karandashic
Сообщение karandashic » 16 мар 2023, 16:28
Здравствуйте. Dune Real Vision 4K, прошивка r20, плагин 3.2.3 - сплющенное горизонтально изображение (текущая по времени программа и архивы), при этом общее меню, выбор программ и все прочее - во весь экран. UDP отключен, ABS-включен, выбор источника и свободный и привязанный - разницы нет. Появилось несколько дней назад. На ранней версии проблем не было. Откатился на прошивку r17 - нормально вроде показывает. Версию 3.2.1 - запускать не хочет - запрашивает сразу обновление до 3.2.3. Что то может нужно подкрутить в настройках у меня - подскажите?
Сообщение Brigadir » 16 мар 2023, 16:54
Читайте выше, спрашивали, отвечал.
karandashic
Сообщение karandashic » 16 мар 2023, 17:01
Спасибо, прочитал. На прошивке r17 пробежался по разным каналам, в т.ч. и UHD- нормально показывает без изменения масштаба.
Medddved
Сообщение Medddved » 16 мар 2023, 19:22
16 мар 2023, 09:49
Вот на Base 3.0 не нужно наговаривать
Только что специально выписал каналы, которые не показывает : Мосфильм HD, TV 1000 Action HD, TV 1000 HD, Hollywood HD, Кино HD, VIP Premiere HD, VIP Megahit HD, VIP Comedy HD
Dune HD Base 3.0
Старый
Сообщение Старый » 16 мар 2023, 19:51
Достал из кладовки 102 дуню, плагин не обновлял(был на предыдущей версии) каналы все показывают но нет программы передач. Обновил плагин , программа передач появилась, но выше перечисленные каналы - черный экран и надпись с наименованием канала.
Баз 3д - пообщался с памятью, активировал системный накопитель. сбросил на заводские, установил плагин(старой версии) запустить не дает, требует обновления, при отмене обновления вылетаешь из плагина. Обновил, настроил Мск, цифровой айпи. Программа передач есть, каналы не показывают НО звук на них идет.
Dune(ы) прошивки HD Ultra 4K - _0532_r17 \ Base 3D -_0242_r11 \ HD Realbox 4K - _1640_r20 \ Hd Magic 4K Plus -_0317_r19\
jamesr
Сообщение jamesr » 16 мар 2023, 20:16
Старый писал(а):
16 мар 2023, 19:51
Это хорошая новость, те проблема не в железе, а в приложении, тогда вопрос с автору.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
Старый
Сообщение Старый » 16 мар 2023, 20:29
jamesr писал(а):
16 мар 2023, 20:16
Была б хорошая если бы программа не пропала
jamesr
Сообщение jamesr » 16 мар 2023, 20:31
Старый писал(а):
16 мар 2023, 20:29
причем фикс программы и проблема с дешифровкой потока, думаю можно совместить и волков, и овец, понятно, что нужна новая версия.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
maloletov
Сообщение maloletov » 16 мар 2023, 20:44
Medddved писал(а):
16 мар 2023, 19:22
Присоединяюсь.. Смоленск, пропали каналы, причём звук есть. Выбран домашний регион в настройках. Пробовал переключать настройки плагина связанные с потоками - не помогло..
jamesr
Сообщение jamesr » 16 мар 2023, 20:45
а мне удалось как то заставить BASE3D, заработало на новой прошивке и программа и каналы
снес приложение, далее пытался поставить старую версию, но она все равно обновилась , но слетели настройки, поставил регион Москва, без прямой трансляции, только архив, все работает вот на таких настройках
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
maloletov
Сообщение maloletov » 16 мар 2023, 20:57
maloletov писал(а):
16 мар 2023, 20:44
Хмм.. Проблему решил в настройках видео в самой дюне - выбрал видео - видеорежим - авто. И все заработало. До этого стоял принудительно 1080р59
Старый
Сообщение Старый » 16 мар 2023, 20:58
jamesr писал(а):
16 мар 2023, 20:45
снес приложение, далее пытался поставить старую версию, но она все равно обновилась , но слетели настройки, поставил регион Москва, без прямой трансляции, только архив, все работает вот на таких настройках1678988677363.JPEG1678988921308.JPEG
Подтверждаю арфивы заработали, вчера не было, сегодня как то не проверял, только трансляцию, ну пока хоть что то.
maloletov
Сообщение maloletov » 16 мар 2023, 21:01
Старый писал(а):
16 мар 2023, 20:58
Проверьте настройки видео в самой дюне, у меня заработало в режиме авто, а до этого только звук был. Работает архив и прямая трансляция
Старый
Сообщение Старый » 16 мар 2023, 21:02
maloletov писал(а):
16 мар 2023, 20:57
Подтверждаю!!
Обьясните тупому в чем дело :oops:
maloletov
Сообщение maloletov » 16 мар 2023, 21:14
Старый писал(а):
16 мар 2023, 21:02
Подтверждаю!!
Видимо изменили режим потока, а так как в настройках стоял принудительный режим, то дюна не могла его показать и давала только звук, а в режиме авто она разобралась какой режим работы выбирать и показала видео нормально
Vikar
Сообщение Vikar » 16 мар 2023, 21:33
maloletov писал(а):
16 мар 2023, 21:14
Вот! Никогда не следует думать, что вы умнее вашей Дюны. :-)
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
Сообщение DmNat » 16 мар 2023, 21:49
Medddved писал(а):
16 мар 2023, 19:22
На Base 3.0 эти каналы показывают, на других плеерах не проверял, думаю что так же будут показывать.
Так что не нужно наговаривать на Base 3.0, плеер исправно служит более 10 лет и пусть ещё много лет проработает.
Старый
Сообщение Старый » 16 мар 2023, 21:57
16 мар 2023, 21:49
Так кто ж против
Сообщение DmNat » 16 мар 2023, 22:00
Старый писал(а):
16 мар 2023, 21:57
Так кто ж против
Я против обвинения в строну этого плеера.
drewm
Сообщение drewm » 16 мар 2023, 22:05
maloletov писал(а):
16 мар 2023, 20:57
настройки видео не менял, как, впрочем, и остальные уставки..
принудительно стоит то же разрешение..
каналы перечисленные выше потестил - есть и звук и видео..
Sony KDL-40W605B -> Dune:
DrewM
Закрыто
