Дюна-102, прошивка - последняя, системная флешка. На версии 1.2.4 и 1.2.5 не отображаются названия звуковых дорожек. Установил отображение на кнопку audio. В настройках сохранилось, но, все равно показывает звуковые дорожки без названия (newstudio, lostfilm и т.д. ) и даёт их (дорожки) переключать. Что делать?micha86 писал(а): ↑26 фев 2019, 00:421.2.5_b2
Что изменилось:
- В описание к видео добавлен актульно выставленый кодек h265 или р264
- Опция "Поддержка 4к" соеденена с качеством видео, теперь при выборе качества 2160р она включается и наоборот
- Исправлен баг с окном "Звуковых дорожек", окно теперь закрывается и при следуещем выборе уже обновлено
- Окно "Быстрые настройки" теперь закрывается только после подтверждения кнопки "Применить"
- Изменено поведение окна "Фильтр по странам" после подтверждения
Re: Dune Plugin Kino-Pub
Dune HD TV-102 (170519_1351_r11) Сист. флешка присутствует
Вот интересно это платное приложения чтоб его смотреть
Приложение бесплатное, аккаунт платный (зато сразу на 5 устройств).
dune pro4k plus
периодически при запуске просмотра фильма вываливается сообщение =Ошибка воспроизведения=
как с этим бороться ?
Проверьте в настройках сервер, поэкспериментируйте с выбором.
Хочется выразить благодарность автору данного плагина! Все быстро и красиво! Только не могу разобраться, как сделать так, что бы воспроизведения запоминало место предыдущей остановки..?
Так запоминает же. Какая дюна и прошивка?
Прошивка: 190412_0053_r13 - Dune hd pro 4k
Всегда воспроизводит сначала.
В приложении для IOS <настройки<воспроизведение<показывать «продолжить с»
Dune HD Pro 4K
190412_0053_r13(beta)
Зашел в настройки - воспроизведение - параметры, но у меня там в "продолжить воспроизведение всего три пункта: да- нет - спрашивать.. стояло спрашивать, переключил на "да" - все заработало) Большое спасибо! А если ставить "спрашивать" - то начинает сначала.
Dune HD Smart H1. Версия прошивки: 170519_1353_r11. Во время установки приложения кинопаба вылетает ошибка: не удается установить приложения. Места на HDD достаточно. В чем может быть проблема?
- micha86
Поставьте системный накопитель при помощи дополнительной флешки. Hdd как системный плохая идея и если у вас не устанавливается то вообще не уверен что жёсткий диск смонтирован как системный.
Подскажите, пожалуйста, этот плагин нужно обновлять вручную или приставка (303D) может обновлять его самостоятельно?
Все плагины с автообновлением, как правило.
Если речь не идёт про бэты, которые авторы используют для обкатки доработок и улучшений.
Этот плагин так же на автообновлении
Попробовал установить плагин на свою приставку dune hd. Флешка и файл читаются, но запустить файл с установкой не получается. Он не реагирует на нажатие Enter. Может, кто-нибудь подскажет, что делать?
Теперь при попытке поставить плагин на dune hd появляется сообщение: некорректный манифест приложения. Описание: invalid DAS check_update_url...
Может память забита?
Как это память забита? Где это можно проверить? Может быть,надо как-то флешку подготовить, разметить или что-то еще? Я ее просто отформатировал и записал файл с плагином.
В настройках, прочее, системный накопитель. Скачал из первого поста, проверил, плагин прекрасно установился и запустился.
Спасибо за ответы, пытаюсь разобраться. Про системный накопитель пишет следующее: Системный накопитель Не подключен
Накопитель на флеш-памяти: Включен (исп. 7.39 МБ из 105 МБ)
И еще две опции: Инициализировать системный накопитель
Очистить накопитель во флеш-памяти
