На СмартБоксе с прошивкой - 230217_0256_r21 не работает кнопка PopUp, та которая Действия, вызывает список цветных кнопок, при нажатии на саму цветную кнопку всё нормально, открываются например настройки. В плагине Домашнем по PopUp открывается список цветных кнопок, то есть всё работает корректно. Лог думаю тут не поможет.
На моей нео4к и про4к тоже все работает, а вот на тех что я описал к сожалению нет.
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Успел мельком взглянуть - вроде заработало. Во всяком случае, по Скай Спорт 2 теннис совпадал с ЕПГ.
Покажите лог!
К сожалению от того что Вы повторяете одно и тоже, Автору не становится видней в чем может быть Ваша проблема. Только лог может дать сведения.
По ПапАп вызывается меню на удаление Категорий.DmNat писал(а): ↑20 фев 2023, 12:11На СмартБоксе с прошивкой - 230217_0256_r21 не работает кнопка PopUp, та которая Действия, вызывает список цветных кнопок, при нажатии на саму цветную кнопку всё нормально, открываются например настройки. В плагине Домашнем по PopUp открывается список цветных кнопок, то есть всё работает корректно. Лог думаю тут не поможет.
Она деактивирована для группы Избранное и Все.
Мы об этом?
Со СмартБоксами не знаком, поэтому ничего не понимаю. Поподробнее.
Что происходит по Попап на смарте?
Так как на пульте от СмартБокса нет цветных кнопок, то по PopUp появляется менюшка с этими цветными кнопками, выбираем стрелками нужное и Enter.
Сделал скрин с Домашнего.
А "клеар" надеюсь не оторвали из богатой жизни смарта?
Вот пульт СмартБокса.
Мда, деградация. Хоть бери фломастер и дорисовывай.)
Вот так эта деградация выглядит когда в плагине PopUp работает, дорисовываются цветные кнопки.
Ну и пользуйтесь этой схемой, как на картинке.
Сегодня сказали Медиатека на СмартБоксе не робит, включил СмартБокс, проверил, нажал PopUp на категориях, меню нет с цветными кнопками, хотел в настройки плагина попасть. Просто при нажатии на избранном PopUp не открывается менюха с цветными кнопками как в Домашнем, вот и спросил, что нет так.
А так можно просто пользоваться пультом со всеми кнопками, всё работает, если помнить какой цвет за что отвечает, внизу то подсказок на СмартБоксе нет, есть просто - Действия. Могли бы и цветные подсказки рядом оставить.
Картинка прояснилась. На ПопАп повешена работа по редактированию категорий на удаление.
А т.к. Избранное и Все являются обязательными (неудаляемыми), то ПопАп отвязал от них.
Про казус отсутствия цветокнопок у дюны даже в страшном сне не надеялся.
Не знаю как выпутаться из этой истории.
Они иногда там варят такие борщи, а мы давимся)
Да оставьте всё как есть, самое главное плагин работает и показывает.
На соседнем форуме для новых плееров без цветных кнопок поддерживают создание меню по Pop Up с этими кнопками.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry544232
Добавлю оффа, надо глубже внедрить поведение кнопок по долгому тапу.
1сек, 2 сек, 3 сек и т.д. Этож бесконечное поле деятельности) И стимулирует синхронность организма с атомными часами.
- serge_linkov
Можно попробовать добавить самостоятельно что-нибудь на PopUp и в других местах, по идее Шелл должен к этому и свои пункты 'цветные' добавить.ddaaff писал(а): ↑20 фев 2023, 18:52Картинка прояснилась. На ПопАп повешена работа по редактированию категорий на удаление.
Наверное можно ничего не добавлять, просто дать кнопке PopUp работать. В Домашнем же просто цветные кнопки. Хотя о чём это я , я же в этом совершенно не соображаю.serge_linkov писал(а): ↑20 фев 2023, 19:43Можно добавить самостоятельно что-нибудь на PopUp и в других местах, по идее Шелл должен к этому и свои пункты 'цветные' добавить.
Эта трагедия касается ровно 2000 Смартбоксов из 40000 проданных в России.ddaaff писал(а): ↑20 фев 2023, 18:52Картинка прояснилась. На ПопАп повешена работа по редактированию категорий на удаление.
Только у них были такие пульты и такие менюшки в прошивке.
У всех остальных обычные пульты с цветными кнопками в комплекте, да и с этими можно их использовать, тем более что в последних прошивках дюновцы благополучно "забыли" про страдальцев )).
Ув. ddaaff,на Setanta Sports 2 HD (Eurasia) есть звук, но нет картинки. Все остальные Сетанты работают. Посмотрите, пожалуйста.
Вы будите смеяться,но все мои попытки на этих смартбоксах tv175I сделать лог провалились.... создал папку dune_plugin_logs и на флэшке и на внутренней памяти, после запуска free tv, лог ни там ни там не создается. На прошке лог делается без проблем. Что с этими смартбоксами не так?braverheart74 писал(а): ↑20 фев 2023, 14:12Покажите лог!
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
Duna Neo 4k
Dune Pro 4K
