Re: Dune HD Magic 4K Plus
Сообщение alex1963 » 26 сен 2022, 19:28
ptha писал(а):
26 сен 2022, 17:13
... через UAPP я могу на ДакМэджик+ подать родной сигнал в обход Андроида по USB? Или решения проблемы для Амлоджика вообще нет?
Если соответствующий вход есть на ЦАПе, то конечно можете, если купленной версии UAPP нет, то советую эту, она удобнее чем 4.2.5.
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... =106759918
любознательный
Сообщение любознательный » 17 окт 2022, 13:42
Добрый день форумчане. Недавно приобрел себе Dune HD Magic 4K Plus,покупкой в целом доволен. Но есть одна проблема с воспроизведением DVD.Во время настройки загрузился SPMC плеер альтернативы к нему не предлагается. В итоге файлы при просмотре DVD при переходе с одной части фильма на другую может пропадать звук, при остановке фильма позиция не запоминается приходится начинать с начала фильма. На моих предидущих Дунях такого не было.
Сообщение Brigadir » 18 окт 2022, 18:22
любознательный писал(а):
17 окт 2022, 13:42
Обсуждали, и не раз. Из-за дряхлости формата DVD нет его полной поддержки внутренним плеером, поэтому воспроизведение завязано на SMPC. Да, на старых дюнах такого не было, это факт. Но времена меняются, форматы совершенствуются, железки тоже меняются, и физически не могут ВСЕГДА поддерживать ВСЁ, это просто не разумно.
Azuli
Сообщение Azuli » 21 окт 2022, 00:37
Доброго времени суток.
Подскажите, есть ли в madgik 4k какой то встроенный приемник ик? в спецификации не указанно, но мало ли...
Приобрел данный девайс ради БТ пульта, чтобы не было конфликта с ТВ пультом. Вроде стало отлично, даже настроил базовые кнопки для управления ТВ с пульта DUNE, но выяснил, что каким-то волшебным образом при использовании пульта от ТВ на него продолжает реагировать DUNE, но если у нее нет ик приёмника, как такое возможно? Если что ТВ HISENSE...
Второй вопрос, по поводу виджета, как его заставить показывать погоду, а не только часы?
kvv8
Сообщение kvv8 » 21 окт 2022, 00:56
Есть приемник ИК.У меня тоже такой телевизор!Приемник ИК у меня закрыт подручным средством флешкой!Пользуюсь пультом от дюны и для телевизора и для приставки!
Сообщение alex1963 » 21 окт 2022, 02:07
Azuli писал(а):
21 окт 2022, 00:37
... Второй вопрос, по поводу виджета, как его заставить показывать погоду, а не только часы?
Установить плагин Widget Ext.
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=16513
Azuli
Сообщение Azuli » 24 окт 2022, 08:39
kvv8 писал(а):
21 окт 2022, 00:56
Пульт от Дюны работает по БТ и у него есть так же ИК диод для управления ТВ по базовым функциям. Если я заклею ИК на ТВ то, как ТВ станет управлять Дюна? Я думал, что пульт от ТВ тоже каким то образом по БТ работает, он в самом телевизоре обозначается как смарт пульт и его видно в перечне БТ устройств и он не отключается в принципе, но если закрыть ИК на ТВ и пытаться что то делать пультом, то реагирует только приставка, а не ТВ. В общем не понятно как и через что они взаимодействуют, возможно через вайфай, больше у меня нет предположений. Думал дело в подключении через HDMI, но CEC не включен, далее кабель просто выдергивал и все равно происходит взаимодействие: при нажатии звука уменьшения на ТВ, включается приставка, повторное нажатие, включение. Определил по светодиоду на самой Дюне. Короче не знаю как с этим бороться, понаделали слишком умных устройств, а надо чтобы поглупее было, тогда не будет проблемм.
kvv8
Сообщение kvv8 » 24 окт 2022, 10:55
Приемник ИК закрыт на ДЮНЕ!
Владимирр
Сообщение Владимирр » 01 ноя 2022, 18:37
Извиняюсь, возможно вопрос уже задавался...
А нельзя ли подключить беспроводную мышку?
... и как она будет работать в родной оболочке и в оболочке андроид?
Да и стоит ли заморачиваться?
Спасибо. :)
Dune HD Magic 4K Plus r_22 по проводу, всегда новая (New GUI alpha)
Dune HD Magic 4K Plus r_22 по Wi-Fi, всегда новая (New GUI alpha)
Dune HD Magic 4K r_22 по проводу, всегда новая (New GUI alpha)
Сообщение Brigadir » 01 ноя 2022, 21:36
В пульте уже есть аэромышь, вам две надо?
Владимирр
Сообщение Владимирр » 02 ноя 2022, 05:38
Хотелось бы сравнить.
Сообщение Brigadir » 02 ноя 2022, 12:25
Ну воткните мышь из компа и сравнивайте на здоровье.
xtrem
Сообщение xtrem » 05 ноя 2022, 20:43
Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста в чем коренное отличие Magic 4K от Magic 4K Plus( кроме памяти конечно).заранее благодарен.спасибо
Сообщение Brigadir » 05 ноя 2022, 23:30
xtrem писал(а):
05 ноя 2022, 20:43
На dune.ru есть детальные характеристики обоих, сравните самостоятельно.
kvichans
Сообщение kvichans » 13 ноя 2022, 12:57
Новичок в Дюнах и на формуре. Нужен либо ответ, либо подсказка "где на форуре искать подобные ответы".
Dune HD Magic 4K Plus. Начало пользования - окт 2022. Прошивка 221018_1640_r20.
kvichans
Сообщение kvichans » 13 ноя 2022, 13:03
На Dune Control есть кнопки >> и <<, чтобы ускорить/затормозить просмотр фильма.
Можно ли через штатный пульт сделать то же самое?
Сообщение braverheart74 » 13 ноя 2022, 14:02
kvichans писал(а):
13 ноя 2022, 12:57
Читаем первую страницу
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19575&page=1
Потом здесь
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19638
kvichans
Сообщение kvichans » 13 ноя 2022, 14:39
13 ноя 2022, 14:02
Читаем первую страницу https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19575&page=1
Потом здесь https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19638
Изучил предложенные страницы и еще раз возращаюсь с вопросом:
    Можно ли через штатный пульт ускорить/затормозить просмотр фильма?
Пока нашел только совет (первая ссылка)
Перемотка
Настройки > Воспроизведение > Управление - позволяет выбрать между Перемоткой по таймлайну / Ускоренной перемоткой / Переключение каналов/файлов и Показом плейлиста
Но не могу им воспользоваться. Вижу в настройках
    Кнопки UP/DOWN
выбор только из
    Перемотка (это оказалось "по таймлайну")
    Показать плейлист
Еще появился вопрос.
Вижу в Настройки > Воспроизведение > Управление пункт Кнопки REW/FWD.
Но не могу их найти на пульте. Они там есть?
Xemu
Сообщение Xemu » 13 ноя 2022, 16:47
kvichans писал(а):
13 ноя 2022, 14:39
Вижу в настройках
    Кнопки UP/DOWN
выбор только из
    Показать плейлист
1. Этих кнопок на BT пульте нет, но можно запрограммировать кнопки пункт 5.7 FAQ (ссылку вам дали выше) или поставить последнюю прошивку и настроить.
2. Дополнительный пункт присутствует в последних прошивках r20 (пункт 1.1 FAQ)
kvichans
Сообщение kvichans » 13 ноя 2022, 17:47
Замечательно. Дождусь обновления прошивки.
