Не пойму почему но теперь всё работает. Моя прошка наверное живёт своей жизнью.braverheart74 писал(а): ↑10 фев 2023, 19:29А сделайте лог пожалуйста!!!
Хотелось бы понять - что не так...
Может другим сможем помочь, если Вам не смогли
место проживание Германия
Долетело наверное
Покуда патч до Германии добежал
- krasnoyarec
Тоже на двух приставках не было в шелл ютьюбе возможностей после первого патча. Прочел сообщение повторно запустить патч. Теперь все появилось.
В Базинге также стали работать Filmix, voidboost, hdvb.
Резка показывает только в отдельном плаге с этого форума, но тоже очень круто что такая возможность появилась.
вчера закинул на молоко пару монет, считаю обязательным простимулировать столь приятное улучшение, чтобы и автору тоже было приятно.
Благодаря ув.ddaaff наши плеера заиграли новыми красками) Большое спасибо!
Скорее всего вы правы
- jura-bruser
Жамкнул повторно.Просто супер,всё заработало.Огроменное спасибо.
303,303v2,102w,102wv2
Без проблем, мы маленько знакомы с avenso по сеседнему ресурсу - hdtv.ru
Я ему там написал, он дал свое мыло, деньги на витамины уже давно ушли, он наверно пока занят...
У меня резка в базинге работает. Правда не в FHD.
И только с зеркалом.
Антизапрет для резки не проканает. Каталоги покажет, а ссылка будет сформирована для IP зрителя, т.е. для антизапрета.
Итого, фильм сможет смотреть только антизапрет, но не вы.
- krasnoyarec
Аналогично но, зеркало в Базинге на Резку после активации работает ровно сутки. Потом опять не работает и нужно вводить новое зеркало. Почему так- непонятно.
Спасибо! YouTube заработал
Dune Hd Magic 4K Plus
Как повезёт. Моё не бьется уже с год.krasnoyarec писал(а): ↑10 фев 2023, 21:51Аналогично но, зеркало в Базинге на Резку после активации работает ровно сутки. Потом опять не работает и нужно вводить новое зеркало. Почему так- непонятно.
Я же написал, стоит у меня антизапрет. Прям роутере. На том же Magic нормально работает, на Max Vision - не хочет. У меня ведь jaccet работает, в конце концов. И торренты Я смотрю. Не работал бы антизапрет, я бы заметил))serge_linkov писал(а): ↑10 фев 2023, 13:55В связи с блокировками ресурсов для онлайн просмотра у большинства пользователей, категорически рекомендуется установить ещё и плагин VPN с базовой конфигурацией Антизапрет, так как патч сам по себе не является средством обхода оных. Использование "зеркал" при этом, не является надёжным средством обхода!!!
На мобиле и компе у меня ведь открывается https://filmix.ac/ И заблокированные трекеры.
Dune HD Real Vision 4K Duo
Обзоры медиаплееров Dune HD
FAQ по плеерам Dune HD
Telegram-канал по Dune HD
Из вашего логаxGREGORYx писал(а): ↑10 фев 2023, 21:58Я же написал, стоит у меня антизапрет. Прям роутере. На том же Magic нормально работает, на Max Vision - не хочет. У меня ведь jaccet работает, в конце концов. И торренты Я смотрю. Не работал бы антизапрет, я бы заметил))
HTTP fetching 'https://filmix.ac'...
HTTP error 0 (OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to filmix.ac:443 )
Что-то вышей машинке не нравится в протоколе https. Разные модели, разные прошивки, нехватка сертификатов.
Проще вбить зеркало и не мучиться.
Можно заменить на .homes
(из их официального apk)
Ваш лог показывает обратноеxGREGORYx писал(а): ↑10 фев 2023, 21:58Я же написал, стоит у меня антизапрет. Прям роутере. На том же Magic нормально работает, на Max Vision - не хочет. У меня ведь jaccet работает, в конце концов. И торренты Я смотрю. Не работал бы антизапрет, я бы заметил))
Нет у Вас доступа к ресурсу с Вашего Max Vision
Гостинцы доставлены, спасибо)
Мастер!
Доброй ночи!
Если будет возможность посмотрите пожалуйста и объясните если возможно такую "заковыку"
Это лог от Bazinga с адресом для HDRezka - по умолчанию.
К слову , он такой же как и в "форканутом" Вами плагине
Это лог от Bazinga с адресом-зеркалом полученным от HDrezka, буквально только что ( может минут 10 прошло)
В обоих случаях включен ВПН ( не !!! Антизапрет )
Воспроизводился один и тот же фильм
Но !!! В обоих случаях выдает ошибку. Ролик из "Джентльменов удачи"
Через "форканутый" плагин - этот же фильм воспроизводится
Да, разобрался. У меня на Макс Вижен в настройках интернет -срединенения был выбран Статический IP. И дальше там указываешь DNS. По - умолчанию,. Гугловские. А у меня - то на роутере другие, и их я в конфиг антизапрет прописывал (инструкция для Кинетик). Соответственно, в этом проблема была. Я только не понял, почему у меня пиджак работал, NUM не жаловался и так далее. Короче, ввел правильные DNS, вроде все ок.ddaaff писал(а): ↑10 фев 2023, 22:43Из вашего лога
Заодно хотел бы насчёт YouTube спросить. Плагина, естественно. Категория MyYouTube не работает. Ну, где подписки, каналы и так далее. Я почему здесь спрашиваю, это так и должно быть или следствие патча?
Посмотрите на картинку. Особенно на время.
Если после 16.00 чего дня не запускали ещё раз патч,
тогда сделайте как говорит Мастер!
Должно заработать
Спасибо. Как и было написано, ещё раз установил патч. Вроде всё нормально!braverheart74 писал(а): ↑11 фев 2023, 02:40Посмотрите на картинку. Особенно на время.
Должно заработать
Проверил снова, всё работает, 102 видимо не тянет HDVB буферизация висит постоянно.braverheart74 писал(а): ↑09 фев 2023, 21:54Странно . Мы вроде земляки. Возможно и провайдер один (Ростелеком у меня). Для перечисленных источников - не нужен ни ВПН, ни Антизапрет. Как раз патч - должен был решить проблемы.
Уточню , то есть файлы есть в источнике VoidBoost ???
Но при воспроизведении дают ошибку???
Если будет возможность сделайте пожалуйста лог
Возможно Мастер увидит в чем проблема
ЗЫ ещё вопрос. У Вас правда такие старые прошивки на андроид-дюнах??? Последние бэты не хотите поставить???
Я не говорю про экспериментальные альфы, а именно бэты которые по "воздуху" можно обновить???
Возможно в этом причина глюков с воспроизведением кино
У вас установился "испорченный телефон"
Один говорит про VoidBoost, другой про HDVB
