m@jor
Сообщение
m@jor » 02 ноя 2021, 16:06
Brigadir писал(а): ↑02 ноя 2021, 12:50
Чтобы освободить селект - нужно освободить еще инфо. В противном случае может случиться показ инфобара, который отключается только кнопкой инфо, поэтому возникновение такой ситуации заблокировано блокировкой селекта.
Ой как тяжко без зума. Если при просмотре фильма сделать зум, а потом запустить плагин, то, чтобы вернуть зум в нормальный, нужно выйти из плагина, запустить фильм, вернуть зум, вернуться в плагин.
А нельзя ли найти какое то паллиативное решение? Например, чтобы кнопка Select обрабатывалась только в инфобаре?
Сообщение
Brigadir » 02 ноя 2021, 20:02
m@jor писал(а): ↑02 ноя 2021, 16:06
Да кто вас заставляет садомазой заниматься, или жить без зума? Еще раз повторяю, в настройках, к примеру, так меняете, и все будет:
Можно вообще деактивировать кастомный телегид и/или часы, если не пользуетесь, и тоже высвободить вожделенные кнопки.
m@jor
Сообщение
m@jor » 02 ноя 2021, 21:17
Brigadir писал(а): ↑02 ноя 2021, 20:02
Вот спасибо!
Часы я деактивировал. Но этого оказалось недостаточно - Select не заработал. А вот деактивировать Телегид я не догадался. После его деактивации всё заработало.
Сообщение
Brigadir » 02 ноя 2021, 21:19
m@jor писал(а): ↑02 ноя 2021, 21:17
Вот спасибо!
Семен Семеныч! Выше
подсказал же.
Alex Cabbage
Сообщение
Alex Cabbage » 10 ноя 2021, 16:26
Чёт сегодня, прямо во время просмотра архива (НТВ HD), внезапно перестали показывать все (из тех, что успел проверить) архивы. Соединение/буферизация... и так без конца. Прямая трансляция идёт. Это на Pro 4k II.
PS. Проверил по НТВ HD - всё, что до 08:25 - не идёт, хотя гид исправно грузится.
Архивы навернулись?
Сообщение
Brigadir » 10 ноя 2021, 17:36
Первый HD, Россия HD, архивы идут.
BRLZI
Сообщение
BRLZI » 10 ноя 2021, 20:11
Alex Cabbage писал(а): ↑10 ноя 2021, 16:26
Архивы навернулись?
У меня тоже, не все каналы, но на многих так.
Magic 4k plus
Alex Cabbage
Сообщение
Alex Cabbage » 11 ноя 2021, 21:19
Brigadir писал(а): ↑10 ноя 2021, 17:36
Теперь-то пошли. А где-то около полудня и до 17 часов не работало.
serg777
Сообщение
serg777 » 13 ноя 2021, 05:15
BRLZI писал(а): ↑10 ноя 2021, 20:11
Конец света наступил!
Apple TV 4K
Dune HD 4K II
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 13 ноя 2021, 21:22
Скажите а в каком регионе вещают действительно эфирные HD каналы, а то в названии HD, а по факту SD
Сообщение
Brigadir » 13 ноя 2021, 21:35
О каких конкретно канал идет речь?
kep1
Сообщение
kep1 » 14 ноя 2021, 05:11
В связи с выпуском моделей Magic и Vision, прошу дополнить таблицу на первой странице форума "Поддерживаемые модели дюн, прошивки, типы потоков"
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 14 ноя 2021, 09:22
Brigadir писал(а): ↑13 ноя 2021, 21:35
Первый, Россия, НТВ, РЕНТВ, СТС, ТНТ, МИР, Домашний, ТВ Центр,
Сообщение
Brigadir » 14 ноя 2021, 12:07
georgeuv писал(а): ↑14 ноя 2021, 09:22
Да быть такого не может. У меня норм., проверял Тамбов.
Сообщение
ddaaff » 14 ноя 2021, 12:46
У него слиплись каналы. Надо при сканировании выбрать в опциях парсера "Включать все найденные каналы".
А из плага можно вообще удалить эту бесполезную настройку. Только в заблуждение вводит.
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 14 ноя 2021, 12:55
Brigadir писал(а): ↑14 ноя 2021, 12:07
Сообщение
Brigadir » 14 ноя 2021, 13:37
ddaaff писал(а): ↑14 ноя 2021, 12:46
Кому бесполезная, а мне полезная, мне копии одно кала в разных разрешениях не нужны в списке (да и по статистике у большинства с группировкой). Почему тогда у меня не слиплись? А может кто-то ручками повыставил? Автоподбор ссылок работает корректно:
А ТВЦ - это SD канал, где там HD в названии?
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 14 ноя 2021, 14:18
Brigadir писал(а): ↑14 ноя 2021, 13:37
ручками не ставил, подскажите где что проверить и как должно быть
Сообщение
Brigadir » 14 ноя 2021, 14:24
Настройки плагина - Список каналов - INFO на интересующем канале, Прямой эфир (URL) и ТВ архив (URL) должны стоять в "Автоподбор".
georgeuv
Сообщение
georgeuv » 14 ноя 2021, 14:37
НТВ осталось в SD, остальные вроде теперь норм
твц есть в HD, может потока пока нет, но он есть в HD,
