Dune HD SmartBox 4K Plus
Re: Dune HD SmartBox 4K Plus
Официально деления кабелей по версиям разъёмов HDMI не существует, есть две категории: Стандарт (до 720р) и Хай Спид (от 1080р). Если кабель Хай Спид сделан правильно, по технологии, то он должен передать любой сигнал. У меня есть есть старые кабеля, которые предназначены для разъёмов версий 1.3, 1.4 (так на упаковках написано, хотя это запрещено писать HDMI-альянсом), которые нормально передают сигнал 4К@60Гц. Более того, есть производители, которые производят одни и те же модели годами, только меняя на упаковках информацию в зависимости от актуальности версий HDMI, например, кабели под маркой Филипс (отличные кабеля!). А в общем случае, надо стремится к тому, чтобы длина кабеля была как можно меньше, если можно подключится кабелем длиной 0,5 м, то и надо брать кабель такой длины. Я использую кабель DEXP 0,5 м, прекрасный кабель, передаёт любой сигнал. Оптические HDMI-кабеля мне не попадались, да и нужды в них нет.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
Так или иначе нам, потребителям, надо на что-то ориентироваться, если имеющемуся кабелю требуется замена. Плюс надпись 4к60 на коробке весомый аргумент если внутри говно и потребуется его вернуть или обменять.
Форумчане не нашел стабильной прошивки на 4К+; выручайте пожалуйста.
Мартовская альфа прекрасно работает
Извините что не по теме немного спрошу. Поддерживает ли Dune Smartbox (андроидная) протокол DASH? С HLS проблем нет. Дело в том что когда запускаю андроидное приложение (к примеру ViewBox) с протоколом DASH то цвет на экране раздвоенный,не знаю как правильно описать,цветной муар что-ли.
Просто не знаю где ещё спросить.
Спросить тут https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19296 или тут https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19607ded130 писал(а): ↑08 дек 2022, 08:52Извините что не по теме немного спрошу. Поддерживает ли Dune Smartbox (андроидная) протокол DASH? С HLS проблем нет. Дело в том что когда запускаю андроидное приложение (к примеру ViewBox) с протоколом DASH то цвет на экране раздвоенный,не знаю как правильно описать,цветной муар что-ли.
только будете там спрашивать, сразу указывайте свою версию прошивки и скриншоты прикрепляйте и т.д.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Протокол dash поддерживать не дюна должна, а плеер программный, через который приложение ваше воспроизводит его. Если в принципе есть картинка, то да, можно сказать что поддерживает, иначе бы малевич был. По поводу маура - смотреть под микроскопом надо, что там воспроизводится, чтобы какие то выводы сделать. Может сам стрим такой, пережатый и искаженный.ded130 писал(а): ↑08 дек 2022, 08:52Извините что не по теме немного спрошу. Поддерживает ли Dune Smartbox (андроидная) протокол DASH? С HLS проблем нет. Дело в том что когда запускаю андроидное приложение (к примеру ViewBox) с протоколом DASH то цвет на экране раздвоенный,не знаю как правильно описать,цветной муар что-ли.
Вот два фото,одинаковые эпизоды фильма с экрана. Первое фото с Дюны, внешний плеер Just Player
Второе фото с андроид бокса Х96 с точно таким же внешним плеером Just Player
Я это имел ввиду про цвет. Как бы сдвинуты цвета.
Пробовал другие внешние плеера но эффект один и тот же.
Поиграйтесь с настройками hdr. Все что можно сказать исходя из входной информации от вас.
Всем привет!
Ребята, совет нужен. Хочу продать сей девайс Dune HD SmartBox 4K Plus в связи с заменой его на
Dune HD Magic 4K Plus. Вопрос . Если его продать со всеми настроками 1080р,
новый владелец сможет ко мне "пробраться"?
Сейчас подключение такое. По проводу до роутера Кинетик ультра,
потом Кинетик идет в подъезд к Ростелекому.
К Ростелекому свой логин-пароль, подключение плеера к Кинетик - свой логин-пароль.
Подключение плеера к Кинетик по Wi-Fi аналогично.
Или сбросить к заводским?
... ну не спец я!
... ну не спец я!
Сбросьте и голову не ломайте, сам настроит.
Спасибо! Так и сделаю.
Стоит покупать такой аппарат?
Ну если только для каких то специфических целей. Для дома для себя рекомендую отталкиваться от Magik 4K Plus, чтобы почувствовать разницу по-настоящему. На реалтеках еще лучше, но там ценник не всех устроит.
Благодарю Вас за ответ
здравствуйте! не подскажите пульт от плюс версии (или любой другой дюны) подходит для старой версии (без плюса)? а то пульт накрылся и что-то в интернете не увидел предложений этой старой версии пульта. а про новую версию приставки и совместимость пульта непонятно...
обидно выбрасывать пусть и устаревшую но рабочую приставку только из-за неисправного пульта
Любой дюновский ИК подходитAlexZet писал(а): ↑17 май 2023, 16:33здравствуйте! не подскажите пульт от плюс версии (или любой другой дюны) подходит для старой версии (без плюса)? а то пульт накрылся и что-то в интернете не увидел предложений этой старой версии пульта. а про новую версию приставки и совместимость пульта непонятно...
Уважаемые форумчане, возник вопрос выбора новой дюны.
До последнего времени пользуюсь Dune HD TV-101. Тянет FreeTV и ДомашнееТВ - большего от него не требуется и не потребуется. Использовал бы и дальше, но есть проблемы с ним из-за возраста устройства.
Смотрю в сторону Dune HD SmartBox 4K PLUS (1Gb RAM) / Dune HD SmartBox 4K PLUS II (2 Gb RAM).
Буду использовать только в режиме DuneHD OS, Android и даром не нужен, есть пара-тройка других более мощных ТВ-андроид-устройств.
Вопросы:
1. Достаточно ли 1 Гб оперативки для работы DuneHD OS? В данный момент у меня DuneHD OS работает на 128 Мб.
2. Будут ли работать те же zip-плагины на Dune HD SmartBox 4K PLUS (II) ?
3. В описании Dune HD SmartBox 4K PLUS (II) вычитал, что DuneHD OS еще существует. Правда в каком именно виде пока не изучил и сходу не нашёл.
Как сосуществуют 2 разных ОС и можно ли сделать на Dune HD SmartBox 4K PLUS (II) загрузку только DuneHD OS ?
Вопросы:
- serge_linkov
1. Если не активировать Гугл-Сервисы, то более менее работает нормально, но лучше с 2 Gbtveritin писал(а): ↑16 окт 2023, 22:25Уважаемые форумчане, возник вопрос выбора новой дюны.
Вопросы:
2. Будут.
3. В обычном виде, если явно не лезть в Андроид, то его как бы и не заметно.
