пока 5 мин идет без затыка... стоит в этот момент остановить и померить скорость?
4K Dune Real Vision HD (230223_1206_r20)
LG OLED C1
LG OLED C1
Думаю можно поднимать качество обратно.
На 1080 - точно
В принципе можете и 2160 попробовать
Не мучаетесь с замерами...
Действительно барахлит "мерялка"
С КиноПаб - надо осознавать , что их и ранее блокировали, а сейчас - вдвойне, как не прискорбно.
Поэтому - затыки возможны
Что можно сделать?
- если есть возможность дуню все таки подключить по "шнурку". Это всегда надёжнее
- понижать качество потока
- менять сервера ( иногда как не странно импортные работают лучше)
- ставить ВПН ( если умеете лучше пробросить именно адрес ресурса, чтобы не "гнать" весь поток через ВПН и не резать себе скорость)
проработал 2 мин... затык на буф-ции 75%
потом через 1 мин
работает еще 5 мин - пока все ОК
на 6й минуте затык ...
Значит...
- играться с качеством видео
- с сервером
- ставить ВПН на Дюну - это не освоил еще... где посмотреть инструкцию ?
LG OLED C1
LG OLED C1
по вайфай скорость-то совсем плохая..?
Правда в этом момент Торрент клиент работает и раздача наверное идет
утром было выше... 26 на 57Правда в этом момент Торрент клиент работает и раздача наверное идет
LG OLED C1
LG OLED C1
Настройки у Вас в порядке
Значит проблемы в сети либо Ваш пров блочит адреса КиноПаба, либо вообще с каналом что то...
Вы по wi fi подключены?
Попробуйте все таки "шнурок" в этом случае...
Про ВПН посмотрите на соседнем форуме
Ну с качеством видео Вы уже играите (менять разрешение)
С сервером (Выбор сервера в настройках плагина (ВЫ тоже делали уже)
Поставьте для начала антизапрет OPENVPN есть в аптойде и почитайте как добавить конфигурация (Яндект или на youtube)
Ну как по мне ...маловато...но это ИМХО
Если у Вас вечером допустим падает скорость, то конечно включенные "качалки" будут отъедать свою часть и дополнительно мешать просмотру
можете показать - где это?
скорость на железном компе, что около роутера и далеко от Дюны
вроде норм (отдача упала, т.к. идет раздача на торренте ) так что- явно вайфай рубит скорость?
менять роутер или ставить некие адаптеры для усиления , типа https://www.ozon.ru/product/adapter-pow ... 0JO3sQAAAA ?
LG OLED C1
LG OLED C1
вырубил Торрент клиент... и раздача выросла
LG OLED C1
LG OLED C1
igorkzn писал(а): ↑18 янв 2022, 20:34можете показать - где это?
Приложения андроий - нажимаете + откроете аптойд в поиске вводиде OPENVPN FOR ANDROID - ставите
Затем в брауере находите Антизапрет просто впн
Скачиваете фай конфигуррации
И прописываете его в программе OPENVPN FOR ANDROID
Как это сделать- проще посмотреть ролик на youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ccUWHOPgiC4
я же написал выше, сделайте тест скорости на их страничке, просто на PC! В приложении он сейчас не работает.
Если там будет мало, то всё понятно.
Тут же на 90% проблема именно в скорости. Пока это не проверим, чего мучатся!
Dune HD 102W, LAN
TV Samsung QLED 4K 65Q90R
Dune HD 102W, LAN
Что за страничка ?
LG OLED C1
LG OLED C1
Dune HD 102W, LAN
Dune HD 102W, LAN
на железном компе
LG OLED C1
LG OLED C1
что по этим замерам понять можно?
Роутер менять или усилители ставить, что я ссылку чуть выше дал на Озоне ?
LG OLED C1
LG OLED C1
Это я не скажу заочно, но этот замер показывает, что принципиально возможность смотреть КП с вашим интернетом вполне имеется.
А вот что у вас с локалкой, заочно разбираться не возьмусь.
Dune HD 102W, LAN
Dune HD 102W, LAN
на что влияет SSL ? По картинке - его выключить надо... а если включить, то что будет ?braverheart74 писал(а): ↑20 окт 2021, 18:53На данный момент - работает без видимых проблем
Установлен на Dune HD Pro 4K II
Версия 1.3.0
Ставить надо отсюда.
С сайта - не надо
Установленная отсюда обновится до актуальной.
Настройки
Видео работы
https://disk.yandex.ru/i/Guo_JtjLaphkbw
LG OLED C1
LG OLED C1
Ничего не будет. Устаревшая настройка. На сегодняшний день. К сожалению плагин - не поддерживается более на постоянной основе.
