Triode
Сообщение Triode »
ddaaff писал(а): ↑
20 июл 2022, 10:00
Не знаю чем помочь.
Когданить нулевые футболы показывали?
До этих выходных
Dune HD Base 3.0 - 190919_0242_r11
Я ничё не менял!!!
Совет выше был выполнен?
Triode
Сообщение Triode »
ddaaff писал(а): ↑
20 июл 2022, 10:03
Я ничё не менял!!!
Все перегружал,плагин переустанавливал
Судя по пустым полям в /tmp/location_info.properties ваша дуня перестала нормально интернетить.
Яб выставил сеть в автомат и ещё раз прочекал /tmp/location_info.properties
Тут явно что-то не так.
Triode
Сообщение Triode »
ddaaff писал(а): ↑
20 июл 2022, 10:32
Сеть в автомате,tmp/location_info.properties-country =пусто
Как она в автомате, если вы сказали то гуглы прописаны в дюне?
Triode
Сообщение Triode »
ddaaff писал(а): ↑
20 июл 2022, 11:17
Сеть переставлял на авто-DHCP
starij65
Сообщение starij65 »
Специалисты подскажите, что можно предпринять обновилась Dune HD-175a на новую заводскую прошивку 220630_0727_r20 (beta) и после перезагрузки пишет:В приложении Dune HD Shell произошла ошибка ! Как этого зверя победить ? И так после каждого старта !
Troy15
Сообщение Troy15 »
ddaaff писал(а): ↑
19 июл 2022, 20:47
Возможности ограничены. Что не так с нулевой версией?
Частые "затыки" во время просмотра, но ничего, спасибо и за эту возможность смотреть канал. Будьте здоровы и удачи вам.
starij65 писал(а): ↑
20 июл 2022, 12:24
Для аварийного восстановления прошивки поместить файл прошивки в корень флешки и переименовать его в dune_firmware.dff, дёрнуть по питанию.
http://files9.dune-hd.com/firmware/tv175a/dune_firmware_tv175a_200914_1539_r13.dff
Аварийная перепрошивка вряд ли поможет, ведь она уже прошита. Тем более старье прошивать. Нужно аварийно сбросить настройки.
http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/s ... ings_reset
starij65
ddaaff, прошивка не помогла минут 5 заходила, а потом вышел красный треугольник!
Brigadir , помогите пожалуйста, что мне имено взять и как это сделать ?
Xemu
Сообщение Xemu »
20 июл 2022, 14:05
По ссылке всё про сбросы, в частности пункт 1.2.2
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
starij65
Большое спасибо всем за помощь ddaaff, brigadir, Xemu все получилось Duna HD-175 a снова в строю !
relmrj
Сообщение relmrj »
Добрый день, сегодня перестала работать Фильмотека, долго грузиться и выдает "превышено время операции" ещё раз пытаюсь войти, входит но все папки пустые.
Это только у меня или общий баг ?
Владимирр
Сообщение Владимирр »
relmrj писал(а): ↑
21 июл 2022, 21:00
У меня тоже не работает. :(
22.07.2022. 9ч.15м.
flint33
Сообщение flint33 »
Владимирр писал(а): ↑
22 июл 2022, 08:15
22.07.2022. 9ч.15м.
Только что включил все работает
Real Box 4k
БССР
starij65
22 июл 2022, 08:15
22.07.2022. 9ч.15м.
У меня все работает проверил 7ч 45 минут !(Германия)
Владимирр
Проверил вторую приставку, то же самое, не показывает,
пустые рамки вместо иконок. Видимо от провайдера зависит.
Подождем пока, может оно само исправится :) .
9ч.56м.
djartyrnd
Сообщение djartyrnd »
Тоже не работает 9:04 провайдер Ростелеком Ростов-на-дону
