Установил Фильмикс, патч, ВПН, фильмы показывает. Но что означает кнопка "Логин"? Это платный сервис? Почему же тогда фильмы идут? Раньше Фильмиксом не пользовался.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
- serge_linkov
Это для платной подписки, которая даёт доступ к более высокому качеству картинки. Через их сайт точно работает, в этом плагине скорее Нет чем Да.
я покупал год назад от них подписку,пытался в плагин вставить,НЕ ПРИНИМАЕТ
Real box 4k 211229_0258_r20
Solo 4k 190919_0242_r11
Я решил попробовать платную подписку, все заработало, плагин поддерживает. Другое дело, что принципиальной разницы в качестве изображения между 1080 и 720 я не увидел. Любопытство свое удовлетворил))) но смысла продлевать подписку пока не вижу, можно нормально и за бесплатно смотреть, тем более еще и Резка есть в наличии.
У меня всегда есть их платная подписка Pro+, на всякий случай. Плагин нормально всё принимает и её и зеркало. И 4к крутит.
- телезритель
Уважаемый ddaaff, большое спасибо за восстановление работы плагина! На моих pro 4k plus и pro II всё хорошо работает. Но проблема на моей Dune HD 301 (150721_0136_b9) Из-за b9 во всех категориях пусто
Лог прикрепил.
Есть ли возможность подправить плагин для b9 ?
- Вложения
Filmix.log.txt- (9.08 КБ) 21 скачивание
Dune Store Extension
А кто набил вместо адреса сайта эту глупость
thumbs.filmix.ac???)
Но даже если восстановить в настройках плагина оригинальный адрес, ОЧЕНЬ сомневаюсь, что на b9 поднимется протокол https.
- телезритель
Вы не подскажите, там curl или wget используется? Или проблема в другой библиотеке/утилите.
курл, конечно, какой вгет может быть в php?
Мне простительно)
А вы не могли бы собрать для эксперемента сборку, где curl будет использоваться не из переменного окружения, а из папки /opt:
/opt/bin/curl
У меня установлен пакет optware, с curl с поддержкой https, но если прописывать в перемнной окружения эту папку раньше /bin и т.п. системных, будут ошибки совместимости.
Отдельно, как писал выше - ок, ссылки скачиваются по https
Или подскажите: как самостоятельно можно модифицировать этот плагин. Заранее спасибо за любую подсказку.
Плагин филмикс мне не интересен. Есть резка и медиатека во фри, которые покрывают те же потребности.
Зачем лоб разбивать об https, да ещё и платный?
Технически, конечно, любой плагин можно усилить внешними бинарниками. Курлом в том числе.
Лекций и уроков не веду). И на этих страницах это лишнее.
Намек. Прокачка https для b9-прошивок в плагине ФРИ идёт по схеме
$doc= file_get_contents(DuneSystem::$properties["plugin_cgi_url"] . "img.sh?" . "https://ifconfig.co/json");
Изучайте.
Изучайте.
Добрый вечер.Уважаемый ddaaff!!!, большое спасибо за плагин Filmix и патч,установил всё работает.
сегодня ставил плагин , с этого сайта и без патча ,на новую приставку 175l.
Все встает и работает филмы есть в категориях и запускаются,но теперь другая проблема,когда заходиш
в любую категорию появляется толко первых 10 фильмов или сериалов,но дальш прокрутка не работает.
пробовал ставить патч,переустанавливать плагин,не помогает.
На другой приставке,где давно стоит плагин все нормаль работает прокрутка.
Кто может сказать в чем проблема?
Лог может.
Остальные - только погадать
Пробовал удалять и ставить не помогает.Пока выбираеш категорию ,прокрутка есть,а как только заходиш в фильмы или сериалы,толко 10 картинок и все.
- Вложения
Filmix.log- (5.19 КБ) 20 скачиваний
Важно: эта ветка создана для исправления доступа к источникам филмикса! Контент появился? - Да.filimon писал(а): ↑25 фев 2023, 20:54сегодня ставил плагин , с этого сайта и без патча ,на новую приставку 175l.
Здесь не обсуждают сам плагин. Даже еслиб в логах были ошибки, то что толку то?
Ну и в скобках замечу, что вы говорили про Smartbox 4K (tv175l)
а выложен лог от SmartBox 4K Plus (tv175n)
В логах ошибок нет, пусть вашу проблему подтвердят коллеги. Ради интереса.
Намекну, что в разработке форк, но с полностью изменнным движком доступа к ресурсу.
Без зеркал, протокол http (старые клячи обрадуются), без минимальной регистрации (Q: до 720 включительно)
Pro+ разумеется будет поддерживаться. Сроки туманные.
- телезритель
да я ошибся 175n,пробовал сегодня на заводские настройки скинуть,та же песня.
Взял новую 175n на версии r15 установил Filmix,еще интереснее захожу в фильмы или сериалы,выбираю 720p или русские ,
а дальше даже картинок нет пусто.Обновил до версии r20 ,то же самое.Удалил заного установил ,без изменений.
P.S. на приставке 175о ,проверил все работает.Но он там давно был установлен,только пач поставил.
- Вложения
Filmix.log- (6.06 КБ) 19 скачиваний
Вы конечно меня извините, но почему бы самому не проявить смекалку и элементарно зайти на источник
