Re: Dune HD Magic 4K Plus
Всем привет!
Прошу совета. Телевизор поддерживает маx 1080p. и ниже.
Выставил в плеере изображение видео в 4К. сохранил.
Плеер перестал показывать, стартует и показывает чистый экран , в настройки зайти нельзя.
Телевизора с 4К в доме нет.
Вопрос. Как вернуть в 1080p? ( я понимаю что я дурень бестолковый!)
Dune HD Magic 4K Plus r_22 по проводу, всегда новая (New GUI alpha)
Dune HD Magic 4K Plus r_22 по Wi-Fi, всегда новая (New GUI alpha)
Dune HD Magic 4K r_22 по проводу, всегда новая (New GUI alpha)
Ну если последняя альфа стоит то:
Button "0" can now also be used to access "safe video mode" function on the main screen (in addition to "C", "REC", "MODE" buttons).
Дюну включитьВладимирр писал(а): ↑23 дек 2021, 07:32Всем привет!
Кнопку "С" или "0" (ноль) нажать
Выбрать нужный режим
Подтвердить клавишей Enter
Спасибо но я на тот форум уже не хожу,от количества не правдивых, купленных отзывов во главе с "главным маркетологом" ,меня там воротит ,я уж лучше здесь побуду тут хоть за правду не банят.braverheart74 писал(а): ↑17 дек 2021, 16:34Обновление!!! Пробуем!!!
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... 5&p=524704
А по поводу обновления конечно же респект дюне,починили пульт довольно таки быстро,я и не надеялся.
Теперь можно сказать что плеер очень близок к совершенству
и уже начинает радовать.
Вопрос не по теме но может кто в курсе:
Есть ли возможность подключить пульт от мэджика к старой NEO4K, может есть какой не официальный способ?
... уффф , исправил!!!
Всем спасибо огромное!!!!!!!!
хочу купить дюну, моя старая сдохла, мастер сказал полетел контроллер, подскажите на базе Linux есть программы для данной модели под IP TV без косяков и багов, что бы можно было смотреть фильмы и спорт в повторе?
DUNE HD Max - прошивка 140722_1114_b8
системный накопитель 8Гб
Dune HD Magic 4K Plus - 211225_0317_к19
город Герой Смоленск
где эти проблемы озвучены? не нашелbraverheart74 писал(а): ↑05 окт 2021, 15:01Всем доброго дня!
Проблемы с Домашним и FreeTV - уже были озвучены поэтому подтверждаю работу только части каналов.
https://disk.yandex.ru/d/a_fkSi6fROgTOg
[/spoiler]
Новый GUI теперь доступен и для Magic Plus
http://dune-hd.com/firmware/newgui/
В прошивку также встроен новый пункт Настройки > Прочее > Пульт, из которого можно осуществить обновление прошивки для пульта (и посмотреть уровень заряда батарей)
Dune HD Pro 4K II - актуальная альфа New GUI
Dune HD Real Vision - актуальная альфа New GUI
Magic 4K Plus - актуальная альфа New GUI
Smartbox Plus - актуальная бета New GUI
Подскажите как включить голосовой поиск? Разрешения в настройках ANDROID на использование микрофона дал, но поиск все равно не работает (открывается обычная клавиатура).
Dune HD Smartbox 4K
Dune HD Magik 4K
Dune HD Magik 4K
Читаем описание к прошивке:
Search/MIC button launches the new global search screen (or launches voice search on 1619DR/1619/S905X3 models when Google services are enabled, see below).
1619DR/1619/S905X3 models: Added support for voice input and voice search using Bluetooth remote. Requires Google services to be enabled (use "Android apps / Android TV" icon to enable them). Google account is not needed. MIC button on the remote can now be used: to enter text into any text field; in the global search screen; in any other screen of Dune UI (triggers global search). The voice recognition language is the same as the user interface language (with fallback to English).
Гугл перевод:
Кнопка Search / MIC запускает новый экран глобального поиска (или запускает голосовой поиск на моделях 1619DR / 1619 / S905X3, когда включены службы Google, см. Ниже).
486 / 5 000
Модели 1619DR / 1619 / S905X3: добавлена поддержка голосового ввода и голосового поиска с помощью пульта дистанционного управления Bluetooth. Требуется включить службы Google (используйте значок «Приложения Android / Android TV», чтобы включить их). Аккаунт Google не нужен. Кнопка MIC на пульте теперь может использоваться: для ввода текста в любое текстовое поле; на экране глобального поиска; на любом другом экране Dune UI (запускает глобальный поиск). Язык распознавания голоса совпадает с языком пользовательского интерфейса (с возвратом на английский).
Может кто знает как пульт R3 от сабжа подключить к NEO4K ?
Благодарю за любые идеи.
Делюсь своими впечатлениями от данной модели. Купил 3 шт, на всю семью. Установил альфу и основные приложухи. Все работает идеально. Проблем с пультами нет, подружились сами при запуске, все показывает как и требовалось) Ничего не глючит (если у вас смартбокс - менять однозначно!)
Dune HD Smartbox 4K Plus
Dune HD Base 3.0
Dune HD Base 3.0
Согласен, после последнего обновления плеера и пульта всё вроде начало работать почти идеально.nagibulk писал(а): ↑12 янв 2022, 15:50Делюсь своими впечатлениями от данной модели. Купил 3 шт, на всю семью. Установил альфу и основные приложухи. Все работает идеально. Проблем с пультами нет, подружились сами при запуске, все показывает как и требовалось) Ничего не глючит (если у вас смартбокс - менять однозначно!)
Может кто сталкивался...
Дистанционка частенько мигает красным светодиодом при переключении каналов - 5ть раз,
потом видимо засыпает. Но потом, без всякой причины, опять начинает мигать.
Батарейки вынимал-вставлял, не помогает. Обновил, та же картина.
Андроид удален.
Куда копать- не знаю.
Андроид удален.
обнови прошивку пульта
Dune HD Base 3.0
Dune HD Base 3.0
Обновился, заменил батарейки, всё нормализовалось.
Ребята, подскажите, раньше приобретал данный медиа - плеер, который у меня в подписи. Из-за того, что в нем есть выходы под домашний проводной кинотеатр 5.1. Сейчас хочу поменять на модель. 4 к Магик плюс. Но, в нем, как и во всех остальных моделях очень скудное количество портов и разновидности их.
Как мне подключить данную приставку, может, через какой-то ПЕРЕХОДНИК, в котором есть выходы на 6 тюльпанов для существующего домашнего кинотеатра , который меня устраивает на все 100%. Есть ли что-то такое.
Телевизор тоже вроде как неплохо бы подключить к данному кинотеатру через тот же ПЕРЕХОДНИК
Я тут покопался и нашёл АV - ресиверы, но они в разы- в десятки раз дороже, чем данная приставка и телевизор вместе взятые. Может быть, есть что-то? Более бюджетное???
Magic 4K plus , 211225_0317_r19
Добрый день. Задумываюсь над покупкой Dune HD Magic 4K Plus для просмотра 4K-контента, но телевизор сейчас Full HD. Будет плеер на лету сжимать скачанные 4K-фильмы до Full HD как это делают компьютеры?
