Настройки плагина - Список каналов - попап меню на выбранном канале - Редактировать (или Info на выбранном канале - Изменить). И там меняете название, иконку, епг, ссылки на стримы, и прочее прочее прочее... По епг выскочит подсказка если вбить любой символ.
- krasnoyarec
Ясно.
Свой канал все таки никак не добавить, я так понимаю?
Только путем изменения, а значит удаления, уже существующего.
Синтаксис яндекса или не работает или не понятен .
Ввожу yandex@1406@62 или yandex@1406@11309 показывает в итоге "Телепередача" 22, 23 и т.д.
Надо понимать, что плагин не для "своих плейлистов" разрабатывался, и тот редактор каналов что имеется - затачивался чисто для корректировки имеющихся с пульта (без использования ПК). Тем не менее какие-то каналы можно переиначить, какой нибудь CNN или ЛДПР, да там куча таких "для галочки".krasnoyarec писал(а): ↑25 мар 2022, 18:23Синтаксис яндекса или не работает или не понятен .
Яндекс в текущей версии не работает, в следующей будет, пока только всетв и рт/смартлабс.
Бригадир сделай какое то временное решение данной проблемы. Куча людей скажут спасибо и не только
Какой?
- krasnoyarec
Возможно, он имел ввиду добавлять свои каналы
Я тоже размечтался, думал, хотя бы накидаю что чаще смотрю из своего листа.
Не хватает дюне плагина такого, чтоб наподобие altIPTV но побольше источников епг, в моем случае которые публикуют региональные телепрограммы.
Есть тивимэйт, наиудобнейшая штука, кинул сразу лист, задал источник епг, готово, все и сразу. Но и тут дюне в проигрыше, не умеет удваивать частоту
Вот и приходится либо другой плеер включать, либо смотреть ужатое качество тех каналов, которые есть здесь или у ddaaff , или смотреть на дюне листом без епг и пиконов.
*надо кстати еще в сапорт напомнить что ts так и не научили играть корректно.
php-плагины не умеют распарсивать источники епг в фоне, как андроидный тивимэйт!!!krasnoyarec писал(а): ↑26 мар 2022, 14:39Есть тивимэйт, наиудобнейшая штука, кинул сразу лист, задал источник епг, готово, все и сразу.
Этож уже объяснялось и не раз. А вы всё ждёте какого-то чуда.
- krasnoyarec
ну мне бы хватило тивимэт в 50 фпс
или любой php вот как Бригадир задумал с Яндекс-программой. Там хотя бы наши каналы есть местные
Не то чтобы прям жду не могу) увидел про редакцию каналов,- спросил. Ответили например человеку что TLC может сам добавить, у меня уже картина такая нарисовалась, пока до дому добрался
Тем более не интересно изобретать очередной велосипед, когда есть замечательный мопед))krasnoyarec писал(а): ↑26 мар 2022, 14:39Есть тивимэйт, наиудобнейшая штука, кинул сразу лист, задал источник епг, готово, все и сразу.
- krasnoyarec
ради него надо включать отдельную приставку.
я там еще подписал что dune, к сожалению, не умеет с андроидом корректно взаимодействовать
в сапорт отправлял дамп.приняли.но научат ли удваивать ,под вопросом
смотрю кабельное пока
привет всем...вопрос поставил новую версию...зона волга...местный канал мэтр показывает..остальное все висит...где и что делать
Nbari duna prime 3,0
- k.Ishimada
Доброго дня,
С 02.03.2022 перестал обновляться список каналов (проживаю в РБ). Скачал и обновил плагин до v3.2.0 (был v3.1.4) – список каналов не обновляется. После того, как с дуру поменял регион, пропал список каналов и обновить их никак не получается.
Вопросы: 1. можно как то вернуть список каналов
2. у плагина ест возможность подкинуть список каналов и епг вручную?
Dune Hd Real Vision 4K, Dune Hd Av1 4K
было такое же после обновления на 3.2.0k.Ishimada писал(а): ↑30 мар 2022, 15:52Доброго дня,
3.2.0 тестовая, вернитесь на 3.1.4
Real Vision 4K Plus (260724_0207_r24)
- k.Ishimada
1. Не уверен точно, но похоже на геоблок.k.Ishimada писал(а): ↑30 мар 2022, 15:52Доброго дня,
2. Верните регион обратно и появятся каналы, обновление плейлистов отключите в настройках.
Добрый вечер.k.Ishimada писал(а): ↑30 мар 2022, 15:52Доброго дня,
Уменя тоже был такое....РБ.
Сказали работает только РФ.
viewtopic.php?f=16&t=3&start=7060#p17550
БССР
БССР
- k.Ishimada
Чуда не случилось. Все по прежнему.
- k.Ishimada
Что в моем случае можно предпринять?
В плуге выбрать Москву, сервер данных -
- k.Ishimada
Спасибо. Попробую
Попробовал. Списки каналов появились, даже обновились после перезагрузки. Но вот почему то ничего не показывает.
Сейчас обновлю версию (стоит v3.1.4).
