Re: Dune HD Magic 4K Plus
Сообщение Brigadir » 25 окт 2021, 21:59
BRLZI писал(а):
25 окт 2021, 21:18
Хм, странно взял на кухню smartbox 4k домашние работает норм, так же есть 4k neo, тоже без проблем, в этой приставки, что с домашним не так? Если не сложно))
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry521406
Denik79
Сообщение Denik79 » 25 окт 2021, 22:11
Важно отметить что такое поведение наблюдается и на других стримах в других плагинах так что проблема это общая и полюбасу дюна должна её решать,сделают они это или нет то уже другой вопрос.
BRLZI
Сообщение BRLZI » 25 окт 2021, 22:16
Спасибо, понял.
Magic 4k plus
Denik79
Сообщение Denik79 » 09 ноя 2021, 16:45
Друзья, есть инфа когда девайс прошивками допилят?
Этот полуфабрикат начинает уже нервы делать каналы/архивы скачат в плагинах отт клуба,эдема и им похожим, пульт это вообще писец,такого кривого пульта даже у no-name устройств которые продаютна вес нет.
Чтож дальше то будет с этой китайской дюной то?
Kovrov1974
Сообщение Kovrov1974 » 23 ноя 2021, 15:18
Господа стесняюсь спросить, как при помощи протокола SMB попасть на саму дуню?
в частности хотелось доступа к ее собственному накопителю
под Guest не пускает.
Dune D1
Dune HD connect
Dune 303d
Dune Magic
Xemu
Сообщение Xemu » 23 ноя 2021, 15:28
Kovrov1974 писал(а):
23 ноя 2021, 15:18
Альтернативный FAQ п 2.2
Да и если внутренняя память будет всё равно не видна, то вставьте флэшку в Дюну.
Kovrov1974
Сообщение Kovrov1974 » 23 ноя 2021, 15:47
Xemu писал(а):
23 ноя 2021, 15:28
а она, что, должна потом постоянно присутствовать ?
Dune D1
Dune HD connect
Dune 303d
Dune Magic
Сообщение Brigadir » 23 ноя 2021, 16:36
Внутренняя память тоже расшаривается. Просто ее мало, поэтому лучше флешку отдельную.
Xemu
Сообщение Xemu » 23 ноя 2021, 16:56
23 ноя 2021, 15:47
Она возможно и без флэшки будет видна в сети после создания сетевой папки на Дюне. Где-то были вопросы о том, что внутренняя память не видна и помогла вставленная флэшка, после этого внутренняя память стала видна в сети. Это на всякий случай.
И как верно заметил Бригадир, по возможности лучше использовать внешнюю флэшку.
Kovrov1974
Сообщение Kovrov1974 » 23 ноя 2021, 18:33
Спасибо друзья. после подключения usb флешки
все подключилось по smb, но к сожалению, после отключения флешки и холодной перезагрузки доступ опять прекратился.
Dune D1
Dune HD connect
Dune 303d
Dune Magic
Xemu
Сообщение Xemu » 23 ноя 2021, 18:40
23 ноя 2021, 18:33
Вот видите, это карма и верный знак. Оставляйте флэшку и используйте ее.
Denik79
Сообщение Denik79 » 24 ноя 2021, 16:35
В общем по пульту ТП отписала что про кривые пульты в курсе и про кнопку Power тоже,обещали в следующем обновлении исправить типа проблема в прошивке плеера а не в пульте.
Ну чтож,посмотрим что они там починят.
akarma
Сообщение akarma » 28 ноя 2021, 04:42
Denik79 писал(а):
09 ноя 2021, 16:45
У меня видимо сценарий другой использования. Я еще ни одного глюка с пультом не замечал...
Denik79
Сообщение Denik79 » 28 ноя 2021, 21:49
akarma писал(а):
28 ноя 2021, 04:42
Я думал что пульт для того чтоб управлять плеером,оказывается есть ещё какие-то сценарии?
Denik79
Сообщение Denik79 » 03 дек 2021, 06:09
Выкатили новую прошивку
http://files4.dune-hd.com/tmp/alpha/dun ... 56_r19.dff
По пульту так ничего не исправили но кое что починили и сломали HDMI-CEC а именно управление пультом от телека через HDMI-CEC
Все как всегда "одно лечим другое калечим"
Changes:
Bugfix: Some 4Kp60 MP4/MOV files (such as those from GO PRO) played with audio desync.Bugfix: Playback of VC1 video files did not work (M2TS / BD ISO / BDMV).Bugfix: Playback of IPTV streams in some IPTV services did not work (many different problems).Bugfix: Very fast switching of TV channels could cause bad player state and inability to switch TV channels.Bugfix: Rewinding during pause could cause playback hangup until stop.Bugfix: In some Android apps, video was played in wrongly positioned window.Bugfix: Screensaver setting was not remembered.Bugfix: SELECT button on Bluetooth remote did not work properly in text fields.Bugfix: During playback, D button wrongly shown a message corresponding to an absent function (quick-toggling of subtitles).Netflix app: changed to a mobile version (TV version is not available anymore because of Netflix policy), with various features for convenient controlling it via remote (more details: http://dune-hd.com/netflix ).Added new setting "Setup / Videp / Advanced / RGB mode" which can be helpful for compatibility with some old TV models.Repeat+shuffle improvements: added "repeat one" mode, added status in playback INFO block, added IP control support (loop_mode=0/1/2, shuffle_mode=0/1), added possibility to auto-enable loop/shuffle by M3U tags (#EXT-X-PLAY-WITH-REPEAT, #EXT-X-PLAY-WITH-SHUFFLE).For integrators: added support for "locked" playback mode (which can be used for example with M3U files auto-started from Favorites) (details provided on request).For developers: added support for boot scripts: each executable from /config/boot is executed at the very beginning of OS loading.Minor other internal fixes and improvements.
Сообщение Brigadir » 03 дек 2021, 07:20
По пульту - проблема в коде самого пульта, не в дюне. Поэтому если и будет исправление, то это будет прошивка для пульта. В принципе, пользоваться можно и сейчас, главное не нажимать power когда пульт спит, а нажать любую другую кнопку, тогда пульт сразу подвязывается и далее работает как надо до следующего засыпания, и т.д. Пульт засыпает через 10 мин. бездействия.
Denik79
Сообщение Denik79 » 03 дек 2021, 09:03
03 дек 2021, 07:20
Сейчас,уже вторая неделя пошла переписки с ТП дюны,и в общем-то они проблему признали и пообещали выслать новый пульт но голову продолжают морочить,пришли дамп/пришли видео,пришли-пришли-пришли, а вот пульт почему то мне не выслали до сих пор хотя повторюсь проблему признали и сказали что так быть не должно.
Сообщение Brigadir » 03 дек 2021, 09:06
Мне прислали, но толку, он такой же. Ждите решения и не нажимайте power когда пульт спит, будите его любой другой кнопкой. А если нажмете - ждите, ровно через 15 сек. пульт сконнектится. Если не дождаться и нажать еще раз power, то плюс еще 15 сек. к оставшемуся времени, и так каждое нажатие. В этом и состоит ошибка ПО.
Denik79
Сообщение Denik79 » 03 дек 2021, 09:13
03 дек 2021, 09:06
Да,именно так он и работает.
Пока как Вы и сказали включаю кнопкой вверх и в принципе пользоваться можно но проблема что в ютубе андройдном к примеру картинка пропадает когда пульт реконнектится а реконнектится он постоянно.
Сообщение Brigadir » 03 дек 2021, 09:46
А вот этого я не замечал, у меня этот пульт на реалвижене подвязан, а реалвиженский - на магике))
Проверю.
