- spiridon49
Я понимаю Вас достали дюноводы-чайники, но можно по сути вопросов а не только "Внимательно читайте первый пост". Я там ответов не нашел.
DUNE HD Neo 4K plus
DUNE hd av1
DUNE hd av1
1. У Free.TV - свободное наполнение каналами, то есть автор самостоятельно ищет потоки и добавляет их в плагин.spiridon49 писал(а): ↑20 дек 2022, 16:48Я понимаю Вас достали дюноводы-чайники, но можно по сути вопросов а не только "Внимательно читайте первый пост". Я там ответов не нашел.
Домашнее ТВ - каналы от Ростелеком. Строго. Если в сетке вещания Ростелекома отсутствует Россия +2 то и в плагине его не будет. Плюс пакет каналов может меняться в зависимости от геоположения Вашего
2. На первой странице выделено цветом и текстом - есть "рецепт" как поправить отсутствие программы
Третий абзац сверху выделено (жёлтым/песочным цветом)
Неужели не видите?
3. Ваше телевидение от МТС не имеет никакого отношения к Ростелекому и тем более к этому плагину!!!
Поэтому не надо !!!! ничего никуда подключать!!!
И особенно обращаю Ваше внимание !!!! плагин Домашнее ТВ - НЕ официальный!!!!! Надеюсь Вам понятен смысл этого пункта. Об этом тоже есть упоминание на первой странице.
Поэтому упоминать плагин в общении с любыми официальными !!!! поставщиками услуг ТВ категорически НЕ рекомендуется!!!! ( приведет только к тому что мы все можем остаться без плагина)
- spiridon49
Ну вот все по делу. Спасибо
DUNE HD Neo 4K plus
DUNE hd av1
DUNE hd av1
- spiridon49
Вы будете смеяться все работает кроме программ телепередач. Нет не на одном канале. В опциях плагина включено ExtEPG+Small+Fill.
DUNE HD Neo 4K plus
DUNE hd av1
DUNE hd av1
Купите себе очки что ли...spiridon49 писал(а): ↑20 дек 2022, 18:48Вы будете смеяться все работает кроме программ телепередач. Нет не на одном канале. В опциях плагина включено ExtEPG+Small+Fill.
У кого отвалилась программа и поиск каналов:
В настройках плагина в разделе выбора локации, выберите регион Москва, и сервер данных из выпадающего списка (циферками). Запустите поиск каналов.
Те, кто ранее смотрел UDP стримы и сменил регион - получат черный экран. Вам нужно в настройках плагина в разделе "Опции плагина" отключить "Воспроизведение UDP потоков", а в пункте "Воспроизведение HLS потоков" выбрать тип стримов "ABS (с адаптивным битрейтом)", далее последовательно нажать кнопки "Включить", "Сохранить".
- spiridon49
Звук через что воспроизаодится?
Бугааааагаааа....
Dune HD AV1 4K Plus
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
- Андрей 1981
- Андрей 1981
Сам и отвечаю: видимо был глюк при включении и лист не стал самообновляться, перезагрузил и все заработало
Dune Real vision 4К
Когда смотрю любой канал первые 3 сек. картинка размыта , потом она становится четкая и так на всех каналах.
Исправим в ближайшем апдейте.
Подтверждаю, точно также!
Еще заметил такую странность (визуально выглядит также как и вышеописанная проблема) - во время просмотра передач из архива, также картинка то размывается, то становится четкой и так постоянно меняется каждые несколько минут.
Если в моменты ухудшения картинки нажать INFO, сверху на панели где качество, показывает качество SD240 или SD480, (хотя в нормальном режиме там всегда написано FullHD 1080).
С интернетом проблем нет.
Закономерности никакой не обнаружил. На эфирном вещании (не из архива) вроде бы все ОК.
PS Версия плагина - последняя.
Ultra cinema 4k ,hd потоков вообще не осталось?
Здравствуйте, подскажите плз, не получается выполнить поиск каналов, ка компе через иптв-плеер открытые каналы работают. Dune 101 раньше все норм работало. Роутер Keenetic. настроен по мануалу.
dune102w. системный накопитель присутствует.
Внимательно читаем это и по возможности выполняем: После прочтения идём на первую страницу темы и читаем это:
Спасибо большое, добрый человек!braverheart74 писал(а): ↑26 дек 2022, 16:35Добрый день!
Всем привет!
Насчет проблемы с программой передач.
Использую Dune 102, регион Амурская область.
Не очень удобно переключать регион - программа появляется, но со сдвигом (у меня +6 от Москвы).
Т.е. я привык в субботу и воскресенье смотреть определенные программы в определенное время, со сменой региона эти программы надо смотреть на 6 часов позже.
Решил вернуться на udp потоки, тем более они более качественные по качеству картинки.
Начал прикручивать id от vsetv.
Собственно вопросы:
1. Выяснил, что личные настройки(избранное, и любые изменения в каналах) лежат в файле /persistfs/plugins_data/home_tv/cache/user_data/145453
Можно ли его отредактировать на компе, чтобы не тренироваться с пультом с каждым каналом? Вроде бы простой текстовый. Формат полей в нем надо знать.
2. Где-то можно добыть все id от vsetv для моего региона?
3. Где вообще искать id от местных каналов?
4. Некоторых каналов нет у vsetv для моего часового пояса (для примера россия 24). Не нашел как искать id от smartlabs. Подскажите кто знает.
Как отредактирую все каналы, могу выложить этот файлик (но видимо он подойдет только тем у кого плейлист такой-же).
Собственно вопросы:
Dune 102 (несколько разных), все r11, с сист флешкой, optware
Вряд ли вы сможете на компе отредактировать файл, нужно знать id каналов, они в плейлисте хранятся, плюс крайне неудобная форма хранения данных для ручного редактирования. Для id всетв была программулина на соседнем форуме, или погуглите.
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста. DUNE 301. Установил нужную прошивку N3RU по ссылке. Записывал на 3 разные флешки разного объёма в формате FAT 32 данный плагин. Флешку вставлял в разные юсб входа .При установке пишет -ОШИБКА ПРИ УСТАНОВКЕ ПЛАГИНА . Роутер Хуавей 525 , интернет беспроводной через симку , скорость 10-15 мб/сек. Что не так делаю ? Или ткните в нужную страничку темы ...Сегодня после обеда должны протянуть опто волокно , хотелось сразу настроить Дюна с этим плагином )
