DUNE HD Duo включение
sdo71
Сообщение sdo71 »
Подскажите, Dune HD Duo, куплена в 2012 году, последние лет 5 просто стояла отключенная в ТВ-тумбе, решил включить, зависла.
При подключении питания загорается индикатор красный, включается что с кнопки, что с пульта сразу, на дисплее загорается "loading" и на телевизоре тоже, затем на дисплее загорается "--1--" на телевизоре заставка дюновская и "loading", на этом всё и висит.
Отключается долгим нажатием кнопки на корпусе или на пульте, при отключении как и положено загорается красный индикатор.
Что может быть с такими симптомами, заранее спасибо.
Для начала попробуйте отключить системную флешку и загрузиться без нее.
Можно попробовать аварийный сброс настроек. Для этого создаем в корне флешки пустой файл dune_boot_reset_settings.flag, подтыкаем в дюну, включаем ее и ждем.
sdo71
Сообщение sdo71 »
Вариант с флешкой не помог, всё без изменений.
sdo71
Сообщение sdo71 »
А как отключить системную флешку, подскажите дилетанту,
Физически извлечь.
