Сообщение krasnoyarec » 10 май 2023, 11:22
10 май 2023, 05:49
Просто зайдя в плагин ч/з другова провайдера, он получил все необходимые обновления (скрипты).
Теперь плаг будет работать стабильно и ч/з KRASPROMSTROY.
Но это только до следующего обновления скриптов).
Опять вам придётся использовать iphone для обнов. Делайте выводы.
Шлите в ж... такого прова. Вот ниукого, кроме вас, нет аналогичных проблем. Делайте выводы.
Врятли они вам ответят вразумительно, по-файлово всё замечательно скачивается. Кантора есть кантора.
из 20 попыток входит раза 4-5.
Сапорт сразу перевел на технаря. Он ответил так "Похоже на блокировку одного из NAT IP на стороне сервиса".
Но уже четвертый выдают ip и ситуация ровно такая же. То входит то нет. Если не исправят, буду уходить. Полдня с ними вожусь уже
upd и вот еще, недавно кто-то с похожей проблемой говорил что плагин hd rezka тоже плохо стартует. У меня также. Он может тоже выдать превышение таймаута.
В итоге мне провайдер официально ответили следующее:
Системный администратор сообщает, что мы со своей стороны сделали все, если проблема не у вас или не в магистрале по рунету. Это :
1. поменять IP - если предыдущий "забанен" на ресурсе - сделано до этого
2. поменять путь - сделано.
Судя по запросам от вас и отсутствию ответа
15:15:41.023297 IP 185.126.128.88.52688 > 109.234.34.12.80:
15:15:43.039431 IP 185.126.128.88.52688 > 109.234.34.12.80:
15:15:45.645645 IP 185.126.128.88.53768 > 109.234.34.12.80:
блок или в европейской части
descr: VDSINA VDS Hosting
country: NL
geoloc: 52.309711 4.935438
descr: Amsterdam, Netherlands
и почту для закрытия договора, если желание такое останется. :roll:
akil020
Сообщение akil020 » 10 май 2023, 14:42
Заработало, подключение с первой попытки
Сообщение ddaaff » 10 май 2023, 17:03
krasnoyarec писал(а):
10 май 2023, 11:22
Т.к. резка забанена в РФ, то она проксируется ч/з теже ресуры, где и плагин ФРИ.
Теже грабли.
Судя по вашим массовым постам у соседей, проблемы уйдут со сменой прова.
yarick
Сообщение yarick » 10 май 2023, 17:13
09 май 2023, 20:34
Вы не поверите, отключил интерент с телефона, подключил провод провайдера через роутер- в плагин стал входить за 2 секунды кнопкой Enter. Боюсь теперь перезагружать плеер. Ничего не понимаю
Вот в выходные также баловался. Результат - аналогичный.
С сотового сразу зашел в фри. Полазил. Медиатека открылась. Вышел. Переключился на медь - работает.
Посмотрел что то и через час-полтора опять не хочет.
Дальше просто от балды понизил прошивку дюны на одну. Без сбросов. Всё стало работать…
Вечером обновил опять на последнюю. Работает.
И сейчас работает. В дюне ну ничего не менял. Открывается сейчас за 1.5-2 секунды. Медиатека открывается.
Dune HD Magic 4K Plus - 230223_1206_r20
diahd
Сообщение diahd » 10 май 2023, 17:56
Сменил провайдера на Ростелеком Москва (услуга только интернет), и перестала грузиться тв программа на некоторых каналах, до этого был провайдер МГТС и все работало несколько лет нормально.
Роутер Asus настроен на dhcp от провайдера. В дюне прописаны dns 8.8.8.8/8.8.4.4
В ДомашнееТВ программа тоже не грузится, но там я сменил источник тв программы на яндекс, и все заработало.
Подскажите, куда "копать"?
Dune Hd Real Vision 4K (230223_1206_r20)
Сообщение ddaaff » 10 май 2023, 18:27
diahd писал(а):
10 май 2023, 17:56
Понятия не имею. У меня ЕПГ в доступе.
Сообщение ddaaff » 10 май 2023, 18:59
Есть подозрение, что московский РТ (Онлайм)
редиректит на приватную подсеть.
CURL errno: 28 (Connection timed out after 20001 milliseconds)
У вас нет к ней доступа.
diahd
Сообщение diahd » 10 май 2023, 19:25
10 май 2023, 18:59
Это можно как-то исправить?
Сообщение ddaaff » 10 май 2023, 19:42
Не знаю.
Попробуйте прописать в роутере подсеть
IP можно взять из лога
file_get_contents .......... Connection timed out
Как это сделать - в рамках плагина ФРИ это не обсуждается.
Сообщение krasnoyarec » 10 май 2023, 21:19
yarick писал(а):
10 май 2023, 17:13
что-то в этом есть. Я свои дюны не обновлял с 23.02.23, а Real Vision с 31.12.22, только проблема доступа появилась вот недавно. И одинаково на обоих плеерах.
Достал из шкафа свой старый плеер на сигма чипе Dune HD303. Подключил тем же проводом что была подключена Real Vision. Вход во FreeTV без ограничений. Правда когда 3 сек а когда 9 сек. Но входил раз 40 и ни разу не дропнуло. В принципе, это можно считать фактом что провайдер таки не виноват. Подключаю опять Real Vision тем же шнуром- превышено время ожидания.
Отличия между приставками лишь что у 303 нет андроида, и также что в ней стоят парсеры с лохматых времен. Сам плагин обновился.
По итогу имею что: Real Vision и Мagic Plus на проводе и вафле от КПС имеют проблемы доступа. Подключаю через сот.сеть Tele2 - проблем нет.
Подключаю 303 через провод КПС - проблем нет.
непонятно ровно ничего.
Сообщение krasnoyarec » 11 май 2023, 02:33
10 май 2023, 21:19
Вот и прояснилось теперь всё максимально ясно и прозрачно - причина в крайнем патче, который исправил филмиск и VB, после исправления Youtube.
Отцу на его Magic я этот патч не ставил, и на 303-ю не ставил. Поэтому на его магике и на моей 303 Freetv прогружался стабильно.
Сегодня утром папа пожаловался что у него не показывает VB, и я об этом вспомнил- поставил патч. А спустя несколько часов он показал мне как у него не загружается Freetv (провайдер Орион-телеком Крск)- превышено время операции.
Шеф ddaaff не в упрек ни в коем случае, но факт есть. Не знаю какими должны быть условия у кого работает вход в FreeTV кнопкой Enter с применением патча, возможно, прошивка определенная или еще какие-то тонкости. Я обновил Real Vision на 230217_0256_r21 - но не изменилось ничего.
По статистике сейчас все плееры с примененным патчем испытывают трудности со входом в плагин. Почему таких ограничений нет при подключенном Tele2- мне лично непонятно, но такой факт тоже есть. Вот менять провайдера смысла тоже не вижу, Орион- крупнейший оператор Красноярска, сразу после применения патча вход в плагин с ограничениями, до применения - свободно
Сообщение ddaaff » 11 май 2023, 08:20
Ликбез по патчу: он всего лишь заменят парсер Кота на модифицированный. Больше никакой функции нету!
Сам парсер работает на Базингу и Ю-туб. Ну никак он не пересекается с фришкой.
Чую этот компот вам самим хлебать (+ пров)
У меня мыслей нет. Точка.
Сообщение DmNat » 11 май 2023, 10:37
11 май 2023, 02:33
У меня условия такие, роутером не пользуюсь, все плееры подключены в свич, Магик по Wi-Fi через точку доступа, точка в свич, Base 3.0 проводом, на плееры ничего не устанавливаю, только, Домашнее, Фри и Ютуб. Ну и плагин погоды.
Вот на эти два плеера был установлен патч, Фри запускается быстро, Фильмотека показывает, Ютуб тоже показывает. Прошивки на плеерах последние, r20 и r11.
Сообщение Brigadir » 11 май 2023, 12:39
11 май 2023, 02:33
Давно заметил вашу склонность замешивать в одну кашу вообще все. На свой стороне мы все что можно проверили. Весь остальной народ молчит, значит проблем на нашей стороне нет. Есть проблема у вас, и причина на вашей стороне. Вам указали на провайдера, еще человек пришел и подтвердил про этого же провайдера. Если вы не понимаете как это может быть связано с провайдером, или "почему все остальное у меня работает, но только с фри такая проблема", то это исключительно ваши проблемы, и не повод выносить всем мозг. И то, что патч и плагин делал один человек абсолютно не доказывает их взаимного влияния. Включайте собственный мозг и анализируйте, в конце концов.
Сообщение ddaaff » 15 май 2023, 00:19
v.0.7.5 - адаптация плагина под модели boxy и homatics, с версией Dune HD Media Center App не ниже 12-230429_1350 (stable).
Зарубежные друзья могут смотреть практически все потоки, без оглядки на v.2. (это касается только моделей boxy и homatics).
Сообщение braverheart74 » 15 май 2023, 00:48
15 май 2023, 00:19
Огонь :D
Сообщение krasnoyarec » 15 май 2023, 02:46
v.0.7.5 - адаптация
Discovery science
Food network
Discovery
Anlmal planet
Docubox
History
Investigation discovery
Love nature
Luxury
Nasa
Етв
Natgeo wild
Ocean
Russia today doc v2
Sky high nature
И др познавательные и развлекательные перестали показывать
Сообщение DmNat » 15 май 2023, 02:57
15 май 2023, 02:46
v.0.7.5 - адаптация
Discovery science
Food network
Discovery
Anlmal planet
Docubox
History
Love nature
Luxury
Nasa
Етв
Natgeo wild
Ocean
Russia today doc v2
Sky high nature
Вот ВСЕ проверил, показывают.
На какой интернет то перебрались?
Вы автору плагина логи покажите, вдруг новый провайдер опять чудит.
Сообщение ddaaff » 15 май 2023, 03:43
15 май 2023, 02:46
v.0.7.5 - адаптация
Я же вам всё разжевал в первых трёх предложениях.
viewtopic.php?p=23178#p23178
Не мутите воду, хватит уже издеваться над нами вместе со своим дурацким провайдером)
Без обид.
rutosh
Сообщение rutosh » 15 май 2023, 08:30
15 май 2023, 00:19
интересно. А что такого внутри Boxy & Homatics , что такое стало возможным ?
Dune HD-301 (150721_0136_B9)
Dune HD-303D (190919_0242_r11)
Dune HD-102 (190919_0242_r11)
сист.флешки присутствуют
Keenetic Viva (KN-1910)
Баку
