Re: Dune BackUp - программа резервного сохранения и восстановления данных
NEW! v.1.5:
- Добавлено сохранение пользовательских тем оформления (если они есть) в раздел "Сохранить Настройки плеера";
- Добавлена совместимость с прошивкой b9;
- Улучшена работа с сетевыми подключениями по nfs
(спасибо DmNat за проверки).
ВАЖНО! Если плагин не обновляется автоматически, то значит Вы из первой сотни скачавших, и Вам необходимо заново скачать и установить!
Номер версии можно увидеть в окне Info через нажатие синей клавиши D
(в v 1.1 по ошибке была отключена возможность дальнейшего автоматического обновления)
В связи с тем, что плагин позволяет полностью восстановить сетевые настройки (и даже пароли wifi, позже достаточно просто выбрать сеть из списка доступных) из бэкапа 'Настойки плеера', обращаю внимание на эту возможность и акцентирую на одном моменте:
Цитата из спойлера 'Нюансы работы'
• Если планируется восстановление данных на 'пустой' Дюне (еще без подключения к интернету), то используйте самую последнюю версию плагина из первого поста, т.к. без интернета плагин не может самообновиться
Tim_
Сообщение Tim_ »
Подскажите правильную последовательность действий? Есть два Pro 4K II, один настроен и полностью устраивает, второй как ни странно, не настраивается 1 в 1.
Подправьте если ошибаюсь: прошивки должны быть одинаковые, на второй Дюне делаю сброс, затем при включении по сути настраивается только WiFi. Затем делаю на первой Дюне Сохранить настройки плеера, архив копирую на внутреннюю память другой Дюны, и на ней же делаю Восстановить настройки плеера. Затем тоже самое с пунктом Сохранить все данные - Восстановить все данные, с первой Дюны на вторую.
Tim_ писал(а):
20 апр 2023, 15:40
Напишу как бы сделал я для полного переноса:
1 К первой подключаем флешку или внешний диск для выбора в качестве Накопителя для бэкапа;
2 На первой делаем бэкап 'Сохранить Все данные, кроме Настроек плеера';
3 На первой делаем бэкап 'Сохранить Настройки плеера' (это пункт по желанию, но я бы сделал);
4 Полностью сбрасываем вторую, после сброса настраивать сеть не обязательно. Если делали бэкап 'Сохранить Настройки плеера', то там все будет;
5 Ставим плагин на вторую и подключаем флешку или внешний диск от первой, там куда сохраняли бэкап;
6 На второй делаем 'Восстановить Все данные' с подключенного Накопителя (в конце будет автоматический перезапуск);
7 На второй просто выбираете сеть из списка wifi (пароль перенесется). Но это если делали перенос бэкапа 'Настройки плеера';
8. Не забываем изменить сетевое имя у второй в SMB-сервере , а то оно будет как у первой! Ну и если у первой был статический IP, то тоже меняем перенесенные настройки на второй. Но это если делали перенос бэкапа 'Настройки плеера'.
Прошивки не обязательно должны быть одинаковые, но желательно, если переносится бэкап Настройки плеера'.
Tim_
Сообщение Tim_ »
Спасибо, так и сделаю.
А андроидные приложения потом уже ручками ставить, верно?
Tim_ писал(а):
20 апр 2023, 16:09
Андроидные приложения плагином переносить и не планировалось изначально.
Для этого существуют специальные андроидные приложения, зачем изобретать велосипед.
zedoar
Сообщение zedoar »
serge_linkov писал(а):
20 апр 2023, 16:12
Посоветуйте оптимальный вариант в выборе такого приложения.
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
zedoar писал(а):
20 апр 2023, 18:52
Сам не пользовался, но друзья хвалили:
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=152562
https://www.titaniumtrack.com/
zedoar
Сообщение zedoar »
Спасибо, за ответ!
А друзья на дюне пробовали или....?
zedoar писал(а):
20 апр 2023, 20:18
Спасибо, за ответ!
Говорили, да. А какая разница, андроид у Дюны обычный. И вроде ещё рут нужен, но с этим у Дюны все нормально, есть где взять.
zedoar
Сообщение zedoar »
Помню устанавливал на А7 на дюне, всё работало, перешёл на А9 не прижилось, по-моему, вылетало приложение, которое Вы советуете, пробовал разные версии... Поэтому вопрос остаётся открытым!
Если будут новости, сообщайте.
zedoar
Сообщение zedoar »
А вариант выборочного backup и установка этих приложений из backup на др. дюну уже к имеющимся реализуем? Например, перенос 2-3 приложений с одной дюны на другую.
zedoar писал(а):
23 апр 2023, 16:00
Выборочного бэкапа конкретных плагинов нет. Для виртуозных действий всегда есть Dune HD Explorer от Бригадира.
Реализовать можно всё, попробуем.
zedoar
Сообщение zedoar »
Принял и понял! Спасибо за нужный плагин!
Тестовая версия 1.6:
Переделан механизм выбора Накопителя из списка сетевых подключений. Теперь их не нужно предварительно активировать через 'Источники'.
Пробуем, сообщаем о результате.
avenso
Сообщение avenso »
25 апр 2023, 11:35
Переделан механизм работы с сетевыми подключениями. Теперь их не нужно предварительно активировать через 'Источники'.
Работает! Все сетевые подключения (SMB/NFS) видны и доступны без необходимости предварительного входа в них в Источники.
Проделал эксперимент с вовлечением новых Дюн.
Флешка в Хоматиксе. Хоматикс в режиме ожидания (спит с ночи).
На Реал Вижен смонтирована сетевая папка флешки в Хоматиксе.
Через плагин сохранил по сети на флешку в Хоматиксе (находящемся в режиме ожидания) сетевые папки Реал Вижена.
Разбудил Хоматикс, и на нём через плагин восстановил сетевые папки с флешки на Хоматикс.
Отличная работа ))
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
avenso писал(а):
25 апр 2023, 14:27
Отличная работа ))
Сразу видно - человек понял даже неявные возможности плагина!
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
привет. Объясните что изменилось не пойму?
Изменился доступ по сети.
Ранее плагин мог работать по сети только с теми подключениями, которые предварительно активировались/монтировались через заход в них из раздела Источники. А теперь он сам умеет монтировать. Так намного удобнее.
