Это не сложно. Надо только захотеть
Разобрался
Dune 101
150721_0136_b9
Системная флешка есть
150721_0136_b9
И что в результате предприняли?
Какое решение?
Подпись забыли оформить
Канал NHL GAME 01 испортился, второй день в матчах на кубок стенли постоянно кадры проскакивают, или это только у меня?
Dune AV1 4K (240619_1810_r22)
Люди добрые я все прочитал и нифига не понял,что нудно сделать чтобы заработала медиатека.
Принести в жертву черную курицу
Какой ответ Вы ожидаете?
Какой медиаплеер у Вас?
Какая прошивка стоит?
Откуда Вы?
Какая версия плагина ?
Лог работы плагина?
Какая проблема? Кратко описать, что есть ? Чего нет ?
Праздники однако, все гадалки и шаманы в отпуске...
- krasnoyarec
Друзья, читаю похожие с моей проблемы, так и неясно что можно сделать с «Превышено время операции».
Чем дальше, тем хуже. Можно сейчас и полчаса потратить в ожиданиях, потом к примеру выйти и обратно чтобы войти опять все по новой. Хотя вроде еще недавно всегда запускалось очень быстро.
Днс 8888/8844 в плеере.
Днсы в роутере для .lib с этого форума удалил, остались только провайдерские- то же самое.
Антизапрет вкл/выкл - без разницы.
Автор, Вы говорите про единичные проблемы и решения вплоть до замены провайдера. Но как же единичные, если каждый день разные люди пишут об одной прблме, кот.ранее не было ни у кого?
Если есть конкретика, которую можно донести до провайдера (я с данным пров более 10 лет),- если по вашим словам косяк на их стороне, что им надо сделать для исправления? Пусть технич.языком- я передам в техн.службу своему пров. Порты, маршруты, пинги я в этом не силен но им то что где подкоутить, как вообще можно обрисовать проблему при обращении с жалобой/ просьбой?
Где эти массовые стоны народа? Не вижу.krasnoyarec писал(а): ↑09 май 2023, 00:55Но как же единичные, если каждый день разные люди пишут об одной прблме, кот.ранее не было ни у кого?
У меня проблем нет. Что мне написать своему прову, чтоб они появились?)))
Поэтому мне нечего вам ответить посуществу.
Движок плагина на доступ не менялся никогда.
Вот например сейчас у вас всё нормально?
Зайдите в плаг раз 10 подряд, попробую отловить вас в журнале.
- krasnoyarec
Мне остается так и сказать техн.специалисту сапотра своего пров. Потому что раньше хоть с 3_4-го раза входил и показывал, сейчас за 40 минут один раз зайдет. И то - без гарантии и только по кнопке play
Вообще за последнее время ни разу не было нормы. Когда я первый раз спрашивал, в плагин входил с 3-4го раза. Теперь же, кнопкой play в течение часа разок попасть можно. Но если выйти, обратно уже не пускает также. (серьезно, без преувеличения и приукрас)Вот например сейчас у вас всё нормально?
Через кнопку Enter вообще не пускает. Соотв.в медиатеку никак не попасть. Также нет доступа к настройкам через настройки> приложения> freetv. Эффект тот же.
Удалил все ТВ плагины, freetv удалил, плеер перезагрузил, установил по новой, без бэкапов.
днс только авто через провайдера. Гуглы 8888\8844 в плеере. Антизапрет вкл\выкл.
Лог прилагаю, надеюсь верно оформил. Сейчас стучусь с 08:40 до 09:00 примерно по мск времени бесконечно кнопкой энтер, чтобы посмотреть лог, и наверно из лога что-то провайдеру надо отправить, чтобы он понимал куда я не могу никак попасть?
* обратил внимание, что после попыток входа в плагин, в папке логов образовался также лог dunetv, хотя его я не запускал. Прилагаю также, вдруг может он как то влияет
Ну вы и сами видите в логах, что идут обрывы соединения с сервером плагина.
can't connect to remote host (109.234.34.12): Connection timed out
НЕ прокачиваются несколько маленьких файлов по непонятной причине(
Обычно такое встречается, когда используют бесплатный дохлый впн.
Врятли провайдер будет вникать в это.
Сбрасывайте дюну в ноль без бэкапов, и ПОКА к чертям антизапрет. Возможно что-то молотит у вас в фоне и мешает жить.
По возможности до сброса пробейте плаг на другом прове. Круг подозреваемых сузится.
- krasnoyarec
вижу много HTTP OK но иногда failed. Мне конечно это ни о чем не говорит. примерно это я и ожидал там увидеть. но полагая что для специалиста станет яснее.ddaaff писал(а): ↑09 май 2023, 12:53Ну вы и сами видите в логах, что идут обрывы соединения с сервером плагина.
ВПН у меня нет. Установлен Open vpn из этого форума с профилем антизапрет. Включение/ выключение профиля ничего не меняет.
Сброс дюны в данном случае не уверен что поможет - обе Дюны спрасывать и на обеих молотит фон? Картина один в один на Магике и Реал вижене, первый по воздуху, второй по проводу.
В журнале роутера озадачивают следующие записи:
May 09 19:22:41nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra2.
May 09 19:22:41nimproxysendmsg() failed (network is unreachable).
May 09 19:22:41nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra3.
May 09 19:23:51nimproxysendmsg() failed (network is unreachable).
May 09 19:23:51nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra2.
May 09 19:23:51nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra3.
May 09 19:24:57nimproxysendmsg() failed (network is unreachable).
May 09 19:24:57nimproxyfailed to send igmp packet to interface ra2.
Попробуйте его выключить вообще. А лучше сбросить, настроить только интернет и потестить.krasnoyarec писал(а): ↑09 май 2023, 15:37Попробую в настройках IGMP прокси поменять что-то в интерфейсах, или вообще - провод от провайдера воткнуть в плеер напрямую и потестить.
- krasnoyarec
Предыдущие ошибки были вызваны тем что стояло направление IGMP пакетов (как я понял) к несуществующим точкам доступа wi-fi. Отключил их, ошибки пропали.
Нет, шеф, отключение IGMP приводит только к тому, что перестает показывать провайдерский IPTV. По отношению к FREETV без изменений.
Провод напрямую в плеер не получилось - не получает ip. Даже достал 303-ю потому что ее мак зареган у провайдера. Но почему-то и она не подключилась по dhcp.
Полностью удалил Open VPN (который dune_plugin_VPN 1.2.0.zip с этого форума) - без изменений.
Больше идей нет
Одно остается непонятно - почему все же иногда кнопкой Play воспроизведение стартует за полсекунды-секунду. Бывает и при повторном входе показывает.
Но кнопкой Enter - ни разу за последние трое суток не зашел. В чем разница этих вариантов запуска по отношению к прохождению маршрутов до сервера?
Завтра попробую связаться с технич.специалистом провайдера, надеюсь, поможет
Вход по "плэй" - не противопаказан, но для ФРИ крайне вреден.
Был тут один чудак, который всё время пользовался только таким входом.
И три года не знал, что существует медиатека, т.к. не давал плагину шанса прогрузиться полностью.
Сброс роутера какой дал результат?
Не надо в паблик выставлять напоказ кишки логов.
- krasnoyarec
- krasnoyarec
Сбросил в завод роутер.
Плеер перезагрузил.
Freetv - без изменений.
Плеер перезагрузил.
Если с телефона инет раздать, Фри тоже не работает?krasnoyarec писал(а): ↑09 май 2023, 19:14Сбросил в завод роутер.
Плеер перезагрузил.
- krasnoyarec
Сейчас попробую.
Так повспоминал, из изменений в плеерах ,кроме обновления парсеров для ютьюба и филмикса, ничего не было другого. Ничего не ставил и не удалял.
Сейчас попробовал удалить парсеры и попробовать фритв - не удаляются.
- krasnoyarec
Через сеть еледва в плагин входит кнопкой Enter за 5.5 секунды. Каждый раз причем.
Подключил вафлю роутера - не хочет.
Подключаю провод от провайдера - не хочет.
Подключаю опять вафлю от айфона - входит.
* кстати, филмотека через айфон пустая вся. С антизапрет или без него все раано пустая.
Но сейчас конечно мне не это важно. Просто внимание обратил
