Доброго времени суток! Почему-то перестал работать плагин. После запуска только логотип Домашнее ТВ на желтом фоне в правом нижнем углу. И тишина.
Лог нужен, я не телепат.
- nonstop1977
Здравствуйте , а в Беларуссии ваш плагин будет работать , провайдер BYFLY ?
С чего бы вдруг?!
- nonstop1977
Жаль, очень хороший плагин.Кроме РФ не будет нигде работать ?
Только через впн.
- nonstop1977
А ,что нужно,чтобы работал плагин через VPN ?
Нужен этот самый впн с российским IP
- nonstop1977
Всё понял, значит ни как.Придётся платить за иптв ottclub .
Это значит надо гуглить "vpn на роутере". А платить придется в любом случае, или за vpn, или за iptv
- nonstop1977
Я понял, чем постоянно платить за vpn , наверное проще за позапросную тарификацию на ottclub , сколько просмотрел, за столько и заплатил.Хотя попробовать ваш плагин в работе очень хочется.
EPG - очень не хватает года какого года фильм
Dune tv102 (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует
Попробовать то ничего не мешает. Ставьте 2.9, в настройках отключить udp, приоритет CBR, регион например подмосковье. Первые двадцать нешифрованных буду доступны к просмотру.nonstop1977 писал(а): ↑17 июн 2018, 12:58Я понял, чем постоянно платить за vpn , наверное проще за позапросную тарификацию на ottclub , сколько просмотрел, за столько и заплатил.Хотя попробовать ваш плагин в работе очень хочется.
Для остальных вкусных каналов придётся вручную менять источники для каждого. Как это делается и источники только в личке.
Эх, не обратил внимания на ваши модели. Тут БОЛЬШАЯ проблема.
Нужно подружить скрипт с новыми дюнами. Надежда вся на Автора.
В смысле? Есть же год в расш. епг.
В расширенной епг год есть, но не хватает его именно в сокращённой
Будет, об этом уже говорили.
Уважаемый ! Brigadir ! и ВСЕ,кто помогал создать ЭТОТ КЛАССНЫЙ ПЛАГИН !!! Имею DUNE HD DUO c последней прошивкой: r11. Являюсь абонентом РОСТЕЛЕКОМА подключен ''интернет'' и только,услуга IPTV не активирована, полёт с v2.8.1 и v2.9.1 аналогичен верхнему комментарию : При включении какого либо канала на v2.8.1 была задержка при включении секунд 2-3, затем показывал как положено канал и через 5 сек. происходила буферизация (значок часов в левом верхнем углу) длительностью тоже примерно 5 сек. и в дальнейшем ни каких буферизаций и зависаний (на каждом канале так). В версии 2.9 (тест) каналы включаются быстро, никаких предбуферизаций после 5 секунда в начале просмотра канала нет, но бывают переодические "фризы" со значком часов в левом верхнем углу (наблюдения в течении короткого времени).
п.с. буфер по умолчанию 10000 мс в обоих версиях. Системная флешка присутствует. ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
Dune Hd Duo( (190919_0242_r11)+Сист. флешка
Вечер добрый! Вернулся на прошивку от b8 от N3RU и на версию плагина 2.8.1 (тестовая версия 2.9 не запускается на данной прошивке) так как периодические "фризы" со значком часов в левом верхнем углу. Теперь все стабильноAlbertios писал(а): ↑13 июн 2018, 12:01Перепрошил на r11 dune hd max, запустил версию плагина 2.9, выставил настройки как сказали, всё работает! Спасибо (теперь не вижу необходимости в b8 от N3RU, плюс теперь расширенный телегид).
Какие заметил различия между v2.8.1 на прошивке N3RU и v2.9(тест) на r11:
п.с. буфер по умолчанию 5000 мс в обоих версиях.
помогите плагин не устанавливается
Системная флешка нужна.
