georgeuv писал(а):
14 ноя 2021, 14:37
твц есть в HD, может потока пока нет, но он есть в HD,
"Ты видишь суслика? И я не вижу. А он есть!"
НТВ(ТВЦ) HD нет в центре, они только в Москве.
serg777
Сообщение serg777 »
14 ноя 2021, 12:46
У него слиплись каналы. Надо при сканировании выбрать в опциях парсера "Включать все найденные каналы".
А из плага можно вообще удалить эту бесполезную настройку. Только в заблуждение вводит.
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
serg777 писал(а):
14 ноя 2021, 15:58
Этих и других бесполезных настроек не было бы, если бы не просьбы отдельных юзеров. Было бы все как мне удобно, и без других вариантов. Так что вырезать недолго, только вырезать-то мне, а я собственные интересы чту))
А кто все еще путается - пусть прочитает мануал для начала, там все по-русски, черным по белому.
14 ноя 2021, 12:46
Ни в коем случае! Нафик нужна портянка каналов, где "каждой твари по паре" :roll:
bator писал(а):
14 ноя 2021, 22:10
Представляю какого вы мнения о ФРИ, где портянка на 1000 каналов.
У эдема вроде каналов более 4 тыщ.
Ладно, проехали.)))
Во фри тоже бы что-то наподобии сделать, в самом простом случае переключать урлы отдельной кнопкой на пульте. А то добавишь сегодня в избранное какой нибудь Первый HD v2, а завтра сдох стрим и тю-тю канал из избранного, опять ищи в той тыще)) Да и навигация упростится, меньше айтемов - меньше нажатий кнопок.
pronja
Сообщение pronja »
Все нравится, всем доволен и фри топчик и домашка огонь. В фрии каналов куча домашка более гибкая настройка.
Alex Cabbage
Сообщение Alex Cabbage »
Сегодня доигрался. :shock:
Перестали воспроизводится BD в режиме Menu и интерфейс стал зелёным...
Причём, при загрузке всё ОК, а потом, начиная с главного меню, всё на зелёном фоне.
Попытался разбираться, раз 10 перезагрузился, потом очко сжалось и решил сбросит все настройки. Просто времени стало жалко на разбирательство (о чём потом, кстати, сильно пожалел, потому что пришлось восстанавливать все подключенные ресурсы и переустанавливать плагины).
Это пролог.
В результате сбросил всё к заводским.
После установки плагина он ушёл в цикл, предлагая при каждом запуске установить контроль палитры (или как-то по-другому, но суть не в этом). Потом я вспомнил про обновление прошивки. Обновил. Но что-то пошло не так. Прямая трансляция не шла, зато архивы работали исправно.
Снёс плагин, переустановил - такая же хрень.
Полез в настройки текущего канала. А там в "Прямом эфире" включены потоки UDP. Переключил на [HLS ABS...].
Это я к чему?
К тому, что понадеялся, что автоматически на HD Pro 4K II эти настройки сами установятся правильно, как было до сих пор.
До этого всё было ОК.
Если это нормальное поведение, то сорри за беспокойство!
Если нет - то информация к размышлению.
Alex Cabbage писал(а):
18 ноя 2021, 21:30
Так и должно было быть. Патчинг палитры будет исправлен в ближайшем апдейте.
Alex Cabbage
И да, ещё заметил: кнопки пульта вверх/вниз перестали перематывать воспроизведение архива на 60 с., а стали переключать каналы. Это где-то в настройках самой Дюны? Просто сейчас нет возможности ковырять - девайс занят. :lol:
kpoluhin
Сообщение kpoluhin »
1. Подскажите как или когда исправить проблему со звуком на приставке Dune HD 101? Сильно раздражает при просмотре как в прямом эфире, так и при просмотре архивов. Что только не пробовал.... Прошивка последняя. Сильно данный эффект заметен на канале РЕН ТВ.
2. Нахожусь в Амурской область и в последние 2 месяца наблюдается сбой в работе плагина. т.е. временами пропадает связь с сервером, сбой в поисках плейлистов (=0) (в это же время при изменении на регион Москва - плейлисты работают.
3. Время переключения между каналов - 10 сек! И не всегда погружается программа передач на каналах.
1. "Проблема со звуком"
Какая? Что за "эффект", о чем вы?
2. Так сервера рт нестабильно отдают данные.
3. Последние несколько дней наблюдаю увеличение времени переключения каналов, где-то с 1 до 2-3 сек. Ну и плюс ваши древние 101/301 на b9 (с длительной предбуферизацией) добивают паузу до 10-ти.
jmot
Сообщение jmot »
18 ноя 2021, 22:36
Сейчас точно не помню, но вроде после настроек вот этого плагина Widget Ext - Расширение Погодного Виджета , вылезло окошко по поводу пропатчить палитру, согласился и в Домашнем уже не спрашивало про это.
Добавлю, такое проделал на Magic 4K Plus.
SmartBox 4K Plus
Dune HD TV-101
Slavic007
Сообщение Slavic007 »
19 ноя 2021, 00:15
Настройки - Воспроизведение - Управление
Кнопки "UP/"DOWN" поставить «перемотка»
Alex Cabbage
Slavic007 писал(а):
19 ноя 2021, 19:59
Оу! Сенкс!!!
19 ноя 2021, 23:42
Оу! Сенкс!!!
Как вчера на свет народились. Полазьте по настройкам, может еще что интересное откроете :D
kep1 писал(а):
14 ноя 2021, 05:11
В связи с выпуском моделей Magic и Vision, прошу дополнить таблицу на первой странице форума "Поддерживаемые модели дюн, прошивки, типы потоков"
Да, пора бы уже, обновил.
20 ноя 2021, 11:24
РеалБокс забыли?
kpoluhin
[quote=Brigadir post_id=15853 time=1637308019 user_id=48]
Эффект звука сравним с "накатом морской волны" или прерывается на мили секунды.
В настройках звука попробуйте битстрим поставить.
