xGREGORYx
Сообщение xGREGORYx »
Проблему подтверждаю. У меня Max Vision, тоже на Realtek. Такая же беда. Раньше в таком формате отображались только 4к- каналы. А теперь все. К слову, на Magic такой проблемы нет, видимо, проблема исключительно на медиаплеерах Realtek.
Масштаб, конечно, можно менять каждый раз, вот только постоянно нужно возвращать как было, чтобы нормально смотреть фильм.
Если что, Авторазрешение у меня включено))
home_tv.txt
(1001.86 КБ) 22 скачивания
Dune HD Real Vision 4K Duo
Обзоры медиаплееров Dune HD
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
BaBA4oK_DPR писал(а): ↑
15 мар 2023, 10:30
Приветствую. Установил плагин на Dune RealVision. Все заработало, плейлисты и каналы отсканировало. Круто.
Но есть проблемма с масштабом картинки, узкий формат (не знаю как правильно называется). Через pop up меню не меняется. Кнопка select ничего не меняет. Помогите. Заранее спасибо.
Идете в настройки плагина, управление надстройками, кастомный епг - деактивировать, часы - выбрать любую кнопку отличную от SELECT и INFO, сохранить. Теперь запускаете плагин и стандартно селектом меняете масштаб.
jamesr
Сообщение jamesr »
Сегодня почти все каналы выглядят , как название канала на пустом экране и звук передачи, dune 102. И история и прямая трансляция. Тоже base3d, очередной кирдык ? Регион Москва, настройки по умолчанию
Не работают например vip megahit, premiere, comedy, .
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
xGREGORYx
15 мар 2023, 11:05
Идете в настройки плагина, управление надстройками, кастомный епг - деактивировать, часы - выбрать любую кнопку отличную от SELECT, сохранить. Теперь запускаете плагин и стандартно селектом меняете масштаб.
Ну так масштаб изменить, конечно, можно, но что, каждый раз его что ли менять, получается?))
Для фильмов -то нужен обычный масштаб, для других потоков - тоже. Выходит, придется каждый раз перед просмотром менять мастаб =(
xGREGORYx писал(а): ↑
15 мар 2023, 11:21
А что вы предлагаете? Развернуть вам нейронную сеть, чтобы она анализировала что транслируют и сама масштаб переключала?
jamesr писал(а): ↑
15 мар 2023, 11:17
Обновите список каналов, випы давно не транслируются официально.
xGREGORYx
Ну да, я уже подумал о том, что это не проблема данного плагина. Такие вот потоки. Почему - то некорректно отображаются на Realtek теперь. Соответственно, ожидаемо, в Free TV, с этими же потоками, та же история...
Так что да, если не разворачивать нейронную сеть, то придется вручную. :)
Ох. Ладно, как говорится, хочешь удобства, плати, а на халяву грех жаловаться.
Не совсем понятно, вы о разных тв каналах, или о разном транслируемом контенте внутри тв канала? Если первое, то на каждый канал можно свой масштаб назначить.
jamesr
Сообщение jamesr »
15 мар 2023, 12:01
Менял регион на МО , при этом поиск каналов и vip или как он сейчас называется, и все тоже самое.
Нет трансляции видеопотока.
Кроме vip тоже с Победой и с Мосфильм, я думаю таких каналов полно.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
jamesr писал(а): ↑
15 мар 2023, 12:18
Может что-то и поменялось, кодек например. На андройде только что проверил - все нормально, и картинка и звук на месте.
xGREGORYx
15 мар 2023, 12:13
Вопрос ко мне? Ну, В Домашке же лист от Zabava. Во Free TV тоже лист от ZABAVA + с других источников. Соответственно, я в Домашке Включаю канал, любой. Да хоть Первый HD. У меня отображается на Реалтек неверно, узко, нужно менять масштаб.
Иду во Free TV, выбираю тот же Первый HD. Причем именно Версию 1, она как раз из Забава. И она тоже идёт с неверным масштабом. Версия 2 отображается нормально.
Соответственно, я делаю вывод, что дело в самих потоках.
А как на каждый канал свой масштаб назначить? Сейчас, когда я меняю масштаб, он у меня сохраняется. Соответственно, в фильмах и других потоках я его должен обратно менять.
jamesr
Сообщение jamesr »
15 мар 2023, 12:31
Что делать ?
2 дюны одинаково BASE3D и 102, думаю и на 303D все тоже.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
15 мар 2023, 12:32
Ну такой аспект ратио задан в кодере, мы тут бессильны. Но спасибо за озвучивание, вы навели меня на интересную мысль, надо будет опробовать на практике ;) Если получится, станет гораздо удобней в плане масштаба в каналах.
serg_sol
Сообщение serg_sol »
15 мар 2023, 12:32
Вы писали, что такая проблема в дюнах которые на реалтеке. А которые на амлоджике - они эти же каналы, показывают нормально без растяжения?
Тогда наверное все-таки можно предположить что проблема не в вещателе.
xGREGORYx
15 мар 2023, 12:44
Спасибо вам огромное! Эксперементы я люблю, с удовольствием задумку протестирую, если что! :)
Kanzap
Сообщение Kanzap »
jamesr писал(а): ↑
15 мар 2023, 12:35
Что делать ?
Сегодня тоже черный экран с названием канала и все.
DUNE HD Base 3D
Kanzap писал(а): ↑
15 мар 2023, 14:21
А что за каналы то? Дюна на Сигме как показывала, так и показывает.
jamesr
Сообщение jamesr »
DmNat писал(а): ↑
15 мар 2023, 14:53
например vip megahit, ну или как он сейчас называется
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
krovla2
Сообщение krovla2 »
DmNat писал(а): ↑
15 мар 2023, 14:53
Матч HD, РБК HD, Мосфильм Золотая HD да и еще несколько. На 102 не показывают: только звук и название канала. На Neo 4K Plus они же показывают отлично.
jamesr
Сообщение jamesr »
krovla2 писал(а): ↑
15 мар 2023, 18:22
Вот вопрос есть шанс исправить или нет ?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
