Finimor
Сообщение Finimor » 14 янв 2023, 19:46
Андрей 1981 писал(а):
14 янв 2023, 19:26
Друзья, прошу помощи! Режим работы кнопки плей/пауза, на тонком пульте. Не работает плей после паузы, помогите. Знаю, что тема не та, прошу простить...
:D
Dune HD RealBox 4K《240123_0207_r22》
Dune HD Pro 4K{a}《230929_0206_r21》
Dune HD SmartBox 4K Plus《230929_0206_r21》
Dune HD Connect 《190919_0242_r11》 системная флешка присутствует.
DUNE HD 101《150721_0136_b9》 системная флешка присутствует.
《ЯСНА 100. Интернет на скорости 100/50 Мбит/с 》
БССР
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » 14 янв 2023, 20:27
Жаль но на моей realbox 4k не работает(
Dune Real vision 4К
Сообщение krasnoyarec » 15 янв 2023, 14:04
14 янв 2023, 19:26
Бригадир точно знает. На соседнем форуме он говорил что есть для такого пульта патч в виде .dsf.
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » 15 янв 2023, 14:09
krasnoyarec писал(а):
15 янв 2023, 14:04
да вот не ставиться тот патч, вылетает dune shell перед перезагрузкой и все
Dune Real vision 4К
smirnoff_zlat
Сообщение smirnoff_zlat » 16 янв 2023, 15:58
У меня на 303D аналогичная проблема была с этим пультом, помог файл отсюда. Там же фал для отката есть если что.
Для этого пульта кстати как родной подходит этот термоусадочный чехол, очень удобно.
Андрей 1981
Сообщение Андрей 1981 » 16 янв 2023, 19:59
smirnoff_zlat писал(а):
16 янв 2023, 15:58
дело в том, что сейчас у меня real box 4k, но возможно дело в китайском пульте без логотипа.
Dune Real vision 4К
Сообщение braverheart74 » 16 янв 2023, 20:06
16 янв 2023, 19:59
Господа! Со всем уважением!
Продолжите общение в личке пожалуйста или создайте тему в разделе Другие вопросы. Это все таки тема плагина ДомашнееТВ
mukk
Сообщение mukk » 19 янв 2023, 15:00
Отвалился плагин. Перестал грузить каналы "соединение......", я перегрузил и выдает "Ошибка приложения" Произошла ошибка. Приложение будет закрыто" :o Спб
P.S. странно, поменял несколько раз регион с С-З на МСк, и все заработало.
evgeshabor1
Сообщение evgeshabor1 » 19 янв 2023, 19:24
Всем привет. подскажите чайнику, как установить плагин на Dune 101? Понимаю что не хватает памяти, но там только один вход USB? При установки пишет ошибка установки приложения. Помогите ))
Сообщение Brigadir » 19 янв 2023, 19:43
evgeshabor1 писал(а):
19 янв 2023, 19:24
Варианты:
1) использовать USB хаб.
2) выкинуть то, что имеете в окно, и купить подходящий под Ваши задачи плеер (хоть на барахолке).
Udjin74
Сообщение Udjin74 » 20 янв 2023, 02:42
Всем добра ! :)
Если смотреть на моей DUNE 303D UDP потоки, через приват сервер, то до определённого времени было просто всё замечательно и шоколадно. Как всем известно, с определённого момента, при данном типе подключения, пропала ТВ программа. Выполнив рекомендации на 1й странице, программу удалось вернуть, но начались реальные мучения. Поскольку, я живу на Дальнем Востоке, мало того, что телепрограмма -7ч, так смотреть ТВ стало довольно затруднительно. Поскольку, "забавные" сервера находятся далеко от нас, то присутствуют постоянные "заикания", буферизация, перепроигрывание последних 5 сек эфира(записи) и т.д., поскольку, я не практически не смотрю прямые эфиры, из за того, что нельзя промотать рекламу, пользоваться приложением стало очень грустно. :(
У меня вопрос, к автору плагина. Ожидать ли нам, исправление ситуации, до момента, как было ? И что для этого нужно сделать(не делать) ?
Сообщение Brigadir » 20 янв 2023, 07:28
Ждите, не удаляйте плагин, иначе ваш плейлист (вашего региона) пропадет навсегда.
Udjin74
Сообщение Udjin74 » 20 янв 2023, 11:31
20 янв 2023, 07:28
Благодарю. Не все понимают юмор, прекрасно если он есть. :)
И тем не менее, просьба ответить по существу, хотя я сильно подозреваю, что вопрос надоел. :)
Сообщение Brigadir » 20 янв 2023, 12:10
Как раньше не будет, не будет поиска плейлистов, этот функционал отключен.
Сейчас пытаюсь добавить левые источники епг, чтобы программа наконец появилась. Заодно солью ваши плейлисты к себе, а дальше посмотрим. Поэтому не удаляйте плагин до этого момента.
Udjin74
Сообщение Udjin74 » 20 янв 2023, 14:26
20 янв 2023, 12:10
Не совсем понятно, отключен на стороне РТ или плагина ? На текущий момент, поиск каналов работает.
Приложение не удалял и не буду. Но, в данный момент, у меня плейлист не моего региона, а МСК наверное, ибо всё по рекомендации из первого поста. Хотя, там вроде нет отличий с региональным...
По поводу ЕПГ. Не рассматривали вариант, что бы в плагине, в качестве альтернативы, можно было прописать адрес вручную ? Или, это технически сложно\невозможно реализовать ?
georgeuv
Сообщение georgeuv » 21 янв 2023, 17:39
после праздников не показывает региональные вставки (Тамбовская область), при поиске каналов, выбираю искать все, находит дополнительные каналы (для примера Россия1) , но там все равно в это время идут новости федеральные( такое впечатление что потоки не те) хотя в программе написано местные новости
подскажите как исправить
Сообщение Brigadir » 21 янв 2023, 20:44
Попробуйте сменить стрим (если есть альтернативный).
georgeuv
Сообщение georgeuv » 22 янв 2023, 15:53
21 янв 2023, 20:44
большое спасибо, отредактировал канал, выбрал региональный, а не забавный поток
mars365
Сообщение mars365 » 22 янв 2023, 17:28
Здравствуйте! Вчера смотрел домашнее тв, всё отлично. Сегодня включаю приставку, черный экран и пишет соединение и всё иэображения нет. Сносил и переустнавливал плагин несколько раз. Черный экран и соединение. приставка Dune HD Real Vision 4K. прошивка последняя. все настройки выставлены правильно. программа грузится. В чём может быть дело?
Сообщение Brigadir » 22 янв 2023, 18:50
mars365 писал(а):
22 янв 2023, 17:28
Перезагружать дюну пробовали?
Такое бывает после кинопоиска (а может и еще после чего).
Закрыто
