Зависание при включении
borisws
Сообщение borisws » 25 ноя 2021, 20:24
Заметил, если Дюну выключить с пульта, а потом включить с него же - виснет на стадии "Load"- т.е. на самой Дюне горит LOAD, на экране ТВ ничего, и так, пока не обесточишь полностью. Если включаешь питание, т.е. выключателем на розетке, в которую воткнут БП - то все грузится нормально. А из standby - виснет. Причем всегда, специально проверил раз 5-6.
Сообщение Brigadir » 25 ноя 2021, 22:15
Неплохо было бы указать модель дюны. БП пробуйте другой.
borisws
Сообщение borisws » 26 ноя 2021, 04:56
Модель Dune HD Pro 4K II. Да где ж я возьму другой БП..
Сообщение Brigadir » 26 ноя 2021, 07:26
Хорошо, а если такой эксперимент. Вот она загрузилась по питанию, нажать и подержать power, выскочит меню "выключить или перезагрузить", перезагружаем. Если перезагрузилась, то пробуйте полный сброс настроек.
borisws
Сообщение borisws » 29 ноя 2021, 23:47
26 ноя 2021, 07:26
Точно так же висит на LOAD после "перезапустить"..
Сообщение Brigadir » 30 ноя 2021, 10:05
Пробуйте полный сброс. Если не поможет - другой БП, можно отключить от нее все диски и использовать любой на 12V 1А, от роутера, например. Ну и полярность не забудьте сверить.
borisws
Сообщение borisws » 16 дек 2021, 16:40
Проблема решена. Дело было, видимо, в глючном USB-удлиннителе, с помощью которого был подключен USB-Hub к одному из USB-разъемов Дюны. Убрал его - виснуть перестала, грузится штатно.
Nuras
Сообщение Nuras » 30 янв 2022, 10:18
Здравствуйте всем! У меня такая же проблема с dune hd smartbox 4k plus. Купил её ещё осенью 2021. Сама приставка работала отменно. Но после нового года начала зависать при включении.
Хотел сбросить, но зависло в самом начале. Только при отключённом питании и запуске в начале 1 минуту работает и виснет.
Хотел перепрошить, также застывает на 20% за 1минуту.
Закачал октуальную стабильную прошивку на флешку, думал так быстрее прогрузка пройдёт. Да теперь на 61% прошивка загрузилась и виснет.
Теперь у меня нет идей что делать, подскажите?
Сообщение Brigadir » 30 янв 2022, 10:29
Отключить все навесное, блок питания другой, пробовали?
Nuras
Сообщение Nuras » 01 фев 2022, 21:21
Да. Пробовал и ничего:
Флэшку убрал,
Блок питания менял.
Ничего не поменялось.
Сообщение Brigadir » 01 фев 2022, 22:11
Значит в сервис.
