.833523] HTTP fetching 'http://plugins.mydune.ru/brigadir/home_tv/accept.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:33.461790] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.614695] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.614973] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.615465] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.615671] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.615866] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616151] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616373] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616570] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616764] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616958] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.617254] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.618651] <... Caching channel icons...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.509473] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.509759] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.509965] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.510381] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.510587] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.510786] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.510980] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.511289] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.511490] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.511681] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.511862] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.519648] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 406
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.599964] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 25
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.674677] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 302
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.694806] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 13
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.705398] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 103
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.713970] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 54
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.727003] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 12
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.792007] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 4
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.846260] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 127
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.950734] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 226
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.954341] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 20
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.971563] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 18
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.999582] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 9
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.003664] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 21
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.022731] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 11
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.034703] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 2
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.043916] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 7
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.047506] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 6
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.140264] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 15
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.160190] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 22
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.166106] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 19
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.172131] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 408
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.270663] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 8
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.278346] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 14
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.327377] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 17
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.353501] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.359404] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 981
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.372423] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 16
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.385998] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 27
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.050986] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.051520] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.051723] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.051924] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.052239] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.052439] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.052628] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.052985] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.053304] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.053508] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.053689] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.055218] Caching channels icons is completed! ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.694249] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.694687] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.694897] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.695350] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.695663] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.695869] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696168] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696400] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696594] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696789] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696970] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.920143] Playlist "700006024/1684109258" saved successfully! ->
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.535635] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.535995] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.536494] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.536699] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.536899] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.537204] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.537425] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.537630] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.537828] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.538094] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.538313] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.281208] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.281487] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.281688] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.281894] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.282358] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.282591] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.282784] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.282984] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.283298] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.283494] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.283912] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.657123] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.657407] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.657609] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.657808] post_action_params =>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.658011] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.658513] control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.658709] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.658905] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.659210] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.659430] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.659626] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.659805] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.707226] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.707557] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.707810] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.709175] Loading from the local cache "1684109084"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.730775] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:41.163356] Playlist of tv channels found in cache: "1684109258"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:41.163595] Generation date of playlist 2023-05-15 00:07:38
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:41.243876] Loading tv channels from playlist...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:42.141757] Tv channels loaded successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:42.142168] Loaded at 1.4360768795013 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.169791] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170172] handler_id => tv_channels
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170400] control_id => key_play
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170594] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170788] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170987] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"323c614fc75c79ebb63cb3507e607450"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.171294] sel_ndx => 12
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.171471] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.223558] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.223839] initial_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"323c614fc75c79ebb63cb3507e607450"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224135] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224366] control_id => tv_play
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224561] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224759] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224957] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"323c614fc75c79ebb63cb3507e607450"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.225274] sel_ndx => 12
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.225460] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:48.902743] EpgEngine initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:48.903477] CustomEPG initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:48.903776] Channels loaded at 2.5648980140686 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:49.379324] Change playback URL to "udp://@239.4.1.46:2020"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:50.411262] HTTP fetching 'https://tv.yandex.ru/api/11409/channel/ ... 2023-05-15'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:51.393253] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:51.393599] Data successfully loaded in 1.9186 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:51.516202] HTTP fetching 'https://tv.yandex.ru/api/11409/channel/ ... 2023-05-14'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:52.414482] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:52.414839] Data successfully loaded in 0.8994 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:52.683331] Tv program saved to disk cache "a33056334899473b9f0f5b4b4ded8ab0_1684022400_1684800000"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:52.715695] Tv program saved to disk cache "a33056334899473b9f0f5b4b4ded8ab0_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.286671] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.287746] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.288557] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.288905] playback_position => 40958
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.289646] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.290008] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.295388] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.295834] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.044149] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.044576] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.044799] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.044999] playback_position => 40958
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.046407] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.046712] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.046921] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.047748] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.707574] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.707963] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.708318] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.708535] playback_position => 40958
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.708739] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.708950] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.709284] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.709573] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.381239] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.381571] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.381808] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.384533] playback_position => 40958
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.384943] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.385417] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.385649] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.385854] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.105533] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.105876] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.107288] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.107694] playback_position => 40959
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.107926] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.109405] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.109656] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.109869] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:04.101416] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:05.139795] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:06.161154] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:07.162913] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:08.217633] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:09.217873] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:10.224363] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:11.278255] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:12.291922] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:13.304673] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:14.314262] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:15.366764] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:16.354868] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:17.402531] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:17.583361] Tv program loaded from disk cache "4a4f1cff1e6ef13fd130069a69e8b901_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:17.599793] Tv program loaded from disk cache "4a4f1cff1e6ef13fd130069a69e8b901_1684022400_1684800000"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.278813] Tv program loaded from disk cache "f3df36ee902d74b6805d5c82c7c60559_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.288360] Tv program loaded from disk cache "f3df36ee902d74b6805d5c82c7c60559_1684022400_1684800000"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.468624] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.649504] Tv program loaded from disk cache "319196a97fb338b695c6123a836be0a6_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.659243] Tv program loaded from disk cache "319196a97fb338b695c6123a836be0a6_1684195200_1684972800"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.466208] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.897630] HTTP fetching 'udp://@239.4.0.195:2020'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.901265] HTTP error: 0; CURL errno: 1 (Protocol udp not supported or disabled in libcurl)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.901861] HTTP request failed (0)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.911933] Change playback URL to "udp://@239.4.0.195:2020"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:49.285929] [home_tv] [server] preparing...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:49.286142] [home_tv] [server] reader fd: 25; writer fd: 29
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:49.286581] php engine: initializing...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.465620] php engine: initialized.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.465805] [home_tv] [server] resetting include path to '.:/persistfs/plugins/home_tv'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.475447] [home_tv] [server] Ok.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.475627] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/bootstrap.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.475720] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/bootstrap.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.493821] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/bootstrap.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.493999] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/dune_api.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.494205] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/dune_api.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.530963] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/dune_api.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.531223] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/dune_plugin.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.531321] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/dune_plugin.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.534827] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/dune_plugin.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.535007] [home_tv] [server] loading '/firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.535226] [home_tv] [server] executing "require ('/firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.540773] [home_tv] [server] '/firmware_ext/php/dune_plugin_fw.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.541113] [home_tv] [server] executing system properties cmd (number of properties: 6)...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.541589] [home_tv] [server] system properties initialized successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.541737] [home_tv] [server] loading '/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:50.541829] [home_tv] [server] executing "require ('/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php');"...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:51.999500] [home_tv] [server] '/persistfs/plugins/home_tv/home_tv_plugin.php' loaded successfully.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:51.999682] [home_tv] [server] ready.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:51.999761] [home_tv] [server] main loop started.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:52.002969] Instantiating plugin...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:52.121367] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:52.622177] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:53.122720] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:53.623243] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:54.123756] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:54.624351] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:55.124875] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:55.625506] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:56.126093] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:56.626626] Wait file '/tmp/www/home_tv_update30.xml'
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.306672] Plugin instance created.
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.307246] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.307518] handler_id => plugin_launcher
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.307801] control_id => plugin_entry
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308005] action_id => launch
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308314] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308510] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308701] selected_media_url => run
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.308879] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.311138] DunePalettePatcher initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.386800] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.387368] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.389699] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.403397] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.403781]
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.403973] *** Plugin settings dump ***
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.405202] app_version = 3.3.0 (15.05.2023)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.405461] auto_resume_enable = off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.405668] autoplay_enable = off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.405868] autoscan_delay = 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.406160] customs_control = {"check_skin_palette":"on","epg_key":"key_info","clock_key":"key_select","clock_pos":"120,80","repeat_key":"key_clear"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.406397] epg = {"enabled":"on","ext_enable":"off","fill_enable":"on","font_size":"small","services_priority":["yandex","vsetv","rt","rt_mos"]}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.406604] favorites_enable = on
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.406806] groups_catalog = default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.407012] install_disk = persistfs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.407328] location = {"macro":"dv","sub":"700006024","tz_offset":-36000,"sdp_root_url":"10.255.9.25"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.407552] location_id = mrf-dv-2242710-700006024
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.407878] location_name = Дальний Восток :: г. Уссурийск (Приморский край)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.408213] parental = {"enabled":"off","pin":""}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.408440] parsing_channels_opts = {"enable_grouping":"off"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.408642] playback_dvb = {"enabled":"off"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.408842] playback_http = {"enabled":"on","secury_disable":"off","hls_bs_prefer":"cbr","buff_size_ms":"5000"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409128] playback_udp = {"enabled":"on","udpxy":{"enabled":"off","ip":"192.168.50.1","port":"4022","buff_size_ms":"1000"}}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409362] playlist_date = 2023-05-14 23:56:39
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409562] playlist_export = {"enabled":"off","path_m3u":""}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409765] qfilter = highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.409964] scan_not_before = 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.410264] sorting_method_idx = 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.410474] tv_archives = {"enabled":"on","playback_stream_type":"auto","reload_when_resume":"on"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.410674] tv_reminders = a:0:{}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.410863] *** *** *** *** *** *** ***
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.411108] *** Dune product info ***
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.521228] product_id = tv102
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.521516] platform_kind = 8674
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.521691] firmware_ver = 190919_0242_r11
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.521847] hw_address = 00:26:aa:a3:c6:2c
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.597776] ip_address = 192.168.50.81
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.598209] pf_enabled = no
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.598408] *** *** *** *** *** *** ***
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.711190] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.711462] dialog_frame_style => glass
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.711659] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.711852] handler_id => plugin_launcher
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.712285] control_id => launch
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.712527] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.712713] parent_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.713161] sel_ndx => -1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.713378] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766123] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766401] dialog_frame_style => glass
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766600] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766792] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.766987] control_id => start_plugin
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.767284] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.767477] parent_media_url => {"screen_id":"splash_screen"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.767668] sel_ndx => -1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.767846] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.834487] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.834845] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.835243] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.836352] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:57.849346] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:58.257477] Playlist of tv channels found in cache: "1684108599"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:58.257713] Generation date of playlist 2023-05-14 23:56:39
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:58.355440] Loading tv channels from playlist...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:59.201955] Tv channels loaded successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:03:59.202387] Loaded at 1.3690600395203 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.452170] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.452432] handler_id => tv_channels
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.452630] control_id => key_play
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.452819] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.453471] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.453676] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.453871] sel_ndx => 8
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.454135] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.507178] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.507453] initial_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.507658] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.507853] control_id => tv_play
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508129] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508352] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508547] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508745] sel_ndx => 8
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:10.508918] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:12.706265] EPG disk cache initialized in "/persistfs/plugins_data/EpgEngine/cache"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:13.130579] EpgEngine initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:13.131319] CustomEPG initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:13.131691] Channels loaded at 2.5086200237274 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.196659] HTTP fetching 'udp://@239.4.0.195:2020'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.198655] HTTP error: 0; CURL errno: 1 (Protocol udp not supported or disabled in libcurl)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.199370] HTTP request failed (0)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.200977] Change playback URL to "udp://@239.4.0.195:2020"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.533595] Tv program loaded from disk cache "319196a97fb338b695c6123a836be0a6_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:14.554314] Tv program loaded from disk cache "319196a97fb338b695c6123a836be0a6_1684195200_1684972800"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.181417] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.181825] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.183302] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.183600] playback_position => 57211
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.183813] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.185106] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.185425] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.185625] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.414891] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.416347] handler_id => main
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.416559] control_id => init
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.416849] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.418146] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.418413] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.418592] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.936579] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.936883] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.940331] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.940764] playback_position => 57211
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.942313] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.942774] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.942973] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:16.944318] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.704852] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.705324] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.705553] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.705856] playback_position => 57212
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.706196] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.706442] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.706658] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:17.706855] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.321517] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.321927] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.323464] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.323697] playback_position => 57213
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.323911] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.325182] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.325448] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.325654] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.989130] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.989546] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.989791] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.990004] playback_position => 57213
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.990354] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.990667] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.991009] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:18.991340] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.658519] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.658906] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.659250] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.659504] playback_position => 57214
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.659762] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.660278] plugin_tv_channel_id => 5dc1d4257e0897756454128ac196cb8b
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.660507] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:19.660702] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.883745] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884145] handler_id => tv_groups_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884373] control_id => key_setup
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884572] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884763] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.884988] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.885296] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:26.885476] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.188434] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.188712] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.188914] control_id => key_enter
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.189236] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.189747] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.189947] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.190272] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.190457] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.240904] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.241293] dialog_type => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.241503] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.241700] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.241895] control_id => show_dialog
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242181] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242398] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242597] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242790] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.242992] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.251872] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.252324] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.253606] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.265221] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.265940] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.266404] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.266661] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.267704] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:29.277753] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.613671] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.613947] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.614272] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.614478] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.614669] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.614868] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.615260] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.615462] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.615660] selected_control_id => autoscan_delay_combo
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.615854] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.616113] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.680366] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.680639] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.680843] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.681301] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.681548] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.681743] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.681936] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.682250] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.682454] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.682649] selected_control_id => qfilter_combo
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:30.682834] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.017628] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.017907] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.018424] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.018653] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.018845] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019125] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019353] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019545] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019742] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.019939] selected_control_id => qfilter_combo
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.020240] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.086964] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.087334] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.087536] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.087732] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.087920] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.088427] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.088637] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.088827] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.089101] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.089338] selected_control_id => auto_resume_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.089517] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.421925] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.422310] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.422515] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.422712] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.422904] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.423383] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.423611] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.423802] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.423997] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.424304] selected_control_id => auto_resume_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.424488] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.492101] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.492371] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.492571] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.492762] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.493436] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.493642] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.493928] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.494256] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.494455] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.494652] selected_control_id => autoplay_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.494832] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.865866] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.866460] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.866674] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.866872] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867150] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867377] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867572] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867767] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.867965] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.868272] selected_control_id => autoplay_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.868459] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.934768] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935140] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935374] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935567] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935762] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.935958] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.936457] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.936656] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.936849] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.937127] selected_control_id => playback_udp_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:31.937337] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.250322] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.250601] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.250804] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.251002] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.251503] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.251702] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.251897] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.252178] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.252390] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.252583] selected_control_id => playback_udp_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.252759] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.321138] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.321417] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.321617] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.321814] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.322009] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.322519] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.322718] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.322914] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.323230] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.323440] selected_control_id => playback_http_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.323622] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.736287] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.736573] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.736772] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.736970] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.737281] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.737480] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.737760] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.737956] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.738269] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.738474] selected_control_id => playback_http_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.738653] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882001] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882368] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882572] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882770] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.882966] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.885371] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.885584] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.885781] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.885978] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.889391] selected_control_id => epg_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:32.889590] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.198858] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.199449] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.199669] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.199868] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200147] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200373] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200568] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200765] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.200960] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.201267] selected_control_id => epg_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.201454] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.268554] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.268834] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.269298] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.269547] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.269740] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.269939] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.270260] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.270459] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.270660] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.270855] selected_control_id => tv_archives_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.271117] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.463892] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.464290] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.464496] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.464696] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.464889] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.465351] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.465589] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.465783] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.465979] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.466285] selected_control_id => tv_archives_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.466470] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.533940] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.534496] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.534709] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.534904] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.535198] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.535419] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.535701] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.535900] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.536188] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.536410] selected_control_id => favorites_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.536592] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.732345] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.732619] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.732811] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.733005] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.733656] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.733853] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734131] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734352] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734553] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734746] selected_control_id => favorites_enable_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.734929] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.802234] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.802511] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.802712] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.802910] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.803407] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.803623] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.803816] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.804012] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.804323] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.804520] selected_control_id => export_m3u_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:33.804701] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.004478] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.004758] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.004957] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.005474] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.005674] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.005871] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006153] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006375] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006572] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006768] selected_control_id => export_m3u_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.006946] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.074207] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.074481] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.074681] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.074876] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.075340] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.075583] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.075780] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.075971] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.076278] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.076481] selected_control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.076659] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.266924] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.267306] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.267511] control_id => key_down
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.267707] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.267900] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.268350] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.268665] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.268866] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.269153] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.269377] selected_control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.269558] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.337663] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.337940] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.338470] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.338676] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.338868] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339148] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339370] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339560] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339756] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.339951] selected_control_id => close
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:34.340242] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.491907] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.492290] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.492501] control_id => key_up
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.492692] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.493333] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.493578] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.493772] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.493968] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.494274] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.494477] selected_control_id => close
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.494658] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.561634] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.561912] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.562432] control_id => refresh
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.562643] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.562837] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563114] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563342] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563537] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563732] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.563932] selected_control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:35.564224] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.355623] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.355902] handler_id => tv_settings_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.356416] control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.356631] action_type => apply
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.356829] autoscan_delay_combo => 604800
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357100] qfilter_combo => highest
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357336] selected_control_id => save_btn
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357531] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357727] parent_media_url => tv_settings
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.357922] selected_media_url => plugin_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.358230] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.358416] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.404775] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.405197] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.405509] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.406797] Loading from the local cache "1684108424"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.417607] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.835411] Playlist of tv channels found in cache: "1684108599"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.835650] Generation date of playlist 2023-05-14 23:56:39
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:36.920600] Loading tv channels from playlist...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:37.781658] Tv channels loaded successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:37.782005] Loaded at 1.422178030014 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.913433] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.913706] handler_id => tv_groups_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.913910] control_id => show_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.914222] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.914428] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.914629] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.914825] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.915004] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.967470] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.967748] post_action_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.967946] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.968270] control_id => do_show_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.968474] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.968667] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.968868] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.969143] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:42.969349] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.051370] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.051645] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.051846] control_id => save_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.052131] action_type => apply
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.052346] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.052540] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.052730] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.053232] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.053440] scan_opts_combo => off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.053636] selected_control_id => save_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.053816] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.104878] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.105278] grouping_enabled => off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.105488] parsing_channels_opts_changed => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.105683] post_action_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.105881] post_action_params =>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106161] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106388] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106586] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106783] control_id => do_start_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.106980] scan_opts_combo => off
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.107280] selected_control_id => save_scan_opts
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.107481] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.107671] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.107870] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.108147] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.108352] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.109544] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.110102] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.110387] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.111428] Cache is outdated! Updating...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.112338] HTTP fetching 'http://plugins.mydune.ru/brigadir/home_tv/meta6.xml'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.783744] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.944577] Location list loaded successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.959493] Saved in the cache successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:44.968526] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.563982] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.564352] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.564558] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.564752] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.564948] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.565440] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.565642] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.565841] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.566119] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.566346] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.566531] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.567922] <... Search channels
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.569468] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/sim ... inalType=1'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:45.715940] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.194859] Data successfully loaded in 2.626 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.893342] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.893620] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.893816] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.894013] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.894498] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.894694] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.894886] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.895181] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.895404] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.895597] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:48.895776] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.530482] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.530759] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.530962] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.531452] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.531657] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.531854] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533107] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533384] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533585] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533778] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:49.533961] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.168945] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.169476] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.169688] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.169885] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.170289] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.170495] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.170688] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.170886] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.171169] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.171385] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.171566] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.174530] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:50.564742] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:04:54.290363] Data successfully loaded in 4.1164 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.211150] Loaded package "Максимальный 7 дней", found new channels: 239
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.841712] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.841988] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.842303] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.842500] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.842695] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843141] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843367] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843570] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843769] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.843960] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.844251] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.847186] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:00.882679] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:01.258746] Data successfully loaded in 0.4121 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.048441] Loaded package "ВСЁ ТВ", found new channels: 2
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.684877] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.685276] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.685482] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.685675] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.685872] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.686313] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.686546] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.686742] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.686938] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.687252] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.687442] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.690218] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.717390] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:02.911834] Data successfully loaded in 0.2222 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:03.213808] Loaded package "Познавательно-образовательные каналы бесплатно", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:03.215491] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:03.290290] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:04.961007] Data successfully loaded in 1.7461 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:06.411510] Loaded package "Легкий (в рамках Акции Год кино)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.037236] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.037515] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.037712] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.037912] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.038411] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.038625] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.038817] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.039013] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.039331] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.039526] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.039703] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.043403] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:07.114902] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:08.342890] Data successfully loaded in 1.3001 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:09.819797] Loaded package "Легкий. Будем вместе", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.429837] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.430206] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.430426] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.430622] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.430821] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431013] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431322] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431516] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431713] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.431901] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.432179] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.435115] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:10.511754] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:11.781336] Data successfully loaded in 1.3468 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.353422] Loaded package "Легкий. Киномания", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.970953] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.971332] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.971540] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.971735] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.971932] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.972246] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.972444] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.972639] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.973003] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.973483] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.973738] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:13.976527] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:14.051875] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:15.685267] Data successfully loaded in 1.7093 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.198965] Loaded package "Легкий", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.821374] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.821646] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.821845] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822130] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822360] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822556] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822747] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.822944] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.823265] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.823462] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.823643] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.826405] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:17.956987] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:20.422225] Data successfully loaded in 2.5963 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:24.438753] Loaded package "Смотри Стартовый", found new channels: 2
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.034491] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.034770] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.034972] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.035455] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.035660] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.035857] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036141] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036372] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036573] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036764] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.036949] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.039737] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:25.105268] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:26.173735] Data successfully loaded in 1.1345 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.326676] Loaded package "Социальный", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.930563] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.930851] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931150] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931376] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931573] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931767] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.931958] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.932267] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.932467] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.932656] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.933228] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.935895] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:27.970989] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:28.320170] Data successfully loaded in 0.3847 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.114703] Loaded package "Идеальный HD (Архив 2016)", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.721884] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.722286] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.722496] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.722693] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.722890] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723173] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723395] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723593] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723788] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.723982] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.724266] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.726913] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:29.816257] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:31.384740] Data successfully loaded in 1.6583 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:33.584473] Loaded package "Мой Ростелеком", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.220778] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221149] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221381] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221581] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221776] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.221972] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.222526] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.222730] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.222925] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.223242] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.223433] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.226190] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:34.301344] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:35.545539] Data successfully loaded in 1.3199 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.222817] Loaded package "Познавательный (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.864264] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.864538] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.864742] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.864939] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.865263] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.865467] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.865659] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.865859] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.866346] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.866561] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.866741] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.869496] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:37.943314] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:39.128939] Data successfully loaded in 1.26 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:40.570000] Loaded package "Музыкальный (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.191999] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.192357] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.192559] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.192750] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.193424] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.193632] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.193825] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.194110] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.194347] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.194543] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.194726] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.197482] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:41.310226] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:43.392610] Data successfully loaded in 2.1957 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:46.973108] Loaded package "Максимальный (Архив 2015)", found new channels: 5
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586120] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586405] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586603] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586802] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.586995] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.587478] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.587677] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.587873] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.588161] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.588383] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.588563] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.591337] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:47.665167] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:48.838206] Data successfully loaded in 1.2474 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.271490] Loaded package "Детский (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.866925] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.867479] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.867689] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.867885] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.868988] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.869331] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.869531] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.869809] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.870012] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.870329] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.870508] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.873417] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:50.970816] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:52.723285] Data successfully loaded in 1.8504 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.207180] Loaded package "Популярный (Архив 2015)", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.806167] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.806445] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.806644] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.806841] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807116] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807346] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807541] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807738] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.807935] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.808250] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.808436] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.811408] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:55.884780] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:57.051344] Data successfully loaded in 1.2407 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:58.474868] Loaded package "Спортивный (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.085276] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.085554] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.085755] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.085955] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.086276] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.086478] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.086672] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.086868] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.087153] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.087378] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.087559] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.090312] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:05:59.169802] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:00.497567] Data successfully loaded in 1.4078 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.257432] Loaded package "Кино (Архив 2015)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.866948] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.867495] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.867703] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.867897] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.868195] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.868421] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.868702] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.868911] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.869234] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.869437] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.869620] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.873420] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:02.948006] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:04.199257] Data successfully loaded in 1.3275 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:05.695794] Loaded package "Минимальный", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.300269] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.300545] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.300747] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.300940] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.301264] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.301467] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.301658] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.301856] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.302137] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.302361] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.302541] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.305294] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:06.445435] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:09.202961] Data successfully loaded in 2.8983 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:13.984375] Loaded package "Смотри Оптимальный", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.600636] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.600913] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.601426] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.601637] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.601833] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602112] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602347] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602543] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602740] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.602930] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.603229] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.606000] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:14.752190] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:18.046768] Data successfully loaded in 3.4414 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.228899] Loaded package "Смотри Продвинутый", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.854598] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.854876] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.855336] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.855574] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.855768] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856148] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856377] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856571] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856766] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.856957] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.857264] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.859895] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.875834] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.901520] Data successfully loaded in 0.0421 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.994173] Loaded package "Шант Премиум HD", found new channels: 4
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:23.996131] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.018872] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.131554] Data successfully loaded in 0.1363 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.514521] Loaded package "Взрослый", found new channels: 9
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.517697] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:24.654003] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:27.420250] Data successfully loaded in 2.9046 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.269100] Loaded package "Стартовый (Архив 2020)", found new channels: 17
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.908697] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.908973] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.909465] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.909674] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910107] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910344] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910536] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910734] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.910929] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.911244] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.911429] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:32.914337] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:33.301618] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:36.410658] Data successfully loaded in 3.4969 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.253098] Loaded package "Оптимальный (Архив 2020)", found new channels: 8
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867007] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867379] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867579] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867774] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.867972] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.868461] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.868667] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.868863] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.869266] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.869478] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.869656] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.872390] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:42.901843] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.118678] Data successfully loaded in 0.2469 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.620343] Loaded package "Кино (Архив 2020)", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.625551] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.642666] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.684282] Data successfully loaded in 0.0627 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.805732] Loaded package "МАТЧ! ФУТБОЛ", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.808003] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:43.838114] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:44.082688] Data successfully loaded in 0.2759 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:44.733269] Loaded package "Идеальный HD (Архив 2020)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.363925] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.365358] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.365566] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.365761] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.365956] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.367347] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.367554] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.367755] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.367947] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.368741] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.368938] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.371707] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.384968] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.401650] Data successfully loaded in 0.0305 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.448278] Loaded package "МАТЧ ПРЕМЬЕР", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.449988] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.466839] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.514427] Data successfully loaded in 0.0651 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.666098] Loaded package "НАСТРОЙ КИНО!", found new channels: 4
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.668352] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.687678] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.743011] Data successfully loaded in 0.0759 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.878950] Loaded package "Amedia Premium", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.881462] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.894276] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.905241] Data successfully loaded in 0.0252 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.949385] Loaded package "English Club", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:45.951133] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:46.344381] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:50.044678] Data successfully loaded in 4.0942 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.373328] Loaded package "Продвинутый (Архив 2020)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.974629] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.974904] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.975229] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.975439] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.975637] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.975833] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976102] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976344] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976541] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976736] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.976916] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:56.979788] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:06:57.406835] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:01.084920] Data successfully loaded in 4.1056 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.305978] Loaded package "Максимальный (Архив 2020)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.940349] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.940626] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.940829] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941112] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941349] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941547] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941739] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.941956] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.942273] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.942473] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.942655] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:08.945546] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:09.018600] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:10.295977] Data successfully loaded in 1.3512 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:11.972268] Loaded package "Премьерный (Архив 2018)", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.570947] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.571482] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.571694] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.571890] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.572372] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.572578] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.572765] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.573270] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.573476] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.573670] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.573851] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.576544] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.597823] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.690614] Data successfully loaded in 0.1146 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.916756] Loaded package "ViP", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:12.919721] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:13.021631] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:14.901584] Data successfully loaded in 1.9838 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:17.908154] Loaded package "Лайт+", found new channels: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.512370] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.512643] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513084] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513341] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513540] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513737] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.513930] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.514250] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.514451] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.514640] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.514824] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.517520] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:18.660002] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:21.305740] Data successfully loaded in 2.7888 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:25.714633] Loaded package "Хит", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.311949] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.312313] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.312519] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.312713] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.313402] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.313617] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.313810] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.314005] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.314325] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.314523] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.314703] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.317412] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.337010] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.396299] Data successfully loaded in 0.0795 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.546185] Loaded package "FOX", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.548602] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.567792] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.621417] Data successfully loaded in 0.0743 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.747159] Loaded package "TV1000", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.749488] HTTP fetching 'http://10.255.9.25:8080/CacheClient/ncd ... 2147483647'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:26.871008] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:29.186338] Data successfully loaded in 2.4382 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:32.825261] Loaded package "Популярный", found new channels: 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:32.833523] HTTP fetching 'http://plugins.mydune.ru/brigadir/home_tv/accept.php'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:33.461790] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.614695] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.614973] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.615465] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.615671] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.615866] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616151] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616373] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616570] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616764] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.616958] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.617254] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:34.618651] <... Caching channel icons...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.509473] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.509759] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.509965] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.510381] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.510587] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.510786] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.510980] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.511289] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.511490] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.511681] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.511862] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.519648] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 406
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.599964] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 25
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.674677] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 302
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.694806] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 13
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.705398] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 103
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.713970] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 54
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.727003] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 12
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.792007] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 4
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.846260] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 127
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.950734] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 226
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.954341] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 20
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.971563] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 18
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:36.999582] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 9
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.003664] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 21
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.022731] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 11
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.034703] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 2
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.043916] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 7
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.047506] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 6
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.140264] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 15
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.160190] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 22
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.166106] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 19
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.172131] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 408
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.270663] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 8
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.278346] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 14
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.327377] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 17
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.353501] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.359404] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 981
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.372423] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 16
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:37.385998] [/persistfs/plugins/home_tv/home_tv.php:429] [E_NOTICE] Undefined offset: 27
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.050986] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.051520] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.051723] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.051924] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.052239] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.052439] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.052628] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.052985] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.053304] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.053508] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.053689] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.055218] Caching channels icons is completed! ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.694249] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.694687] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.694897] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.695350] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.695663] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.695869] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696168] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696400] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696594] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696789] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.696970] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:38.920143] Playlist "700006024/1684109258" saved successfully! ->
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.535635] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.535995] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.536494] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.536699] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.536899] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.537204] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.537425] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.537630] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.537828] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.538094] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:39.538313] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.281208] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.281487] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.281688] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.281894] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.282358] control_id => do_progress_scan
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.282591] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.282784] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.282984] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.283298] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.283494] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.283912] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.657123] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.657407] dialog_frame_style => default
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.657609] mandratory_playback => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.657808] post_action_params =>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.658011] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.658513] control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.658709] selected_control_id => groups_screen_update
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.658905] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.659210] parent_media_url => {"screen_id":"tv_groups"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.659430] selected_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.659626] sel_ndx => 1
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.659805] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.707226] Set SDP network address to "10.255.9.25"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.707557] Set macro_location to "dv", location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.707810] Start loading metadata...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.709175] Loading from the local cache "1684109084"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:40.730775] Apply location to "2242710", sub_location to "700006024"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:41.163356] Playlist of tv channels found in cache: "1684109258"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:41.163595] Generation date of playlist 2023-05-15 00:07:38
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:41.243876] Loading tv channels from playlist...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:42.141757] Tv channels loaded successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:42.142168] Loaded at 1.4360768795013 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.169791] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170172] handler_id => tv_channels
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170400] control_id => key_play
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170594] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170788] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.170987] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"323c614fc75c79ebb63cb3507e607450"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.171294] sel_ndx => 12
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.171471] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.223558] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.223839] initial_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"323c614fc75c79ebb63cb3507e607450"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224135] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224366] control_id => tv_play
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224561] play_mode => none
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224759] parent_media_url => {"screen_id":"tv_channels","group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.224957] selected_media_url => {"group_id":"__home_tv_group_hdtv_channels","channel_id":"323c614fc75c79ebb63cb3507e607450"}
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.225274] sel_ndx => 12
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:46.225460] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:48.902743] EpgEngine initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:48.903477] CustomEPG initialized successfully!
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:48.903776] Channels loaded at 2.5648980140686 secs
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:49.379324] Change playback URL to "udp://@239.4.1.46:2020"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:50.411262] HTTP fetching 'https://tv.yandex.ru/api/11409/channel/ ... 2023-05-15'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:51.393253] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:51.393599] Data successfully loaded in 1.9186 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:51.516202] HTTP fetching 'https://tv.yandex.ru/api/11409/channel/ ... 2023-05-14'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:52.414482] HTTP OK (200)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:52.414839] Data successfully loaded in 0.8994 sec
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:52.683331] Tv program saved to disk cache "a33056334899473b9f0f5b4b4ded8ab0_1684022400_1684800000"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:52.715695] Tv program saved to disk cache "a33056334899473b9f0f5b4b4ded8ab0_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.286671] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.287746] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.288557] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.288905] playback_position => 40958
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.289646] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.290008] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.295388] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:53.295834] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.044149] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.044576] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.044799] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.044999] playback_position => 40958
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.046407] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.046712] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.046921] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.047748] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.707574] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.707963] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.708318] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.708535] playback_position => 40958
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.708739] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.708950] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.709284] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:54.709573] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.381239] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.381571] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.381808] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.384533] playback_position => 40958
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.384943] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.385417] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.385649] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:55.385854] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.105533] <...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.105876] handler_id => home_tv_handler
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.107288] control_id => do_cache_osd_images
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.107694] playback_position => 40959
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.107926] playback_mode => plugin_tv
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.109405] plugin_tv_channel_id => 323c614fc75c79ebb63cb3507e607450
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.109656] playback_browser_activated => 0
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:07:56.109869] ...>
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:04.101416] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:05.139795] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:06.161154] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:07.162913] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:08.217633] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:09.217873] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:10.224363] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:11.278255] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:12.291922] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:13.304673] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:14.314262] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:15.366764] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:16.354868] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:17.402531] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:17.583361] Tv program loaded from disk cache "4a4f1cff1e6ef13fd130069a69e8b901_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:17.599793] Tv program loaded from disk cache "4a4f1cff1e6ef13fd130069a69e8b901_1684022400_1684800000"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.278813] Tv program loaded from disk cache "f3df36ee902d74b6805d5c82c7c60559_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.288360] Tv program loaded from disk cache "f3df36ee902d74b6805d5c82c7c60559_1684022400_1684800000"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.468624] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.649504] Tv program loaded from disk cache "319196a97fb338b695c6123a836be0a6_1684108800_1684886400"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:18.659243] Tv program loaded from disk cache "319196a97fb338b695c6123a836be0a6_1684195200_1684972800"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.466208] Change playback URL to "http://10.255.9.25:8080/hls/CH_C06_TV10 ... 1684101899"
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.897630] HTTP fetching 'udp://@239.4.0.195:2020'...
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.901265] HTTP error: 0; CURL errno: 1 (Protocol udp not supported or disabled in libcurl)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.901861] HTTP request failed (0)
[1303] [t771780608] [2023-05-15 00:08:19.911933] Change playback URL to "udp://@239.4.0.195:2020"
Насколько сложно организовать в плагине откат к предыдущей версии?
Обновления вроде нигде отключить нельзя, но после последнего не показывает вообще ничего, хотя до обновления все работало.
Или хотя бы сделайте доступными для скачивания предыдущие версии плагина в этой теме, чтобы можно было попробовать откатиться на них, и не искать файлы в других местах.
Настройки проверяли?
Поиск каналов запускали?
смысл задавать такие вопросы?
все настройки проверены, поиск каналов произведен.
Просто что-то сделали, а что то поломали глобально.
Это как всегда в России
После обновления тоже перестали воспроизводиться все каналы.
Буферизация и черный экран.
Каналы сканируются, программа есть, картинки и звука нет.
Dune Prime 3.0 флешка на месте
Прошивка : 190919_0242_r11
СПБ
СПБ
NEW! v3.3.1 (15.05.2023)
Исправления/дополнения:
- Исправлены баги предыдущего релиза.
А где про это написано в Вашем первом сообщении?
