Doctor_MB
Сообщение Doctor_MB »
25 ноя 2021, 14:14
Временное решение для всех горемык (я в том числе)
В корзину и в избранное надо добавить хоть по одному каналу, если они пусты, и отпопапиться по иконе.
Глобальное решение скоро появится.
Сделал все согласно вашей инструкции. Работает.
Дополнительно сделал лог, с Dune , первой в моей подписи.
Во второй Dune "танцы с бубнами" не потребовались. Все работало,
без глюков,с момента обновления.
free.tv.log
Dune HD SmartBox 4K
Swizer
Сообщение Swizer »
Заработало! Установил 0.6.6, при запуске обновилась на 0.6.8. Не запустились каналы. Слил один в корзину - заработало.
alexsolo
Сообщение alexsolo »
У меня на предыдущей версии не было при исп pop up: удалить канал в корзину, поэтому и задал вопрос. Установил 0.6.6, обновился автоматом. Выполнил условия-все работает.
Dune HD DUO - 190919_0242_r11
Dune HD TV 301 - 150721_0136_b9
Schraube
Сообщение Schraube »
Из категорий World и Germany ничего не работает.
Schraube писал(а):
25 ноя 2021, 19:14
Враньё.
Если австрийские провы блочат источники, то я тут причём.
Stig_S600
Сообщение Stig_S600 »
Добрый вечер, 102 и smartbox удалось запустить, на base 3.0 при выборе канала - рестарт.
Bershow
Сообщение Bershow »
24 ноя 2021, 08:30
Понятия не имею. Мои дуни обновились штатно.
Читайте первый пост, там всё расписано.
В сериалах почему-то именно 2й сезон Безпринцыпных не загружает выдаёт ошибку "невозможно воспроизвести файл" дюна 102
sky410
Сообщение sky410 »
Странно тоже. Я сегодня с утра смотрел каналы на free tv как обычно - работало и в архиве и в эфире. Но вечером позвонил знакомый и сообщил, что клацает по каналам - ничего не происходит. Я посмотрел у себя - тоже самое. Нажатие по каналам вообще не вызывает никаких откликов - ни загрузки, ни ожидания, ни ошибки. Что посоветуете?
Upd.
Я попробовал - как тут советовали - удалить любой из каналов Избранного в корзину через PopUp - сработало. Каналы пошли (даже странно как то ... ). Версия плагина 0.6.8. А вот у знакомого, что мне позвонил, так и не идёт. У него версия плагина 0.6.5. и обновиться не просится.
katari1977
Сообщение katari1977 »
sky410 писал(а):
25 ноя 2021, 21:36
обождать.
TV SONY 65XF9005.
Dune tv 303d.
Dune Hd Real Vision 4K
Habort
Сообщение Habort »
Включил свои аппарат, обновился, не один канал не работает. Один канал слил в корзину, как советовали "знатоки" и вуаля всё заработало!!! Избранное осталось на месте. Спасибо "ЗНАТОКАМ"!!!
Schraube
25 ноя 2021, 19:17
Две недели назад было все ОК-потом не включал и сегодня не идут.
Сейчас позвонил приятелю-говорит после обновления перестали работать, а он смотрит каждый день
nosferatu255
Сообщение nosferatu255 »
Доброе время суток.Подскажите по подключению плагина.Usb порт не работает,скачал через сетевую папку и установил обновился до последней версии.Прошивка так же последняя доступная R11.При запуске плагина и выборе канала происходит отображение надписи Подключение и ничего не происходит.Днс прописал гугловские,пробовал и в роутере и в настройках сети их менять,но в работе ничего не меняется.Лог скинуть возможности нет,так как порт не работает.
Спасибо за помощь.
Dune hd tv102
gukovgrad
Сообщение gukovgrad »
sky410 писал(а):
25 ноя 2021, 21:36
То же самое было. Скачал заново плагин, обновился до 0.6.8 и сделал с "Избранным" действия и всё заработало.
Огромное спасибо ddaaff
Системный накопитель есть
Schraube
Сейчас еще один позвонил-говорит после обновления не работают не немецкие не из папки World.
Странно. До обновления значит не блочили, а "узнали" про обновление и заблочили. Но так же не бывает.
Включаю бывший Эдем на этой же приставке и там немецкие каналы идут в том числе и ОРФ1 что говорит что австрийские провы не причем.
Подтверждение
скрин удалил чтоб не провоцировать и канал по русски прописал
телезритель
Сообщение телезритель »
nosferatu255 писал(а):
25 ноя 2021, 22:27
Спасибо за помощь.
У меня такая же ситуация на 301 дуне. Какое то время плагин нормально работал, потом вдруг в фильмотеке в избранном начало висеть долгое подключение, затем превышено время операции. А потом при выходе из плагина и входе в него стало долго висеть соединение, затем-превышено время операции. Ни удаление плагина, с последующей установкой( плагин обновляется до последней версии, но не соединяется) , ни отключение от сети плеера не помогают - превышено время операции. :( При этом другие IPTV плагины загружаются на 301 мгновенно.
На моих pro plus и pro II плагин работает без нареканий. Сеть общая для всех дунь и интернет- провайдер общий.
Dune Store Extension
Martin
Сообщение Martin »
Schraube писал(а):
25 ноя 2021, 19:14
Весь World не проверял, но FranceTV (2, 3, 4, 5, O) работают.
Keenetic Ultra, SkyNet, 100M
arsena1
Сообщение arsena1 »
Вчера развернул деятельность по борьбе с
System error.
Unhandled PHP plugin error.
Call the PHP plugin vendor.
после обновления до 0.6.8
Снес программу, поставил из заголовка 0.6.6, обновил до 0.6.8 и все заработало.
Сегодня ни один канал не запустился.
Как тут советовали, из Избранного через PopUp удалил в Корзину один из каналов.
Снова все работает.
Dune HD Smart B1 (dune_firmware_hdsmart_b1_190919_0242_r11)
Troy15
Сообщение Troy15 »
Cегодня запустил плагин, ни один канал не работает, версия 0.68. Прочитал в форуме, что бы оживить плагин, достаточно вынести в корзину любой из каналов из папки избранного, удалил и вуаля, всё взлетело! Спасибо комрады за подсказку и спасибо разработчикам плагина!
Schraube писал(а):
25 ноя 2021, 23:01
Шит, вчера работали, сегодня веерное отключение пакета некоторых немецких каналов дошло и до меня. Но не всех, как вы утверждали(
Надеюсь временно.
а причём тут эдем?
Doctor_MB
Уважаемый ddaaff. Есть ли возможность оживить "Евроновости V.2" ? Раньше он работал,и в списке тоже есть.
Dune HD SmartBox 4K
