Udjin74
Сообщение Udjin74 »
Всем добра ! :)
Если смотреть на моей DUNE 303D UDP потоки, через приват сервер, то до определённого времени было просто всё замечательно и шоколадно. Как всем известно, с определённого момента, при данном типе подключения, пропала ТВ программа. Выполнив рекомендации на 1й странице, программу удалось вернуть, но начались реальные мучения. Поскольку, я живу на Дальнем Востоке, мало того, что телепрограмма -7ч, так смотреть ТВ стало довольно затруднительно. Поскольку, "забавные" сервера находятся далеко от нас, то присутствуют постоянные "заикания", буферизация, перепроигрывание последних 5 сек эфира(записи) и т.д., поскольку, я не практически не смотрю прямые эфиры, из за того, что нельзя промотать рекламу, пользоваться приложением стало очень грустно. :(
У меня вопрос, к автору плагина. Ожидать ли нам, исправление ситуации, до момента, как было ? И что для этого нужно сделать(не делать) ?
Ждите, не удаляйте плагин, иначе ваш плейлист (вашего региона) пропадет навсегда.
Udjin74
Сообщение Udjin74 »
20 янв 2023, 07:28
Благодарю. Не все понимают юмор, прекрасно если он есть. :)
И тем не менее, просьба ответить по существу, хотя я сильно подозреваю, что вопрос надоел. :)
Как раньше не будет, не будет поиска плейлистов, этот функционал отключен.
Сейчас пытаюсь добавить левые источники епг, чтобы программа наконец появилась. Заодно солью ваши плейлисты к себе, а дальше посмотрим. Поэтому не удаляйте плагин до этого момента.
Udjin74
Сообщение Udjin74 »
20 янв 2023, 12:10
Не совсем понятно, отключен на стороне РТ или плагина ? На текущий момент, поиск каналов работает.
Приложение не удалял и не буду. Но, в данный момент, у меня плейлист не моего региона, а МСК наверное, ибо всё по рекомендации из первого поста. Хотя, там вроде нет отличий с региональным...
По поводу ЕПГ. Не рассматривали вариант, что бы в плагине, в качестве альтернативы, можно было прописать адрес вручную ? Или, это технически сложно\невозможно реализовать ?
georgeuv
Сообщение georgeuv »
после праздников не показывает региональные вставки (Тамбовская область), при поиске каналов, выбираю искать все, находит дополнительные каналы (для примера Россия1) , но там все равно в это время идут новости федеральные( такое впечатление что потоки не те) хотя в программе написано местные новости
подскажите как исправить
Попробуйте сменить стрим (если есть альтернативный).
georgeuv
21 янв 2023, 20:44
большое спасибо, отредактировал канал, выбрал региональный, а не забавный поток
mars365
Сообщение mars365 »
Здравствуйте! Вчера смотрел домашнее тв, всё отлично. Сегодня включаю приставку, черный экран и пишет соединение и всё иэображения нет. Сносил и переустнавливал плагин несколько раз. Черный экран и соединение. приставка Dune HD Real Vision 4K. прошивка последняя. все настройки выставлены правильно. программа грузится. В чём может быть дело?
mars365 писал(а):
22 янв 2023, 17:28
Перезагружать дюну пробовали?
Такое бывает после кинопоиска (а может и еще после чего).
mars365
Сообщение mars365 »
заработало само! Чудеса!
VF2016
Сообщение VF2016 »
Вчера перестало работать домашнее ТВ. Писало что недоступно и не грузилось. Обновила приставку до последней прошивки, установмла заново плагин, все заработало, и даже программа передач была. А сегодня с утра программы нет. Что делать?
tv175l (smartbox4)
Сканировать Москву. Только там осталось ЕПГ.
VF2016
Сообщение VF2016 »
23 янв 2023, 09:13
Так вроде Москву поставила и даже выбрала сервер данных из выпадающего списка.
Но все равно не было.
Ладно вечером ещё поковыряюсь
tv175l (smartbox4)
Сегодня специально проверил сканирование(Москва). Все есть.
serg_sol
Сообщение serg_sol »
georgeuv писал(а):
22 янв 2023, 15:53
Подскажите пожалуйста, а где вы нашли адрес "регионального" потока? Он в плагине был доступен для выбора, или вы его просто знали?
Я так понял Бригадира, что плагин больше не ищет региональных стримов (их или нет или закрыты или недоступны для поиска) и теперь они может быть и есть в природе, но найти их уже нереально...
serg_sol писал(а):
23 янв 2023, 12:24
Поэтому и говорю, не удаляйте плагин ни в коем случае, иначе ваши региональные плейлисты удалятся навечно. А программу к ним сделаю, в процессе.
У товарища провайдер РТ, мультикаст. Центр, Владимир. Пропала ЕПГ. По моему совету отключил UDP-потоки и поменял регион на Москву (в точности как рекомендовано в первом посте желтым). В итоге ЕПГ всё равно не появилась.
VF2016
Сообщение VF2016 »
ded130 писал(а):
23 янв 2023, 09:43
Спасибо. Вчера вечером проверила, стояла Москва и выбран сервис, заново включила поиск каналов и программа появилась
tv175l (smartbox4)
georgeuv
23 янв 2023, 12:27
большое спасибо, что не бросаете
раньше работало,у меня прописан хост в формате sdp....:8080 в итоге второй день плейлисты находит но программа отображается в стиле Тепередача1...
