Спасибо за ответы, пытаюсь разобраться. Про системный накопитель пишет следующее: Системный накопитель Не подключен
Накопитель на флеш-памяти: Включен (исп. 7.39 МБ из 105 МБ)
И еще две опции: Инициализировать системный накопитель
Очистить накопитель во флеш-памяти
1 - Почему бы не инициализировать, лишним не будет.
2 - Может некорректно скачался файл, попробовать другой браузер.
3 - Из расширенного DuneStore, тоже не устанавливается?http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=13233
Хочу поделиться своим опытом использования этого плагина. Часть вопросов я отправлял в техподдержку КиноПаба, и автор плагина мне даже отвечал. Однако, думаю будет нелишним разобрать основные вопросы ещё раз, тем более, что может быть кто-нибудь что полезное посоветует (тем более, что кинопаб не сохраняет мой запрос, поэтому я на 100% не смог соотнести ответы с вопросами, которые я задавал). Итак.
Конфигурация у меня следующая. Dune 303D по HDMI подключена в домашний кинотеатр Sony, который звук (bitstream или как там у Dune RAW-формат называется) раскидывает на 5.1, а видео по HDMI отправляет дальше на телевизор.
С "обычным" просмотром файлов проблем не возникает, но вот с плагином всё не так радужно. Так, если фильм с КиноПаба (КП) предполагает многоканальную звуковую дорожку, то фактически я слышу как бы звуки "заднего плана", куда иногда пробиваются диалоги. Автор отвечает, что так и должно быть, но я, если честно, не понимаю почему, если с "обычными" файлами таких проблем никогда не было. Если выбрать двухканальную дорожку, то всё работает как надо. Но не во всех фильмах КП есть нужная звуковая дорожка в двух-канальном режиме, понятное дело. И отсюда, кстати, вытекает вторая проблема: плагин не запоминает предпочтительную дорожку.
К фильмам это применимо в меньшей степени (хотя, мне бы хотелось, чтобы по умолчанию всегда была выбрана английская оригинальная дорожка), а вот на сериалах с несколькими переводами это проявляется в полной мере: для каждой серии приходится выбирать дорожку вручную. И это не всегда удобно, тем более, что дорожки никак не подписаны.
Собственно, основная проблема, которая мне реально мешает – это проблема со звуком. Может быть, как-то можно её решить?
По поводу 5.1, не пробовали скачать и локально запустить?
Старые дюны не возможно заставить переключать дорожки из плагина, это возможно лишь на последних прошивках андройд дюн. И этот функционал еще нужно реализовать в плагине.
В самой же оболочке дюны запоминание дорожек также не предусмотрено. Возможно когда нибудь запоминание и появится, но только для локальных файлов, для вэб стримов не реально все запомнить.
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
303D не такая уж старая, но выбор звуковой дорожки там предусмотрен ) И даже в плагине – в конце концов я же могу сменить многоканальную дорожку, которая обрабатывается некорректно, на двухканальную прямо из плагина. Или что вы имеете в виду?
На мой непрофессиональный взгляд, это вопрос единого подхода к классификации дорожек. По аналогии с региональными настройками, когда по умолчанию выбирается язык, установленный в системе как основной. Так и тут: каждая звуковая дорожка может иметь некий тег, на который ориентируется плагин.
Под словом "старая" имел ввиду предыдущие поколения дюн. Вы не путайте, одно дело переключать дорожки в меню самой дюны (что реализовано в самой оболочке), и другое - в коде плагина. Последнее, как я и говорил, невозможно на r11 прошивках. И дело не в тегах, можно привязываться к порядковому номеру, здесь нет проблем. Даже если автор и реализует запоминание в плагине, то на вашей дюне оно работать не будет (именно переключить дорогу невозможно).
Окей, я понял.
Остался вопрос что делать с многоканальными дорожками.
Скажите, вот был форум про приложение это ну и про другие тоже. Igores. Теперь нет. Есть где-то актуальное общение по плагину? Для яблока и андроида есть каналы в телеграм, а по дуне нет. Проблем наверно нет просто. не обновлялся давно почему-то 1.2.4
Теперь актуальное общение по плагину здесь.
Канал открывать нет смысла так как те у кого проблемы очень мало. В основном люди преобретающие дюну знают её болячки и глюки и люди в основном с опытом. Есть конечно и новечки но они либо втираются в тему дюна или же им не посилам и они возвращаются к яблоку чтобы им разжевывали и держали за ручку при нажатии на каждую кнопку))).
Запрос на канал был с моей стороны у администрации паба, но они мне так же и ответили что проблем практически нет а если есть то хватает почты. В основном это проблемы установки плагина. Либо это допотопная прошивка или же нет места на приставке для установки.
По поводу обновления. На сегодняшний день кроме пары мелочей обновлять нечего. И по личным обстоятельствам нет времени все мониторить и править. Скоро ситуация изменится и опять будет время.
Добрый вечер. Можно добавить в плагин в " ЗАКЛАДКИ " сортировку по алфавиту? Не удобно искать в закладках фильм когда всё перемешано.
Dune HD Pro 4K Plus (240619_0210_r22) (Alpha New GUI) Dune HD Magic 4K Plus (240619_0210_r22) (Alpha New GUI) Dune HD Max Vision 4K (240619_0210_r22) (Alpha New GUI) Dune HD Real Vision 4K Plus (240619_0210_r22) (Alpha New GUI)
Канал открывать нет смысла так как те у кого проблемы очень мало. В основном люди преобретающие дюну знают её болячки и глюки и люди в основном с опытом. Есть конечно и новечки но они либо втираются в тему дюна или же им не посилам и они возвращаются к яблоку чтоб бы им разжевывали и держали за ручку при нажатии на каждую кнопку))).
Есть проблемы или вопросы то спрашивайте здесь.
Ясно. Спасибо за информацию. Как раз смотрю только KinoPub и freetv. Буду заходить сюда. Проблем и правда нет. Все хорошо работает, спасибо вам. Хотел спросить. Там в теме андроид приложения добавили авточастоту кадров. На дюне же она изначально есть? В настройках? Или это у них конкретно для приложения? Дюна конечно аппарат вещь. Сколько лет уже Max работает, без проблем.
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста , с проблемой. Пропали звуковые дорожки на DUNE 303D. Теперь везде одна. Тип стриминга поставлен в кабинете HLS 4. Буквально месяц назад все было замечательно. ЧТо случилось, поставил уже 2.1.5 , тоже самое.
Переключите на мпег, мультидороги только в таком контейнере.
Всем привет!
Не работает переключение дорожек аудио- это только у меня?
Был баг (один раз), что отображались дорожки, но без названий студий типо АС3-1,АС3-2) и при этом переключались.
И еще устанавливаю версию 1.2.5_b2. по кнопке "С" значится версия 1.2.4 - так и должно быть?
Dune 303d
Всем привет!
Dune 303d
Если Вы про переключение дорожек по кнопке "Audio" там где они подписаны (где какая) то на наших приставках - это не работает! Это для новых моделей и их прошивок.
А на наших моделях как и раньше через PopUp - Звуковые дорожки - все переключается, но они безымянные.
У нас кнопка "Audio" - только для информации
По поводу номера версии - ранее озвучивалось.
Версия 1.2.5_b2 - это бэта-версия!!! Поэтому по кнопке "С" осталась название от последней альфы
[quote=braverheart74 post_id=2295 time=1559507911 user_id=51]
Понятно, но у меня по PopUp нет "озвучек" только дорожка Рус и Родная .
Т.е в плагине нельзя включить/выбрать студию озвучки? Или у меня баг?
P.Ы Что интересно поставил качество видео 2160p дорожки появились)) Дальнейшая игра с переменой качества видео картину не меняет, вроде.
Еще интереснее, по кнопке audio и PopUp разное количество дорожек, так по audio 5 дорожек, по PopUp-7- ну и где какая/чья ?))
Давайте так объясню.
Все что через PopUp - это поддерживается САМОЙ ПРИСТАВКОЙ!!!
Все что через другие кнопки - это попытка автора реализовать дополнительные "плюшки".
НО как уже сказал ранее, нашими моделями и прошивками это НЕ БУДЕТ поддерживаться!!!
Это очень печально и грустно, но это факт!!!
Об этом было объявлено сразу. Ещё на страницах другого, сейчас почившего, форума.
Все "баги" с появлением или пропаданием дорог при не поддерживаемых режимах - это погрешности "бэта" версии. Это будет исправляться, но в дальнейшем и на НОВЫХ приставках!!! Не на "старой" линейке. Максимум что мы получим - это справочно посмотреть через кнопку Аudio или любую другую какую сами назначите.
ЗЫ что за фильм или сериал у Вас в примере? Гляну у себя
Очевидно что дорожек 7, т.к. эта инфа из файла берется. А в меню по кнопке аудио инфа из базы данных, и видимо не соответствует реальности. Бывает.
