Рамку исправили в последних нью гуи прошивках.
Здравствуйте. В последнее время периодически во время просмотра появляются часы в левом верхнем углу и видео подтормаживает (идет буферизация и повтор фрагмента), в чем может быть причина? С плагином Youtube такого нет.
Dune HD NEO 4K Plus (200415_0403_r13)
Dune HD TV-102 (190919_0242_r11) Сист. флэшка присутствует
Вроде последняя. Проверьте на стоковом скине, типа блеке или сильвере, может скин сам кривой.
Как бы миллион раз обсуждалось. Если подключение по вайфай - пробуйте проводом, если и на проводе тоже самое - виноват или провайдер, или балансер рт неправильно определяет вашу локацию и перенаправляет на далекий сервер. В последнем случае лекарств нет, как правило само восстанавливается.
Значит на реалбоксе не исправили, надо отписывать в тп.
Установил тему Блек на Магик Плюс, скрин с Магика, на пользовательской теме всё так-же как и на РеалБоксе, включил СмартБокс, тоже рамка не там где нужно. На Магике был сделан полный сброс.
В ТП писать по всем трём плеерам? Опять скажут все вопросы к автору плагина, было такое.
Ну плуг тут точно ни при чем. Блин, была какая то альфа с исправлением этого бага, я даже искренне порадовался. А дальше, видимо, не пошел фикс.
Подключение по проводу. Локация стоит Москва, нахожусь в Мурманской области. Может это влиять? Хотя раньше с теми же настройками все было нормально. Если провайдер (Ситилинк), то что в таком случае делать?Извините, просто не хотелось читать весь форум. Спасибо за ответ.Brigadir писал(а): ↑14 авг 2022, 01:51Как бы миллион раз обсуждалось. Если подключение по вайфай - пробуйте проводом, если и на проводе тоже самое - виноват или провайдер, или балансер рт неправильно определяет вашу локацию и перенаправляет на далекий сервер. В последнем случае лекарств нет, как правило само восстанавливается.
Когда начинал пользоваться плагином локацию сначала ставил свою, но потом поменял на Москву по совету на этом форуме, потому что были проблемы с показом программы передач.
На стримы это не влияет. Читать не обязательно, вкрадце я уже обрисовал.AlMich писал(а): ↑14 авг 2022, 16:08Подключение по проводу. Локация стоит Москва, нахожусь в Мурманской области. Может это влиять? Хотя раньше с теми же настройками все было нормально. Если провайдер (Ситилинк), то что в таком случае делать?Извините, просто не хотелось читать весь форум. Спасибо за ответ.
Установил тему Блек на Duo 4k, рамка тоже немного программы перекрывает. На пользовательской теме всё более - менее нормально выглядит. Оказывается проблема давняя, в ТП должны же об этом знать, просто лень чинить получается.
Размер шрифта переключите на Обычный, в настройках плагина, так не должно перекрывать.
Тюменская магнитная аномалия, больше предположить нечего, у меня на Solo, с обычным шрифтом, ничего не налезает, на андроид плеерах другой курсор, сплошной, с ними не сравниваю, но и на них всё нормально, скрин с Solo.
А если дело в провайдере, нужна какая-то минимальная скорость интернета?
Всем привет!
Решил обновить плагин, попробовал обновить плейлист, но...
Получаю "Не найдено ни одного плейлиста"
Живу в Минске ( аппарат Dune HD Pro 4K ), возможно проблема в этом, хотя, раньше работало
Помогите пожалуйста решить проблему
Dune HD Pro 4K
