Dune HD Neo 4K T2 (Plus)
- excepte
Dune HD Neo 4K T2 и Dune HD Neo 4K T2 Plus - компактные медиаплееры и Android SmartTV-приставки с тюнером DVB-T/T2/C для воспроизведения домашней коллекции видео и аудио, цифрового эфирного и кабельного телевидения.
Новое поколение медиаплееров поддерживает Ultra HD 4K видео сверхвысокой четкости с частотой кадров до 60 к/с, технологию HDR, 10-битное кодирование цвета, цветовое кодирование по стандарту BT.2020, вывод видеосигнала через интерфейс HDMI 2.0a.
- mikhail_mv
Полное разочарование.
На приставке стоит странный Android, который не поддерживается большинством приложений из Google Play Market. Дополнительно есть альтрнативный магазин AptoidTV, в котором есть пару десятков приложений работа которых полностью разачаровывает.
Заявленная поддержка кинотеатра OKKO фактчески отсутсвует: в Google Play Market для приложения Okko данного девайса нет в списке поддерживаемых устройств, а в Okko из AptoidTV для всех фильмов доступно только качество SD. Зачем нужно железо с поддержкой 4К для фильмов в качестве SD?
По IPTV также полное разачарование. Многие провайдеры транслируют ТВ с iptvportal.ru, для просмотра требуется авторизация. Для Dune HD/Linux был отличный плагин. Для Android написано какое-то убожество, которым невозможно пользоваться. Из всего многообразия различных IPTV плееров доступных в Google Play Market или в AptoidTV реально работают 2-3. У весх проблемы с масштабированием картинки (на канале СТС заметно), отображение программы, нет анонсов фильмов/передач.
Ну такой он андройд, без слез не посмотришь.
Плагины Dune как работали, так и работают. Уж не знаю что вам помешало установить тот же плагин для IPTV и смотреть на новом девайсе...
- mikhail_mv
Плагин iptvportal http://ftp.iptvportal.ru/dune_hd/dune_p ... _cloud.zip
поставить можно и он даже запускается, но авторизация не проходит (неверное имя пользователя или пароль). На iptvportal рекомендовали поставить http://ftp.iptvportal.ru/android/ru.ipt ... ion%29.apk а на это "приложение" без слёз не взглянешь.
Значит авторизацию на портале изменили, а плагин не обновили. Надо долбать их.
- mikhail_mv
Ответ от Окко:
К сожалению, мы не поддерживаем Вашу модель приставки.
Ошибки, которые у Вас появляются при попытке просмотреть фильм, связанны с защитой контента. Решение проигрывать или нет защищенный DRM контент, принимает плагин widevine (DRM-решение от Google), который должен быть уже встроен в прошивку, и на большинстве устройств c Android так и есть.
Мы не можем гарантировать наличие данного DRM-модуля и его корректную работу на всех устройствах с этой ОС. Поэтому в данном случае рекомендуем Вам обратиться к производителю устройства для уточнения этого вопроса.
Со списком поддерживаемых устройств Вы можете ознакомиться на нашем форуме
здесь
Вопрос к разработчику сего девайса: есть шанс что указанный модуль добавят в прошивку?
здесь
- mikhail_mv
Плагин работает на Dune HD T102 но не может авторизоваться на Dune hd neo 4k t2 plus
Внутри плагина бинарники, которые не запускаются на андройдных дюнах, их нужно перекомпилировать под arm, а исходники только у разрабов.mikhail_mv писал(а): ↑11 ноя 2018, 16:21Плагин работает на Dune HD T102 но не может авторизоваться на Dune hd neo 4k t2 plus
- mikhail_mv
Опасения, что это не гаджет, а кусок дерьма только подтвердились.
Ответ от Окко:
Выдача фильмов, вернее выдача качества фильма (sd, hd, fhd, 4k (uhd) ) происходит по запросу устройства.
Иначе говоря, если устройство сообщает нашему приложению, что оно готово воспроизвести UHD качество - приложение выводит соответствующий каталог.
К сожалению в Вашем случае, в связи с особенностями работы ПО вашего плеера функционал приложения ограничен.
На этом устройстве Вы вряд ли сможете посмотреть 4K фильмы.
Ни на одином из установленных на гаджете кинотеатров невозможно посмотреть видео не то что в UHD, а FHD недоступно!
Netfleex - выдаёт ошибку "Нет связи с сервером",
Окко - выдаёт только SD, и то через "левое" приложение
Google Play, Megogo, Kino1TV - не выше HD
Ответ от Окко:
- mikhail_mv
И фирменная фишка гаджета - "синия смерть экрана". Раз в сутки эта хрень зависает так, что выпадает черный экран и требуется жесткая перезагрузка с отключением питания.
Ну если использовать планируется чисто андройд, то наверное лучше присмотреть что-то другое, можно и подешевле найти. Дюну в основном берут для приложений написанных специально для нее (плагинов).
Хотя поддержка wide wine drm здесь заявлена производителем, это в принципе стандартная фишка всех коробок на андройде, не только дюн... Почему не работает -хз, у меня нет возможности проверить - нет проплаченного аккаунта. В саппорт бы отписали о проблеме.
- mikhail_mv
На сегодня:
1) Нет воспроизведение контента в формате UHD\FHD в Окко, только SD. Согласно ответу от службы поддержки Окко – проблема в прошивке приставки
2) Не работает Netflix – не видит сервер
3) Работа HDMI в режиме HDMI-CEC – приставка не включается при включении телевизора, хотя выключается при выключении телевизора. При включении приставки не включается телевизор
4) Не работает старый плагин IPTVPORTAL.
5) «Черный экран смерти» - зависание приставки намертво, черный (или белый, или синий) экран, требуется отключение питания для перезагрузки.
6) В настройках по умолчанию включена геолокация только по GPS (!), хотя модуля GPS в приставке нет.
Служба поддержки ушла в глухое молчание.
Проверил на Скае.mikhail_mv писал(а): ↑26 ноя 2018, 18:43На сегодня:
Нетфликс грузится, просит денег, т.е. сервер точно видит. Окко FHD играет без проблем. Черных экранов не бывает, а про геолокацию вообще молчу, оно мне нигде не стрельнуло.
Недавнюю бетту пробовали? Там кое что поправили. Ну или сдайте ее, возьмите нормальный скай, на нем точно нет проблем.
- mikhail_mv
Геолокация нужна например для EurosportPlayer, приложение определяет ваше местоположение (страну) и решает, доступен вам контент или нет.
NetFlix - проходит встроенный в него тест на связь с серверами, но запускаться отказывается.
Окко - только SD качество.
Сдать хорошая идея, но прошло более 14 дней с моента покупки. Может отвезу в сервис.
Обновление прошивок нет, в том числе и бетта (штатными средствами)
- mikhail_mv
Вышла прошивка "181123_2042_r13" (BETA version) для Dune HD Neo 4K T2 Plus (revision tv174c)
Исправлено: 1) Нет воспроизведение контента в формате UHD\FHD в Окко, только SD. Согласно ответу от службы поддержки Окко – проблема в прошивке приставки
Исправлено: 2) Не работает Netflix – не видит сервер
ERROR 3) Работа HDMI в режиме HDMI-CEC – При включении приставки не включается телевизор, приставка не включается при включении телевизора, хотя выключается при выключении телевизора.
ERROR 4) Не работает старый плагин IPTVPORTAL-придется с этим смириться. Из двух десятков приложений для IPTV в PlayMarket нет ни одного реально работающего даже близкого по качеству интерфейса и объему выводимой информации о текущей программе.
Исправлено: 5) «Черный экран смерти» - зависание приставки намертво, черный (или белый, или синий) экран, требуется отключение питания для перезагрузки.
ERROR 6) В настройках по умолчанию включена геолокация только по GPS (!), хотя модуля GPS в приставке нет. GPS работает только через WiFi, при подключении приставки по кабелю координаты не определяются и приложения требуюущие определения вашего местоположения не работают (пишут что контент вам недоступен), например Eurosport Plaer.
Другими словами, брать ее не стоит? У меня NEO работает не стабильно, зависает. вылетают приложения. Более стабильно работает оболочка dune, а вот андроид совсем тормоз. У меня 102 dune работает в разы лучше. Как дела обстоят на Plus, 1 гиг оперативной памяти все таки.
У меня такая была, с одним гигом, про андрюшу на ней забудьте. Для андрюши 2 гига минимум нужно. С другой стороны на дюнах стоит телефонный андройд, да еще 6й версии (на нео и скаях), который какой то неполноценный: ютуб приложение второй версии работает с глюками, версия 1.3 работает нормально, но здесь перемотка адская и не запоминает позицию. Писал в техподдержку, там объяснили на умном техническом "что лучше уже не будет". Как с другими приложениями - не знаю, больше ничего андройдного не юзаю (ну кроме шары, где с кам эмулятором полный порядок).Bowcap писал(а): ↑23 май 2019, 18:27Другими словами, брать ее не стоит? У меня NEO работает не стабильно, зависает. вылетают приложения. Более стабильно работает оболочка dune, а вот андроид совсем тормоз. У меня 102 dune работает в разы лучше. Как дела обстоят на Plus, 1 гиг оперативной памяти все таки.
Привет Купил Dune neo 4k t2 без мануала. Не определяет флешку - хотя показал надпись "накопитель подключен", в "источниках" нет, показывает только браузер сети. У вас мануал на сайте отсутствует. Прошу помочь.
Отформатируйте свою флешку. У нас только форум, и к dune.ru отношения не имеем.
- mikhail_mv
Прошло полгода...
Вышла прошивка "190412_0053_r13 (бета)" для Dune HD Neo 4K T2 Plus (revision tv174c)
Совершенно случайно обнаружил, что если на стороне приставки настроить HDMI-SEC так:
SEC Switch - Вкл
One key play - Вкл.
One key power off - Вкл.
Autochange language - Выкл.
То работать будет так:
при выключении телевизора - приставка выключается
при включении приставки - телевизор включается.
Прикольно. Это "ФИЧА", не иначе.
4) В PlayMarket появился OTTP player который заслуживает установки https://play.google.com/store/apps/deta ... vplayer.tv , после этого старую DUNE HD TV-102 отключил от питания.
ERROR 6) В настройках по умолчанию включена геолокация только по GPS (!), хотя модуля GPS в приставке нет. GPS работает только через WiFi, при подключении приставки по кабелю координаты не определяются и приложения требуюущие определения вашего местоположения не работают (пишут что контент вам недоступен), например Eurosport Plaer. -
Давно не пользовался (как закончился кубок мира по горным лыжам), надо проверить.
SEC Switch - Вкл
One key play - Вкл.
