vzzikk
Сообщение vzzikk »
При выборе канала черный экран как это исправить?
Dune HD 101 dune_firmware_hdtv_101_n3ru_140722_1114_b8 Сист. флешка присутствует
vzzikk писал(а):
06 дек 2021, 16:35
При первичном запуске плагина появится диалоговое окно конфигуратора, но оно не появилось это нормально?
Какую версию ставили с флешки?
vzzikk
Сообщение vzzikk »
06 дек 2021, 16:56
Я скачал 3.1.2 она обновилась
vzzikk писал(а):
06 дек 2021, 16:58
Есть глючек в 3.1.2, не обновляйтесь сразу (отмену жмите), когда плагин 3.0.2 запустится на воспроизведение, тогда стоп и можно обновлять. Т.е. весь цикл установки нужно пройти до обновления. В дальнейшем исправлю, а пока так. Удалите и заново ставьте.
Или, в настройках плагина нажмите желтую - сброс настроек, выберите настройки, и конфигуратор запустится. Это если удалять не хотите.
jamesr
Сообщение jamesr »
А можно ли добавить функцию принудительного обновления программы, например сервер не дал список и отображается программа 1 и тд, нажимаем кнопку и может сервер ответит ?
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
fedotcheff
Сообщение fedotcheff »
[quote=Brigadir post_id=16194 time=1638806027 user_id=48]
Или, в настройках плагина нажмите желтую - сброс настроек, выберите настройки, и конфигуратор запустится. Это если удалять не хотите./quote]
добрый вечер ! помогите пожалуйста, не могу найти прошивку 3.1.1, так как у меня она установлена на 102 и стабильно рботает , вот сейчас еще одна tv102 появилась с прошивкой r11. но не работает 3.1.2 черный экран и все . подскажите пожалуйста, что мне сделать . регион Москва. без внешней флешки. дюна пустая.
Кэширование включено . free tv работает нормально
простите пожалуйста :oops:
tv-102
alex74.744
Сообщение alex74.744 »
Добрый день. Решил на кухню купить Dune HD Magic 4K Plus (только из-за этого плагина). На Realtek работает нормально, а как плагин работает на Amlogic ?
alex74.744 писал(а):
09 дек 2021, 06:15
Восхитительно. На данный момент самый притёртый движок к drm.
alex74.744
спасибо
Alex-NK
Сообщение Alex-NK »
На последней прошивке Real Vision 4K 211204_0532_r17 вроде как скипы починили. Теперь всё стабильно работает, не перескакивает.
Dune HD Real Vision 4K [211204_0532_r17]
zitun
Сообщение zitun »
Всем привет! А где взять v3.1.2 ? по ссылке скачивается v3.0.2
Провайдер Мегафон
Ставьте что есть, полностью пройдите установку отказываясь от обновления, потом когда запустится воспроизведение - стоп - обновитесь.
zitun
Сообщение zitun »
10 дек 2021, 12:00
Поставил, но теперь я так понимаю работает 20 каналов и все?)
Ни фри ТВ , ни этот не показывают, буферизация и все :(
Прикрыли лавочку или я что то не верно сделал?
з.ы. после обновления скинул настройки через опции, и настроил через конфигуратор.
Провайдер Мегафон
Модель, прошивка?
zitun
Сообщение zitun »
10 дек 2021, 13:55
Модель, прошивка?
Magic 4k plus, прошивка 210916_0532_r19
судя по всему прошивку надо альфу накатить 211202_0056_r19 ибо моя не последняя?
Провайдер Мегафон
zitun писал(а):
10 дек 2021, 13:58
Разумеется
zitun
Сообщение zitun »
10 дек 2021, 14:06
Разумеется
Уже качаю, она при первом запуске обновилась, я как то не сравнил версии :(
А как то настраивать хитро роутер не надо? DNS Гугла прописывать или что то подобное?
UPD
Господа, прошу прощения, обновил прошивку и работает.
Провайдер Мегафон
oldq
Сообщение oldq »
давно не заглядывал в эту ветку, поэтому хочу спросить, что бы не листать всё подряд -
работает домашнее тв на dune max vision за пределами россии или по прежнему геоблок ?
fedotcheff
06 дек 2021, 15:06
Работает, переключает как и все реалтеки.
добрый день ! помогите пожалуйста, не могу найти прошивку 3.1.1, так как у меня она установлена на 102 и стабильно работает , вот сейчас еще одна tv102 появилась с прошивкой r11. но не работает 3.1.2 черный экран и все . подскажите пожалуйста, что мне сделать . регион Москва. без внешней флешки. дюна пустая.
tv-102
fedotcheff писал(а):
11 дек 2021, 15:35
Нужно выключить воспроизведение UDP в опциях плагина.
