Сообщение braverheart74 » 08 май 2023, 14:27
paks писал(а):
08 май 2023, 14:19
Люди добрые я все прочитал и нифига не понял,что нудно сделать чтобы заработала медиатека.
Принести в жертву черную курицу :lol:
Какой ответ Вы ожидаете?
Какой медиаплеер у Вас?
Какая прошивка стоит?
Откуда Вы?
Какая версия плагина ?
Лог работы плагина?
Какая проблема? Кратко описать, что есть ? Чего нет ?
Праздники однако, все гадалки и шаманы в отпуске...
Сообщение krasnoyarec » 09 май 2023, 00:55
Друзья, читаю похожие с моей проблемы, так и неясно что можно сделать с «Превышено время операции».
Чем дальше, тем хуже. Можно сейчас и полчаса потратить в ожиданиях, потом к примеру выйти и обратно чтобы войти опять все по новой. Хотя вроде еще недавно всегда запускалось очень быстро.
Днс 8888/8844 в плеере.
Днсы в роутере для .lib с этого форума удалил, остались только провайдерские- то же самое.
Антизапрет вкл/выкл - без разницы.
Автор, Вы говорите про единичные проблемы и решения вплоть до замены провайдера. Но как же единичные, если каждый день разные люди пишут об одной прблме, кот.ранее не было ни у кого?
Если есть конкретика, которую можно донести до провайдера (я с данным пров более 10 лет),- если по вашим словам косяк на их стороне, что им надо сделать для исправления? Пусть технич.языком- я передам в техн.службу своему пров. Порты, маршруты, пинги я в этом не силен но им то что где подкоутить, как вообще можно обрисовать проблему при обращении с жалобой/ просьбой?
Сообщение ddaaff » 09 май 2023, 01:27
krasnoyarec писал(а):
09 май 2023, 00:55
Где эти массовые стоны народа? Не вижу.
У меня проблем нет. Что мне написать своему прову, чтоб они появились?)))
Поэтому мне нечего вам ответить посуществу.
Движок плагина на доступ не менялся никогда.
Вот например сейчас у вас всё нормально?
Зайдите в плаг раз 10 подряд, попробую отловить вас в журнале.
Сообщение krasnoyarec » 09 май 2023, 09:09
09 май 2023, 01:27
Мне остается так и сказать техн.специалисту сапотра своего пров. Потому что раньше хоть с 3_4-го раза входил и показывал, сейчас за 40 минут один раз зайдет. И то - без гарантии и только по кнопке play
Вообще за последнее время ни разу не было нормы. Когда я первый раз спрашивал, в плагин входил с 3-4го раза. Теперь же, кнопкой play в течение часа разок попасть можно. Но если выйти, обратно уже не пускает также. (серьезно, без преувеличения и приукрас)
Через кнопку Enter вообще не пускает. Соотв.в медиатеку никак не попасть. Также нет доступа к настройкам через настройки> приложения> freetv. Эффект тот же.
Удалил все ТВ плагины, freetv удалил, плеер перезагрузил, установил по новой, без бэкапов.
днс только авто через провайдера. Гуглы 8888\8844 в плеере. Антизапрет вкл\выкл.
Лог прилагаю, надеюсь верно оформил. Сейчас стучусь с 08:40 до 09:00 примерно по мск времени бесконечно кнопкой энтер, чтобы посмотреть лог, и наверно из лога что-то провайдеру надо отправить, чтобы он понимал куда я не могу никак попасть?
* обратил внимание, что после попыток входа в плагин, в папке логов образовался также лог dunetv, хотя его я не запускал. Прилагаю также, вдруг может он как то влияет
free.tv.log.zip
dune-hd.tv.log.zip
Сообщение ddaaff » 09 май 2023, 12:53
Ну вы и сами видите в логах, что идут обрывы соединения с сервером плагина.
can't connect to remote host (109.234.34.12): Connection timed out
НЕ прокачиваются несколько маленьких файлов по непонятной причине(
Обычно такое встречается, когда используют бесплатный дохлый впн.
Врятли провайдер будет вникать в это.
Сбрасывайте дюну в ноль без бэкапов, и ПОКА к чертям антизапрет. Возможно что-то молотит у вас в фоне и мешает жить.
По возможности до сброса пробейте плаг на другом прове. Круг подозреваемых сузится.
Сообщение krasnoyarec » 09 май 2023, 15:37
09 май 2023, 12:53
вижу много HTTP OK но иногда failed. Мне конечно это ни о чем не говорит. примерно это я и ожидал там увидеть. но полагая что для специалиста станет яснее.
ВПН у меня нет. Установлен Open vpn из этого форума с профилем антизапрет. Включение/ выключение профиля ничего не меняет.
Сброс дюны в данном случае не уверен что поможет - обе Дюны спрасывать и на обеих молотит фон? Картина один в один на Магике и Реал вижене, первый по воздуху, второй по проводу.
В журнале роутера озадачивают следующие записи:
May 09 19:22:41nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra2.
May 09 19:22:41nimproxysendmsg() failed (network is unreachable).
May 09 19:22:41nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra3.
May 09 19:23:51nimproxysendmsg() failed (network is unreachable).
May 09 19:23:51nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra2.
May 09 19:23:51nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra3.
May 09 19:24:57nimproxysendmsg() failed (network is unreachable).
May 09 19:24:57nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra2.
раньше их не было. IGMP может как-то влиять? Попробую в настройках IGMP прокси поменять что-то в интерфейсах, или вообще - провод от провайдера воткнуть в плеер напрямую и потестить.
Сообщение Brigadir » 09 май 2023, 15:51
09 май 2023, 15:37
Попробуйте его выключить вообще. А лучше сбросить, настроить только интернет и потестить.
Сообщение krasnoyarec » 09 май 2023, 18:27
09 май 2023, 15:51
Предыдущие ошибки были вызваны тем что стояло направление IGMP пакетов (как я понял) к несуществующим точкам доступа wi-fi. Отключил их, ошибки пропали.
Нет, шеф, отключение IGMP приводит только к тому, что перестает показывать провайдерский IPTV. По отношению к FREETV без изменений.
Провод напрямую в плеер не получилось - не получает ip. Даже достал 303-ю потому что ее мак зареган у провайдера. Но почему-то и она не подключилась по dhcp.
Полностью удалил Open VPN (который dune_plugin_VPN 1.2.0.zip с этого форума) - без изменений.
Больше идей нет :(
Одно остается непонятно - почему все же иногда кнопкой Play воспроизведение стартует за полсекунды-секунду. Бывает и при повторном входе показывает.
Но кнопкой Enter - ни разу за последние трое суток не зашел. В чем разница этих вариантов запуска по отношению к прохождению маршрутов до сервера?
Завтра попробую связаться с технич.специалистом провайдера, надеюсь, поможет
Сообщение ddaaff » 09 май 2023, 18:45
Вход по "плэй" - не противопаказан, но для ФРИ крайне вреден.
Был тут один чудак, который всё время пользовался только таким входом.
И три года не знал, что существует медиатека, т.к. не давал плагину шанса прогрузиться полностью.
Сброс роутера какой дал результат?
Не надо в паблик выставлять напоказ кишки логов.
Сообщение krasnoyarec » 09 май 2023, 19:01
09 май 2023, 18:45
сейчас сброшу. сообщу
Сообщение krasnoyarec » 09 май 2023, 19:14
Сбросил в завод роутер.
Плеер перезагрузил.
Freetv - без изменений.
Сообщение DmNat » 09 май 2023, 19:49
09 май 2023, 19:14
Плеер перезагрузил.
Если с телефона инет раздать, Фри тоже не работает?
Сообщение krasnoyarec » 09 май 2023, 20:01
09 май 2023, 19:49
Сейчас попробую.
Так повспоминал, из изменений в плеерах ,кроме обновления парсеров для ютьюба и филмикса, ничего не было другого. Ничего не ставил и не удалял.
Сейчас попробовал удалить парсеры и попробовать фритв - не удаляются.
Сообщение krasnoyarec » 09 май 2023, 20:20
Через сеть еледва в плагин входит кнопкой Enter за 5.5 секунды. Каждый раз причем.
Подключил вафлю роутера - не хочет.
Подключаю провод от провайдера - не хочет.
Подключаю опять вафлю от айфона - входит.
* кстати, филмотека через айфон пустая вся. С антизапрет или без него все раано пустая.
Но сейчас конечно мне не это важно. Просто внимание обратил
Сообщение krasnoyarec » 09 май 2023, 20:34
09 май 2023, 19:49
Вы не поверите, отключил интерент с телефона, подключил провод провайдера через роутер- в плагин стал входить за 2 секунды кнопкой Enter. Боюсь теперь перезагружать плеер. Ничего не понимаю
Сообщение krasnoyarec » 10 май 2023, 03:24
Спустя несколько часов. включаю еще один другой плеер. Magic plus 4k. Соединение- роутер воздух. Входа в плагин нет.
Подключаю iphone через воздух - входа в плагин нет.
Подключаю опять роутер - воздух - входа нет.
Снова iphone воздух - вход есть.
Снова роутер воздух - вход есть.
После перезагрузки, соединение такое же- роутер воздух- вход также есть. Кнопкой Play всегда, кнопокой Enter бывает что не пускает, но чаще всё нормально.
Фильмотека появилась, на обоих плеерах. Real vision также всё- Play запускает каналы, Enter - когда как, но гораздо лучше чем до подключения iPhone.
шеф, я в этом не шарю особо, подумал отправить запрос техническому специалисту провайдера, но нужны хоть какие-то данные, Из лога было прервано соединение на 109.234.34.12
если через роутер пинговать этот путь, то получается так
sending ICMP ECHO request to 109.234.34.12...
PING 109.234.34.12 (109.234.34.12) 0 (28) bytes of data.
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=1, ttl=58
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=2, ttl=58
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=3, ttl=58
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=4, ttl=58
28 bytes from 109.234.34.12: icmp_req=5, ttl=58
--- 109.234.34.12 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss,
0 duplicate(s), time 4095.84 ms.
как я понимаю, всё нормально, ноль пакетов утрат. Значит не провайдер виноват, или я неправильно ищу?
Сообщение ddaaff » 10 май 2023, 05:49
Просто зайдя в плагин ч/з другова провайдера, он получил все необходимые обновления (скрипты).
Теперь плаг будет работать стабильно и ч/з KRASPROMSTROY.
Но это только до следующего обновления скриптов).
Опять вам придётся использовать iphone для обнов. Делайте выводы.
Шлите в ж... такого прова. Вот ниукого, кроме вас, нет аналогичных проблем. Делайте выводы.
И не входите в плагин без острой необходимоти по ПЛЭЮ. Что за фетишь? Дайте плагину прогрузить с сервера весь необходимый материал.
10 май 2023, 03:24
Задайте вопрос: почему при скачивании информации сервера
http://plugins.mydune.ru/
происходят разрывы.
Пример:
http://plugins.mydune.ru/ddaaff/free_tv/Logo/NHL.jpg
http://plugins.mydune.ru/ddaaff/free_tv/ver_scripts.txt
Врятли они вам ответят вразумительно, по-файлово всё замечательно скачивается. Кантора есть кантора.
akil020
Сообщение akil020 » 10 май 2023, 06:40
В Красноярске такая же проблема у провайдера Телекома, только с телефона нормально заходит
Сообщение krasnoyarec » 10 май 2023, 08:52
akil020 писал(а):
10 май 2023, 06:40
Краспром срой это и есть телекома. Загляните в договор. Еще же он и right side. Хотя давно уже с правого берега весь город окутал.
10 май 2023, 05:49
И не входите в плагин без острой необходимоти по ПЛЭЮ. Что за фетишь? Дайте плагину прогрузить с сервера весь необходимый материал. Задайте вопрос: почему при скачивании информации сервера
происходят разрывы.
Пример:
Спасибо, шеф! Спрошу теперь обязательно. Не знаю как сейчас, давно не было никаких проблем, но раньше сапорт был у них офигенский. Сразу на технаря переводили, без шаблонных вопросов и рекомендаций для домохозяек
Сообщение krasnoyarec » 10 май 2023, 08:55
Кнопкой Play все просто- чтобы продлжить просмотр архива или последнего канала. Если уберете autoresume этого не будет. Но тогда как продолжать начатый ранее архив?
Тогда уж добавить в оболочку air группу tv и точки резюма как у домашнего. Нет?
